Auteur Topic: Uniden SDS100E 200E Ervaringen topic  (gelezen 15877 keer)
« Gepost op: 17 juni 2025, 16:55:52 »
Aangezien die volgens mij niet bestaat, heel veel info met een "easy to read" manual http://new.marksscanners.com/SDS/100_200.shtml
Nederlandse gebruiksaanwijzing voor de 100E en veel ook voor de 200E :
http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/7800186190001.pdf
Offline Wassenaar
Re: Uniden SDS100E 200E Ervaringen topic
« Reactie #1 Gepost op: 17 juni 2025, 17:27:25 »
In het kader van de gebruikerservaringen, wie heeft een SDS200E en een BCD260DN ?
Hoe zijn de ervaringen v.w.b. de ontvangst en zijn erop dat gebied verschillen merkbaar ?
Wsn
« Reactie #2 Gepost op: 30 juni 2025, 18:51:24 »
Wie o wie heeft er een mooie kleurenindeling van het display van de SDS200E?
Offline Wassenaar
« Reactie #3 Gepost op: 30 juni 2025, 19:00:24 »
De achtergrond wit, de letters zwart.
Ik heb diverse kleurinstellingen geprobeerd, maar dit werkt bij mij, met dag en zonlicht het beste.
Wsn
« Reactie #4 Gepost op: 30 juni 2025, 19:01:19 »
Oke dank je wel, ga ik dat ook eens proberen.
« Reactie #5 Gepost op: 30 juni 2025, 19:33:58 »
Achtergrond blauw, letters geel.
( tip van Van de Kaa.😁)
« Reactie #6 Gepost op: 30 juni 2025, 21:31:47 »
« Reactie #7 Gepost op: 1 juli 2025, 05:02:36 »
Nick hoe heb jij zoveel info op het scherm gekregen?
Dat heb ik allemaal niet.
Edit; gevonden.
« Laatst bewerkt op: 1 juli 2025, 05:12:19 door Johan Beck (Update) »
Offline haasjetik
« Reactie #8 Gepost op: 1 juli 2025, 05:09:21 »
ik vermoed: menu - display options - set scan display mode - detail mode
aanpassen: menu - display options - set scan display mode - customize  (en dan oppassen dat je niet verdwaalt)
(zo werkt dat bij de SDS100
« Reactie #9 Gepost op: 1 juli 2025, 05:11:34 »
Ondertussen had ik het al gevonden en mijn bericht verwijdert.
Dank je wel in ieder geval, dat customize wist ik dan nog niet.
Er staat zo wel heel veel info in.
Offline haasjetik
« Reactie #10 Gepost op: 1 juli 2025, 05:13:28 »
en het kan altijd ook via Sentinel. Dan verdwaal je waarschijnlijk wat minder snel.
« Reactie #11 Gepost op: 1 juli 2025, 05:15:52 »
Goeie tip, dank je wel.
Inmiddels gevonden.
Wat kan ik daar allemaal op Empty zetten?
« Laatst bewerkt op: 1 juli 2025, 05:26:31 door Johan Beck (Update) »
« Reactie #12 Gepost op: 1 juli 2025, 06:19:10 »
Elke keer als ik vanuit Sentinel wil uploaden naar de scanner dan krijg ik dit in beeld;
Offline haasjetik
« Reactie #13 Gepost op: 1 juli 2025, 07:22:41 »
Als je in Sentinel op zo'n 'empty' vlak klikt dan opent daarnaast het scherm met de kleuren. Dmv dropdown kun je daar empty dan vervangen door wat anders.
Wat die database corruptie betreft: zelf nog niet eerder meegemaakt. Mijn eerste aanpak zou zijn (als je dat al niet doet): eerst de scanner uitlezen, opslaan en dan gaan aanpassen.
Offline haasjetik
« Reactie #14 Gepost op: 1 juli 2025, 07:25:17 »
Nog even gezocht: lijkt met de komma/punt problematiek te maken te hebben. Zie bijvoorbeeld hier https://forums.radioreference.com/threads/sentinel-software-reconstructing-full-database-failed-message.287445/
