Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD260DN  (gelezen 72095 keer)
Offline wivla
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD260DN
« Reactie #120 Gepost op: 22 december 2025, 11:18:39 »
Ik vind de 260 doof in vergelijking met de SDS200E. Antenne is de X50 op 13 meter hoogte. Squelch staat op 2. Zo komt de repeater Delft met ruis binnen en bij de 200 niet, marifoonkanaal 81 hoor ik helemaal niet en op de 200 is het luid en duidelijk. Ook op de UHF valt het erg tegen. Ik twijfel of ik de 260 verkoop of houd.
Groet Willem
SDS200e, AOR DV-1, Jupiter V9.1, Informer 2.0, Anytone D878UV II, Comet GP-5N, Diamond D-130
Online Wassenaar
« Reactie #121 Gepost op: 22 december 2025, 12:19:09 »
Dan ben je niet de enige die dit constateert.
Even los van het dynamische geheugen wat de SDS200 heeft en de 260DN 10 banken van 100 kanalen.
Los daarvan is het opnemen van gesprekken, voor langere periode en even snel terugluisteren bij de SDS200 super.
Ja je kan aan de 260DN er een los opnameapparaat aanhangen.
Los van de ontvangstkwaliteit van de 260DN, welke niet vergelijken is met dat van SDS200.
Ja en ook SDS200 slaat wel is wat over en is niet zo snel.
Er zit dan ook niet voor niets een prijsverschil in.
De combi die ik heb, analoog met de BCT15x en Digitaal met de SDS200 werkt bij mij super.
Anderzijds ieder zijn keuze en budget.
Mijn 260DN heb ik een fijne toekomst gewenst bij een andere luisteraar, die misschien wat minder kritisch is.
Wassenaar
Offline NL11673
« Reactie #122 Gepost op: 22 december 2025, 13:39:01 »
Doof vind ik de 260 allerminst.
Ik heb de SDS100E en SDS200E beiden gehad en die waren toch echt dover en zijn verkocht.
De gebruikers interface vind ik een drama bij de SDS100/200 en ze zijn te veel gericht op de USA markt.
Enige nadeel van de 260 vind ik het P2000 signaal in de marifoonband.
Dat signaal drukt de hele marifoon ontvangst plat, waar ik met de SDS200 ook last van had.
Op mijn AOR's, Icom en Alinco DJ-X100 heb ik daar geen last van.
Antennes in gebruik zijn DPD Systems en een Comet GP-9 die op 11 meter hoogte staan.
Online Wassenaar
« Reactie #123 Gepost op: 22 december 2025, 15:32:04 »
En zo hebben we allemaal onze gebruikerservaringen en persoonlijke voorkeuren.
In ieder geval fijn dat we hier kunnen delen.
Wsn
« Reactie #124 Gepost op: 22 december 2025, 17:24:30 »
Om de scanner te monitoren gebruik ik het programma Proscan, in deze monitor kun je wel zien wat de count is per actief kanaal.
Dank je TonB01, deed het al maar heb er niet bij stil gestaan om het zo te gebruiken
Offline Reckless
« Reactie #125 Gepost op: 18 januari 2026, 14:12:43 »
Ik overweeg om de overstap te maken naar de UBCD260DN. Heb nu een kale niet geactiveerde UBCD36000.
Of kan ik beter de overweging maken de 3600 te activeren voor NXDN? De prijs van de 260DN spreekt mij wel aan om een stap te maken.
De reden voor een basisscanner is omdat de handscanner nu ook alleen maar vast opgesteld is met een vaste antenne. En ik verwacht bij een basisscanner een betere prestatie.
Wat is jullie mening, of hebben jullie nog betere voorstellen waar ik nog niet aan gedacht heb.
« Reactie #126 Gepost op: 18 januari 2026, 14:15:31 »
In jouw geval zou ik dan voor de UBCD260DN kiezen.
Daar zit NXDN al op en is en stuk makkelijker te bedienen dan de UBCD3600.
Offline Reckless
« Reactie #127 Gepost op: 18 januari 2026, 14:19:57 »
Bedankt voor je snelle reactie, kort en duidelijk, daar kan ik iets mee.
Beslissing is genomen, nu mijn vrouw nog eens lief aankijken  ;)
« Reactie #128 Gepost op: 18 januari 2026, 14:49:08 »
Kan hem voorgeprogrammeerd leveren (900 kanalen, bank 10 eigen omgeving), klaar voor gebruik.
Komen dinsdag weer binnen (zijn dit weekend allemaal opgegaan).
Gratis opsturen.
https://www.semafoonwinkel.nl/Uniden-BCD260DN-Scanner
Offline bert bibber
« Reactie #129 Gepost op: 31 januari 2026, 09:56:09 »
heeft de scanner 3.125khz step voor dmr en nxdn ?  lees wel voor dpmr  3.125khz , in handleiding niet echt iets te vinden van step 3.125khz
daar ik verschillende stations hoor met 3.125khz in nxdn op aor dv1
alle info welkom
ICOM r8500 - ICOM r1500 - UBC125xlt - SDRPLAY RSP1A -AOR DV1 - ANTENNE  D777
« Reactie #130 Gepost op: 31 januari 2026, 10:20:54 »
Stapgrootte hangt niet af van de ontvangstmode.
Bij banddefaults kun je deze ingeven, 3.125 kHz kan ook.
Offline bert bibber
« Reactie #131 Gepost op: 31 januari 2026, 10:59:06 »
ok bedankt , zie nu dat de meeste manuals voor de amerikaanse versie zijn de bcd160d en bcd260d en nu de juiste gevonden en daarin staan de steps 2.5khz en 3.125 khz
Auto 2.5 kHz 3.125 kHz 5 kHz 6.25 kHz 7.5 kHz 8.33 kHz
10 kHz 12.5 kHz 15 kHz 20 kHz 25 kHz 50 kHz 100 kHz
Offline Adriline
« Reactie #132 Gepost op: 12 februari 2026, 15:53:27 »
Vandaag een besteld bij Semafoonwinkel en laten programmeren voor het zuiden van het land. Ik laat mij verassen.
Gr. A3
Je bent nooit te oud om te leren
« Reactie #133 Gepost op: 12 februari 2026, 16:24:16 »
Dankjewel, is onderweg, veel plezier ermee ;-)
Limburg staat in bank 10.
Offline Adriline
« Reactie #134 Gepost op: 12 februari 2026, 16:43:04 »
Nu eerst de handleiding vinden en raadplegen. Ik ben niet gewend aan computers. 50jaar in de wegenbouw en grondverzet gewerkt. Alle hulp is welkom ;)
