Auteur Topic: rondom hoogbouw en nu?  (gelezen 5351 keer)
Offline Ruud Neuteboom
« Gepost op: 7 juli 2025, 11:43:42 »
Allereerst dank voor het mogen lid worden. Ik woon in Leiden en heb mijn scanner weer van de rommelkamer gehaald. Waar ik gewoond heb kon ik mijn antenne, soort TL buis, hoog bevestigen en had dus goed ontvangst. Dit is ongeveer 27 jaar geleden. Dus, nog met de politie enz . Waar ik nu woon heb ik veel hoogbouw om mij heen en is het ontvangst gewoon minimaal. Ik heb een Bearcat 9000 xlt en een 80 kanaals uniden, wat toen een prima toestel was. Wat kan ik nu het beste doen om het ontvangst te verbeteren? Kan hem niet op dak kwijt...mag niet. Dus blijft de tuin over en een paal van 2,40 meter. Achter staat een 4 laags flat....voelt hopeloos maar wacht jullie kennis en ervaring af.....ik hoor graag wat te doen?  Groetjes
Re: rondom hoogbouw en nu?
« Reactie #1 Gepost op: 9 juli 2025, 18:48:12 »
Een mastje aan de muur bevestigen ? Overigens maakt dat het allemaal niet heilig want op het dak omringd door hoogbouw is het nog niet makkelijk.
Het ligt ook aan je belangstelling, via websdr en zello kun je tegenwoordig ook heel veel ontvangen, en veel diensten werken digitaal en dat kunnen de oudere scanners helemaal niet aan. Ik woon trouwens ook in Leiden dus ik herken het probleem.
Offline TTT242
« Reactie #2 Gepost op: 10 juli 2025, 12:40:42 »
Wat wil je ontvangen met je scanner? Luchtvaart kan nog relatief goed gaan omdat de vliegtuigen hoger zitten. Communicatie van de grond horen gaat een heel stuk moeilijker worden.
Zat vroeger relatief hoog zonder hoogbouw en nu helaas met hoogbouw rondom en af en toe een opening met laagbouw.
Kan ook geen discone antenne plaatsen maar doe het nu met een antenne op magneetvoet op balkon en dat valt nog reuze mee.
« Reactie #3 Gepost op: 10 juli 2025, 14:08:15 »
Meteen een vraag: Welke magneetvoet heb je dan? Een Albrecht AE Desktop 1300 , scanner antenne?
Offline TTT242
« Reactie #4 Gepost op: 10 juli 2025, 14:31:14 »
Geen idee, heb deze al +35 jaar. Geen merk of type op.
90 cm hoog, magneetvoet diameter 8 cm en rg58 kabel.
Foto’s hieronder maar ik krijg ze niet dadelijk zichtbaar
Offline TTT242
« Reactie #5 Gepost op: 10 juli 2025, 14:51:15 »
« Reactie #6 Gepost op: 10 juli 2025, 16:30:59 »
Ik zou eerst even kijken of de scanner nog wel werkt.
Zet er de paging zenders (172.4500, 169.6250) in. Wanneer je die 2 niet ontvangt, gaat niks werken.
Werkt het wel, de lokale zendamateur repeaters op VHF en UHF erin zetten. Dan kun je antenne opstelplaatsen gaan vergelijken.
Daarna eventueel Schiphol / Dutchmill erin en zo verder uitbouwen.
« Reactie #7 Gepost op: 10 juli 2025, 16:39:29 »
169.6250 moet 169.65 zijn.
« Reactie #8 Gepost op: 10 juli 2025, 16:46:43 »
Scherp, thx ;-)
(169.6250 is Astrid, test ik zelf altijd op als referentie zender, lekker dicht bij P2000, mast staat hier vlakbij).
« Reactie #9 Gepost op: 10 juli 2025, 19:22:57 »
169.6250 hoor ik met een S2 ook nog in Leiden.
« Reactie #10 Gepost op: 11 juli 2025, 06:14:51 »
Ik kreeg een vraag via PB over een TL-buis antenne van 30 jaar of dat zinvol is.
Uiteraard beantwoord, maar ik zet het antwoord hier ook nog neer, wellicht zijn er aanvullingen.
Nadeel van hoogbouw is dat beton, staal, isolatie de radio signalen flink verzwakken.
Ik zou daarom eerst een plaats zoeken waar de ontvangst binnen het beste is.
In het midden, of in een hoek, andere kamer etc.
Dit op VHF en UHF testen.
TL Buis antenne's zijn doorgaans slechtere antenne's.
Is vaak gewoon een stuk plastic buis, met een draad erin.
Een Diamond X50/X200 zal wrs. beter werken.
Is je kabel ook 30 jaar oud?
Hoe lang? Welk type?
« Reactie #11 Gepost op: 11 juli 2025, 13:31:23 »
Is de albrecht 1300 magneet voet een goede antenne voor op zolder ?
« Reactie #12 Gepost op: 11 juli 2025, 14:21:11 »
Hoe groter de antenne, hoe beter de ontvangst in het algemeen.
Ik zeg niet dat deze slecht is (gebruik de zoekfunctie maar eens).
Maar een Diamond X50/X200 zal wrs. beter werken.
De X50 kost de helft.
« Reactie #13 Gepost op: 11 juli 2025, 15:15:59 »
zou prima pssen op zolder, kun je hiermee alles ontvangen, ik bedoel luchtvaart marifoon pmr div particuliere enz.
« Reactie #14 Gepost op: 11 juli 2025, 15:37:57 »
X50 Is VHF/UHF antenne. Doet alle frequenties gemiddeld.
(alleen een speciale gepiekte antenne doet het op 1 frequentie beter).
