Auteur Topic: Diamond X50  (gelezen 20084 keer)
Offline 7243
Re: Diamond X50
« Reactie #45 Gepost op: 30 juli 2025, 12:19:03 »
Nee hoor, je verdeelt het gewicht over 5 punten, ging prima.
Als ik er op kan lopen samen met een ander persoon, kan het dak dat gewicht prima hebben
Ik zou er toch mee opletten, een dak constructie is berekend op een bepaalde last, naast de last van de gebruikte materialen rekenen ze met een sneeuwlast zodat ook bij een zware regenbui (en bladeren in de afvoer) of een flinke sneeuwstorm de constructie intact blijft. Zomaar even 200 kilo toevoegen kan op die manier best een probleem worden, zeker bij een garage of aanbouw.
Op mijn dakkapel staat een constructie voor zonnepanelen, hier worden betonblokken (lijkt op van die heras bouwhek dingen) en stoeptegels gebruikt als ballast maar daarvoor is de balklaag dichter op elkaar gelegd en de balklaag ondersteund om de last te verdelen.
Re: Diamond X50
« Reactie #46 Gepost op: 30 juli 2025, 18:41:39 »
Het heeft jarenlang zonder enig probleem gestaan maar je zou natuurlijk de kuipen niet helemaal hoeven te vullen, ik ben nu verhuisd, de antenne staat nu aan een extra "heras blok" gekoppeld aan een zonnepaneel op een betonnen dak met een mastje van een meter. Dat mastje heeft dus nu 150 kilo ballast en kan geen kant op.
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #47 Gepost op: 2 augustus 2025, 06:41:11 »
Zojuist begonnen met het testen van de Diamond X50 t.o.v. diamond d190. Tot op heden nog geen verschil.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Re: Diamond X50
« Reactie #48 Gepost op: 2 augustus 2025, 07:17:50 »
En op UHF?
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #49 Gepost op: 2 augustus 2025, 07:24:42 »
Ben nu momenteel de volgende frequenties aan het scannen wat hij volgens het onderste schema goed zou moeten ontvangen.
Dus laat hem nu maar even lekker lopen maar tot op heden nog niets.
Toepassing   Frequentiebereik (MHz)   Voorbeeldfrequenties   Ontvangstkwaliteit
Amateur radio   430–440   430.0125 / 438.000   ✅ Zeer goed
Amateur DMR   438.000–439.975   438.250 (BM)   ✅ Zeer goed
Repeaters (PI's)   430–440   PI2NOS 430.125   ✅ Zeer goed
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #50 Gepost op: 2 augustus 2025, 07:25:50 »
Het is natuurlijk nog vroeg he, hier is het ook stil.
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #51 Gepost op: 2 augustus 2025, 07:26:29 »
hahah klopt Johan dat is ook waar.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #52 Gepost op: 2 augustus 2025, 07:31:02 »
Even voor jullie beeld hoe de testopstelling is momenteel.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #53 Gepost op: 2 augustus 2025, 07:32:35 »
Die staat mooi vrij, zo moet je het nodige kunnen ontvangen.
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #54 Gepost op: 2 augustus 2025, 07:35:42 »
Dank je Johan, heb jij misschien nog tips op welke frequentie ik zou moeten scannen en testen in Tilburg die ik makkelijk zou moeten kunnen ontvangen?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #55 Gepost op: 2 augustus 2025, 07:39:40 »
Oei lastig, ik weet natuurlijk niet hoe druk die frequenties zijn.
CocaCola op 460.48750 of Coolblue op 460.66875.
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #56 Gepost op: 2 augustus 2025, 07:41:50 »
Dank je zal eens testen, met de diamond d190 kon ik deze wel altijd ontvangen namelijk.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline Harrie Dumoulin
  • Reinigingsmedewerker bij Gemeente Heusden
Re: Diamond X50
« Reactie #57 Gepost op: 2 augustus 2025, 10:49:35 »
Ik heb hier ook nog paar Frequenties
Bosch Technology   460.35000
Universiteit Tilburg 464.81875 en 469.53000
Ingram / Ceva        460.30000
Frontys Hogeschool 467.33000
De Spinder Tilburg  163.83000 CC 8
Groetjes Harrie
Uniden - UBCD-3600xlt Diamond MR-77 kleefvoet en
Uniden SDS-200E en Diamond  X50
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #58 Gepost op: 2 augustus 2025, 10:51:14 »
Dank je Harrie
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #59 Gepost op: 2 augustus 2025, 11:18:45 »
Of gebruik van de databank om iets uit te testen. ;)
