Auteur Topic: Diamond X50  (gelezen 19066 keer)
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #30 Gepost op: 27 juli 2025, 10:18:00 »
Lopaz zal zeker verschil gaan merken, daar ben ik van overtuigd.
En een discone buiten zal ook zeker betere ontvangst opleveren dan een sprietje op de scanner zelf.
Dat klopt inderdaad Johan, want zowel op de UBCD3600XLT als de UBC125XLT met de Diamond RH771 ontvang ik inderdaad niets alleen af en toe de Tower uit vliegbasis Gilze.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #31 Gepost op: 27 juli 2025, 10:32:31 »
Lopaz: Ik volg deze topic met belangstelling, omdat mijn buurman in nagenoeg dezelfde zit situatie als jij. Zijn huis is namelijk bouwtechnisch moeilijk om een antenne te plaatsen met veel huizen er omheen. Zijn plat dak achter (aanbouw) is de enigste mogelijkheid. Eerdaags gaan we even testen met mijn Discone antenne. Aan zijn scanner zal het niet liggen, de 125 XLT.
Aah fijn om te horen dat er nog iemand is met dit probleem.
Zou je kunnen omschrijven wat jou buurman allemaal heeft momenteel en waar hij zoal naar luistert, waar hij woont en wat er in zijn omgeving momenteel te ontvangen is of wil.
Dan zouden we een vergelijking kunnen maken.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #32 Gepost op: 27 juli 2025, 10:50:28 »
Een vergelijking maken is moeilijk..Ik zie dat je uit Tilburg komt. Daar is meer te luisteren dan hier in Budel. Hij luistert veel naar winkels en bedrijven hier (zie frequentie database Budel) vliegveld Eindhoven en Budel, Luchtmachtbasis Kleine Brogel,. Hij zal zich eerdaags hier even voorstellen.
Re: Diamond X50
« Reactie #33 Gepost op: 27 juli 2025, 10:52:06 »
Ik heb mijn antenne ooit eens geplaatst zoals op onderstaande foto en over ontvangst had ik niet te klagen.
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #34 Gepost op: 27 juli 2025, 10:53:50 »
Oke bedankt Jos, ik zal eens in de database kijken en wat de afstanden zijn. Wat kan hij momenteel wel ontvangen in Budel en met wat voor antenne gebruikt jou buurman?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #35 Gepost op: 27 juli 2025, 10:55:14 »
Ziet er goed uit Johan en is dit ook de diamond x50 en hoever kon je van deze locatie ontvangen en wat zoal?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #36 Gepost op: 27 juli 2025, 10:58:53 »
Dit was dan een Procom antenne voor de VHF maar ontving hetzelfde als de X50 die nu op het dak staat.
Hier vanuit Scheveningen pakte ik het scheepvaart verkeer bij Rotterdam.
Luchtvaart ging ook prima en nog veel meer.
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #37 Gepost op: 27 juli 2025, 11:00:16 »
Dat is een mooie afstand Johan, en ook DMR frequenties van bedrijven om je heen bv.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #38 Gepost op: 27 juli 2025, 11:01:22 »
DMR kon ik ook gewoon pakken.
Re: Diamond X50
« Reactie #39 Gepost op: 28 juli 2025, 19:36:23 »
Ik heb eens een curver vuilnisemmer ( ruim 1 meter hoog ) gebruikt met daarin een mast van 4 meter helemaal volgestort met beton ( de emmer ) daarna 4 speciekuipen ook volgestort met beton met daarin 4 U gebogen haken.
Op 2 meter hoogte in de mast heb ik 4 tuidraden aangebracht elk naar een speciekuip .
Het totaal stond 8 meter hoog op een plat dak, de antenne ( toen ook een discone) stond tophoogte ongeveer 13 meter hoog.
Gewoon beton in zakken op de ladder en met de tuinslag met water de juiste verhouding aangebracht.
Onder elke kuip een rubber mat.
Elke storm doorstaan, en de ontvangst was fenomenaal, toen op een AOR 2000
Het enige probleem was toen ik ging verhuizen... De kuipen wogen ruim 30 KG per stuk en waren niet te tillen.
Uiteindelijk straattegels uit de tuin weggehaald en 1 voor 1 de kuipen 8 meter naar beneden gesode******* laten vallen dus in het zand.
Het leek wel een bomkrater.
Ik moet er nog wel foto's van hebben ergens...maar die zullen niet interessant zijn.
Offline Nardes1965
Re: Diamond X50
« Reactie #40 Gepost op: 29 juli 2025, 09:08:21 »
Wat een verhaal, zie het zo voor me haha
Re: Diamond X50
« Reactie #41 Gepost op: 29 juli 2025, 11:52:04 »
Het liefst heb je natuurlijk dat de nieuwe bewoners dit over nemen Origineel en zeer praktisch oplossing
Offline gerrit63
Re: Diamond X50
« Reactie #42 Gepost op: 29 juli 2025, 15:20:25 »
ruim 150 Kg op het dak , nooit problemen gehad hier mee ?
Re: Diamond X50
« Reactie #43 Gepost op: 29 juli 2025, 15:37:48 »
Nee hoor, je verdeelt het gewicht over 5 punten, ging prima.
Als ik er op kan lopen samen met een ander persoon, kan het dak dat gewicht prima hebben
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #44 Gepost op: 30 juli 2025, 04:58:15 »
Als het goed is komt vandaag de connector binnen, dus misschien vanavond even tijd om te testen en anders wordt het waarschijnlijk het weekend pas.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
