Scanners en Ontvangers
Nieuw model Uniden scanners UBCD260DN
Pagina's:
9
10
11
Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD260DN (gelezen 72031 keer)
www.SemafoonWinkel.nl
Top Lid
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD260DN
Reactie #135 Gepost op:
12 februari 2026, 16:53:16 »
NL Handleiding zit er op papier bij als een boekje ;-)
Is geprogrammeerd, aanzetten en het werkt.
http://www.SemafoonWinkel.nl
Adriline
Beginnend Lid
Reactie #136 Gepost op:
13 februari 2026, 06:54:44 »
Bedankt, ik krijg het druk met de scanner en carnaval.
Je bent nooit te oud om te leren
Adriline
Beginnend Lid
Reactie #137 Gepost op:
13 februari 2026, 17:32:22 »
Top, vandaag ontvangen aangezet en doen. Ga mij eerst inlezen.
Adriline
Beginnend Lid
Reactie #138 Gepost op:
14 februari 2026, 14:38:10 »
Hoe moet ik dit doen. Wil in bank 10 ander frequenties instaleren. Van de handhaving Stein, beek,geleen sitard en maastricht Gaat dit en wat zijn de frequenties hiervan. Hoe moet ik frequenties verwijderen. B.V.D. Gr, A3
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Reactie #139 Gepost op:
14 februari 2026, 14:40:11 »
Handhaving zit vaak op C2000 of Entropia, die zijn beiden digitaal Tetra en dat gaat niet lukken.
De Online Scannerfrequenties Database
Adriline
Beginnend Lid
Reactie #140 Gepost op:
14 februari 2026, 15:52:11 »
Bedankt voor u reactie. Nu nog frequenties verwijderen en een bank veranderen.
Adriline
Beginnend Lid
Reactie #141 Gepost op:
14 februari 2026, 16:38:57 »
Nu nog de vraag, hoe kan ik de frequenties verwijderen en een bank veranderen.
vdKaa
Gevorderd Lid
Reactie #142 Gepost op:
14 februari 2026, 16:43:48 »
Dat gaat het makkelijkst m.b.v. Butel software. Handmatig op de 160DN veranderen heb ik geen ervaring mee. Meestal staat dat beschreven in de handleiding. Ik meen dat ergens in dit draadje ook de uitgebreide handleiding is geplaatst.
Noway
Top Lid
Reactie #143 Gepost op:
14 februari 2026, 18:37:25 »
Hi Adriline,
Ik heb nu even de 160dn bij me maar als je op Menu klikt, Program Channel, kan je een bank selecteren en daar de naam van wijzigen maar ook de bank “clearen”. Verwijderen is geen optie.
Adriline
Beginnend Lid
Reactie #144 Gepost op:
15 februari 2026, 08:16:59 »
Bedankt voor de reactie, ik heb de 260n en wil een frequentie verwijderen omdat deze heel sterk binnenkomt en er altijd op blijft staan.
Gr. A3
Noway
Top Lid
Reactie #145 Gepost op:
15 februari 2026, 08:43:15 »
Hi Adraline, bijna hetzelfde menu. Pagina 33 van de manual bovenin staat Clear Channel. Het onderwerp begint op pagina 28 met Banken en kanalen bewerken. Er zijn op de 160/260dn nog andere mogelijkheden op een channel te “avoiden” (permanent of tijdelijk) zodat je het niet meer hoort als de scanner zoekt.
Op youtube vindt je veel filmpjes van de 260dn die je eneorm op weg kunt helpen. Zoek maar bij deze YT- channel
https://www.youtube.com/@M0FXBHamTech/shorts
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Reactie #146 Gepost op:
15 februari 2026, 08:45:55 »
2 keer op L/O klikken, dan doet die ook niet meer mee met scannen.
Adriline
Beginnend Lid
Reactie #147 Gepost op:
15 februari 2026, 10:04:38 »
Bedankt voor de reacties. Hier kan ik mee verder.
Adriline
Beginnend Lid
Reactie #148 Gepost op:
15 februari 2026, 12:24:11 »
Op l/0 klikken gaat prima. Ik ben nog voorzichtig om op alles te klikken en kan niet meer goed onthouden(leeftijd)
Noway
Top Lid
Reactie #149 Gepost op:
15 februari 2026, 12:49:12 »
Het is altijd een beetje spannend. Waar je ook bent in het menu, je kunt op elk moment weer op de scan knop klikken. Voor mij was dat erg prettig.
Pagina's:
9
10
11
