Auteur Topic: 122.1750 en 122.18333  (gelezen 16302 keer)
Offline Edwin uit 070
« Gepost op: 6 juli 2025, 21:24:50 »
Op 122.17500 zit Rotterdam Delivery. Daar zit ik vlak bij en die loopt standaard mee.
Ik hoor hier ook, op diverse verschillende ontvangers, ander radioverkeer. Ik denk dat het MUAC Maastricht Radar, Muenster Low Sector (FL245-355) op 122.18333 is. Eerste vraag is of dit juist is?
Zoals gezegd hoor ik die 122.18333 op verschillende ontvangers die op 122.17500 afgestemd zijn. Op verschillende scanners maar ook op mijn SDR-ontvangers. Niet onlogisch, filtering en selectiviteit is natuurlijk niet zo goed in professionele apparatuur.
Wat ik mij dan afvraag uit interesse: is de professionele apparatuur zo goed en zo selectief, dat ze bijvoorbeeld op Rotterdam op 122.1750 geen last hebben van het verkeer op 122.18333? Die frequenties liggen immers zo dicht bij elkaar.
Re: 122.1750 en 122.18333
« Reactie #1 Gepost op: 7 juli 2025, 05:59:29 »
Ik heb aan boord van vliegtuigen op 122.180 nooit andere stations gehoord dan Rotterdam Delivery.
Dat heeft overigens een grens: een paar jaar geleden zaten EHRD DEL en EHEH APP op aangrenzende kanalen. Verkeer van Eindhoven spetterde regelmatig door op de frequentie van Rotterdam. En andersom ook heb ik begrepen.
Offline Loneship69
« Reactie #2 Gepost op: 12 juli 2025, 13:15:15 »
Zo vind ik zelf de allocatie van Rotterdam ATIS best bijzonder: 128.565 en 8,33 kHz hoger Amsterdam Radar (vanaf Riekerpolder) op 128.580. Afhankelijk van de situatie kan ze thuis beide pakken (Rotterdam flink in de ruis) maar alleen met een hoge kwaliteit ontvanger (dus geen Uniden of oude AOR's) is het filter smal genoeg om geen doorspettering van Amsterdam te hebben.
Robert
« Reactie #3 Gepost op: 12 juli 2025, 13:36:36 »
Nog nooit Amsterdam Radar gehoord op de ATIS-frequentie.
« Reactie #4 Gepost op: 12 juli 2025, 14:31:00 »
Ik hier wel, maar dat is dan ook op een scanner.
Offline Loneship69
« Reactie #5 Gepost op: 12 juli 2025, 14:31:40 »
Met een goede 8.33 kHz airband transceiver snap ik dat. Toch had ik verwacht dat men -to be on the safe side- nét niet voor een naburig kanaal zou gaan als een van de twee 24/7 transmit en de ander een groot operational coverage heeft. Was die oude situatie met Eindhoven er eentje waarbij een 25 kHz kanaal ook nog in use was?
« Reactie #6 Gepost op: 12 juli 2025, 14:36:00 »
Offline Bart
« Reactie #7 Gepost op: 15 juli 2025, 14:12:10 »
Ik heb het nu andersom. Ik hoor Rotterdam ATIS op 128.575, op een Uniden UBCD260DN. En ook dankzij een zekere Diamond X50 die sinds vandaag eindelijk op het dak staat ;)
Offline Wassenaar
« Reactie #8 Gepost op: 15 juli 2025, 15:43:28 »
En als je de 125xlt en de sds100e aan de x50 koppelt, heb je het dan ook ?
Wsn
Offline Nardes1965
« Reactie #9 Gepost op: 15 juli 2025, 19:12:31 »
Offline Bart
« Reactie #10 Gepost op: 15 juli 2025, 19:34:35 »
Wsn
Dat heb ik nog niet geprobeerd, maar ga ik zeker nog doen.
Offline Wassenaar
« Reactie #11 Gepost op: 15 juli 2025, 19:44:40 »
Ben benieuwd of je dan hetzelfde ervaart.
Wsn
Offline Bart
« Reactie #12 Gepost op: 16 juli 2025, 19:22:51 »
Nou daar komt 'ie:
125XLT: hetzelfde als de 260DN, de 128.565 hoor je ook op 128.575. Soms valt hij even weg.
SDS100E: Geen doorspetteren, maar wel een slechte ontvangst van andere stations op de 128.575. Als ik de squelch open draai hoor ik de ATIS heel zachtjes op de achtergrond, nauwelijks waarneembaar.
DV10: Geen doorspetteren, wel een constante ruis op de 128.575. De ATIS op 128.565 komt volle bak binnen, op de 128.575 heb ik geen andere stations gehoord.
Als bonus de antenne ook nog even aan een Quansheng UV-5R Plus gehangen. Geen ontvangst op beide frequenties, ik denk dat het signaal gewoon te hard is voor deze Chinese porto ;D. Ter vergelijking: met de originele rubber duck ontvang ik de ATIS heel zwakjes met dat ding.
Offline Wassenaar
« Reactie #13 Gepost op: 16 juli 2025, 19:33:53 »
Dank voor het delen…
Ik had verwacht dat de 125 en 100e beter zouden zijn.
De DV10 komt er dus als beste uit eigenlijk ?
Wsn
Offline Bart
« Reactie #14 Gepost op: 16 juli 2025, 19:56:03 »
Dan zou ik eerder zeggen dat de SDS100 er beter uit komt. De DV10 gaf op 128.575 een constante ruis, en ik had het idee dat 'ie er ook niks anders op ging ontvangen. De SDS100 had op 128.575 eigenlijk geen echte last van de 128.565, hij leek de andere zenders op die frequentie alleen iets te verzwakken.
Van de DV10 ben ik nog steeds niet onder de indruk van de prestaties, op TETRA ontvangst na. Maar we wijken inmiddels een tikje af van het originele onderwerp. Sorry moderators :)
