Auteur Topic: Diamond X50  (gelezen 20086 keer)
Re: Diamond X50
« Reactie #15 Gepost op: 26 juli 2025, 14:34:06 »
Zoek dat even uit, dan kunnen we op zoek naar verlooppluggen.
Is misschien niet de juiste manier maar scheelt weer wat soldeerwerk.
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #16 Gepost op: 26 juli 2025, 14:37:52 »
Gevonden ik had toen bij veensta het onderliggende besteld
   Hyperflex 5 -
    € 2,00
    10
    € 20,00
    PL 259 6 TG -
    € 2,00
    € 2,00
    SMA 58 CR -
    € 4,00
    € 4,00
    Cable Assembly Service -
    € 2,50
    2
    € 5,00
Kun je hier iets mee Johan welke connector of kabel ik moet gaan bestellen?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Re: Diamond X50
« Reactie #17 Gepost op: 26 juli 2025, 14:41:07 »
Die PL 259 past niet op de X50, daar moet je een verloop naar N voor hebben.
Die SMA past als het goed is op de scanner dus daar is niks voor nodig.
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #18 Gepost op: 26 juli 2025, 14:52:50 »
Dank je Johan, weet jij toevallig ook hier een voorbeeld van zodat ik deze kan bestellen.
Alvast bedankt voor de moeite.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #19 Gepost op: 26 juli 2025, 15:01:47 »
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #20 Gepost op: 26 juli 2025, 15:06:37 »
Ik denk het wel Johan, je hebt zoveel verschillende ik vindt het lastig dit. Denk dat ik deze gewoon ga bestellen en dan maar hopen of het past. Dank je wel voor je hulp Johan.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #21 Gepost op: 26 juli 2025, 15:36:29 »
Zojuist A 146 TA  besteld. Duur connectortje hahah 15 euro.
Hoop dat deze past.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #22 Gepost op: 26 juli 2025, 19:24:12 »
Weet je ook wat voor connector het is wat er nu aan de kabel zit?
Aan de beide  kanten van deze kabel zit er een mannetje mannetje. weet alleen niet hoe zo connector heet. Moet even zoeken of ik dat nog kan terugvinden in mijn mailbox.
Maak er eens een foto van? Uploaden via imgbb bijvoorbeeld.
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #23 Gepost op: 27 juli 2025, 06:37:58 »
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #24 Gepost op: 27 juli 2025, 06:50:40 »
Dat is inderdaad een PL259 en dan heb je de juiste verloop besteld.
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #25 Gepost op: 27 juli 2025, 07:34:59 »
Goedemorgen Johan,
Dank je voor je feedback en het uitzoeken welke ik moest bestellen.
Nu nog wachten tot hij binnen is en dan kan ik verder met testen en ga ik kijken of ik met de diamond X50N meer kan ontvangen in Tilburg en omstreken.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #26 Gepost op: 27 juli 2025, 09:45:40 »
Lopaz: Laat je ons weten hoe de X50N bevalt?
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #27 Gepost op: 27 juli 2025, 09:51:43 »
Hoi Jos, gaan we zeker doen.
Ik verwacht er niet al teveel van op deze hoogte (4 mrt in de achtertuin tussen de huizen) maar ik hoop wel meer dan de huidige Diamond D190 antenne.
Ik snap dat de Diamond X50 niet zo breed ontvangt als de D190 maar ik wil kijken of de nieuwe antenne wel meer DMR frequenties kan ontvangen.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #28 Gepost op: 27 juli 2025, 10:08:46 »
Lopaz: Ik volg deze topic met belangstelling, omdat mijn buurman in nagenoeg dezelfde zit situatie als jij. Zijn huis is namelijk bouwtechnisch moeilijk om een antenne te plaatsen met veel huizen er omheen. Zijn plat dak achter (aanbouw) is de enigste mogelijkheid. Eerdaags gaan we even testen met mijn Discone antenne. Aan zijn scanner zal het niet liggen, de 125 XLT.
Re: Diamond X50
« Reactie #29 Gepost op: 27 juli 2025, 10:10:39 »
Lopaz zal zeker verschil gaan merken, daar ben ik van overtuigd.
En een discone buiten zal ook zeker betere ontvangst opleveren dan een sprietje op de scanner zelf.
