Auteur Topic: Uniden SDS100E 200E Ervaringen topic  (gelezen 15848 keer)
Re: Uniden SDS100E 200E Ervaringen topic
« Reactie #30 Gepost op: 4 juli 2025, 19:43:36 »
Ik heb helaas geen doos. Heb het overgenomen van familieleden van een overleden luisteraar.
« Reactie #31 Gepost op: 4 juli 2025, 19:56:15 »
Ok, dan is het logisch. Ouder model, moet je i.d.d. zelf upgraden.
Wel fijn dat die scanner een goede bestemming heeft gekregen ;-)
« Reactie #32 Gepost op: 5 juli 2025, 07:48:20 »
Nou kan ik er wel weer 50 euro tegenaan gooien voor de dPMR key maar als er hier bijna geen gebruik van wordt gemaakt is dat ook weer zonde.
Offline Wassenaar
« Reactie #33 Gepost op: 5 juli 2025, 08:03:20 »
Hetgeen ik hoor op dPMR is tot nu toe alleen maar rijscholen.
Dus dat lijkt me niet heel spannend.
Wsn
« Reactie #34 Gepost op: 5 juli 2025, 15:54:50 »
Wij gebruiken dPMR o.a. Wolluck Stock, Oldtimer Festival. Buurtpreventie, EHBO, Trekkertrek, Zeepkisten race, Voetbal wedstrijden.
Drunen, Vlijmen, Heusden, Sprang, Kaatsheuvel, Elshout Den Bosch, Vught, Cromvoirt etc.
Komt ook wel omdat wij hierin veel lokaal leveren en verhuren, maar ik merk ook dat omliggende dorpen dit over.
« Reactie #35 Gepost op: 5 juli 2025, 19:05:27 »
Ik heb gewoon een tic, het moet compleet zijn, dus op beide scanners dPMR en waterfall..
« Reactie #36 Gepost op: 5 juli 2025, 20:39:57 »
Prettig Gestoord ;-)
Offline dennis
« Reactie #37 Gepost op: 6 juli 2025, 08:12:31 »
Helaas komt er uit mijn sds100e geen geluid meer. Ik had de hoop bij een nieuwe update dat hij het weer ging doen maar nog steeds niets.... Het gekke is dat hij het soms wel een paar minuten doet.
« Reactie #38 Gepost op: 6 juli 2025, 08:53:02 »
Als ik in geef : SDS 100e no sound , op google, komt er al van alles tevoorschijn.
Dat al bekeken ?
Offline vdKaa
« Reactie #39 Gepost op: 6 juli 2025, 10:42:18 »
Voor zowel de SDS200e als de SDS100e en de UBCD3600XLT blijft het advies om een back-up SD-kaartje van je werkende scanner te bewaren. Het gebeurd soms bij het afsluiten van de scanner dat er iets niet goed gaat met het wegschrijven van data. Dan kan je SD-kaartje “corrupted” raken en werkt je scanner niet goed meer.
In dat geval; back-up SD-kaartje in je scanner doen en hij werkt 9 van de 10 keer weer. Vergeet dan niet je corrupted SD-kaartje te formatteren en er via Sentinel weer een back-up SD-kaartje van te maken.
Andere tip: als je een SD-kaartje voor je SDS-scanner of UBCD3609XKT koopt zorg dan dat die niet groter is dan 32GB. Anders accepteren deze scanners ‘m niet. Je kan een groter SD-kaartje wel met een speciaal programma formatteren als een 32GB kaartje. Meestal werkt dat ook.
« Reactie #40 Gepost op: 6 juli 2025, 14:09:52 »
Offline dennis
« Reactie #41 Gepost op: 6 juli 2025, 14:26:18 »
Uiteraard heb ik gezocht op google. De scanner een harde reset gegeven een nieuwe sd kaart maar geen resultaat 😟
Offline haasjetik
« Reactie #42 Gepost op: 6 juli 2025, 14:28:15 »
https://uniden.com.au/product/scanner-upgrade/
Pfff moet je weer betalen met PayPal.
Heb nog even gekeken, maar ik zie zo snel geen andere optie. Misschien heeft semafoonwinkel een oplossing.
« Reactie #43 Gepost op: 6 juli 2025, 14:31:45 »
Zoek eens op "sds100 cold solder joint".  :-X
Offline dennis
« Reactie #44 Gepost op: 6 juli 2025, 15:12:44 »
Opgezocht en ook filmpjes bekeken en ik ben bang dat dit de oorzaak is ☹️
