Auteur Topic: Uniden SDS100E 200E Ervaringen topic  (gelezen 15849 keer)
Re: Uniden SDS100E 200E Ervaringen topic
« Reactie #15 Gepost op: 1 juli 2025, 07:26:04 »
Nog even gezocht: lijkt met de komma/punt problematiek te maken te hebben. Zie bijvoorbeeld hier https://forums.radioreference.com/threads/sentinel-software-reconstructing-full-database-failed-message.287445/
Ja daar is geloof ik hier al eens eerder over gesproken.
En dat was inderdaad ook het probleem en gelijk de oplossing.
Offline haasjetik
« Reactie #16 Gepost op: 1 juli 2025, 08:16:00 »
Mooi, ook weer opgelost
Offline Wassenaar
« Reactie #17 Gepost op: 4 juli 2025, 08:08:40 »
Wat gebruiken jullie als delay time en squelch ?
Ik merk dat de SDS 200E af en toe blijft hangen op een frequentie, of hem totaal overslaat.
Daar waar de 15X de frequentie juist wel pakt.
Wsn
« Reactie #18 Gepost op: 4 juli 2025, 08:12:11 »
Delay heb ik op 2 en Squelch ook.
Vergelijken met mijn 3600 heb ik de indruk dat de sds200 ook weleens iets mist.
Ben al aan het kijken of je een DMR gebruiker programmeert als conventioneel of als DMR One System of je dan verschil merkt..
Offline Wassenaar
« Reactie #19 Gepost op: 4 juli 2025, 08:17:05 »
Oké, ga ik die ook eens beide op twee zetten.
Naar dat andere resultaat ben ik ook wel benieuwd.
Overigens lijkt het erop, dat de SDS100E een stuk gevoeliger is ten opzichte van de 200.
Dat met dezelfde buitenantenne.
Wsn
« Reactie #20 Gepost op: 4 juli 2025, 18:42:29 »
Hoe kan ik trouwens zien of dPMR is geactiveerd?
Offline haasjetik
« Reactie #21 Gepost op: 4 juli 2025, 18:47:04 »
Via settings > upgrade > upgrade dPMR    Als het goed is zie je dan staan dat de upgrade al is gedaan.
(zo werkt het op de sds100, de 200 zal wel hetzelfde zijn)
« Reactie #22 Gepost op: 4 juli 2025, 18:48:35 »
Als ik dat doe dan zie ik staan; Input dPMR Key.
Offline haasjetik
« Reactie #23 Gepost op: 4 juli 2025, 18:49:51 »
Dat klinkt alsof de upgrade niet heeft plaatsgevonden.
« Reactie #24 Gepost op: 4 juli 2025, 18:50:46 »
Nee vrees het ook niet he.
Maar eens uit zien te vinden hoe ik aan die key kom dan.
Offline haasjetik
« Reactie #26 Gepost op: 4 juli 2025, 18:57:15 »
Zo ze weten wel van prijzen zeg. Nou dan maar geen dPMR.
Offline haasjetik
« Reactie #27 Gepost op: 4 juli 2025, 18:58:05 »
Ja, ik vrees ook dat het een lekker verdienmodel is.
Offline haasjetik
« Reactie #28 Gepost op: 4 juli 2025, 19:13:03 »
Toch vreemd, want de meeste die worden verkocht in Nederland hebben wel dPMR. Ik zag dat Veenstra een versie verkoopt zonder dPMR, maar wel met Provoice (waar je geloof ik in Nederland niets aan hebt). Kortom, even navragen bij de leverancier kan geen kwaad.
« Reactie #29 Gepost op: 4 juli 2025, 19:32:32 »
Heel apart dit.
Ik heb er vorige week en deze week nog twee geleverd (een aan een mede forum lid), en die is dan standaard met dPMR (€ 875.-).
Zou oude voorraad kunnen zijn geweest, want andere versies worden al langer niet meer geïmporteerd, of de leverancier doet de upgrade?
Dit is de officiële omschrijving: Uniden SDS200E DMR + NXDN + ProVoice+dPMR
Op de doos staat SDS200E en dPMR activated. Dat is de laatste versie.
