Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD260DN  (gelezen 72048 keer)
Offline norrie
  • Alphen aan den Rijn
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD260DN
« Reactie #90 Gepost op: 11 oktober 2025, 10:51:22 »
Kijk dank je wel!
Aan service menu niks aan te veranderen in steps.
IN custum menu wel natuurlijk makkelijk met de software bij search editor.
Service search staan bij mij alle dpmr frequenties van Kenwood en Hytera voorgeprogrammeerd!
Oké zet deze in 1 bank op nfm sq mode all ,misschien wel  beter op dpmr of dmr dat moet ik nog uitzoeken!
RGG
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #91 Gepost op: 11 oktober 2025, 10:55:36 »
dPMR op dPMR en search zetten, detecteert hij sneller.
DMR op DMR en search zetten.
Offline norrie
« Reactie #92 Gepost op: 11 oktober 2025, 11:13:49 »
Dank je dat soort dingen staan er net niet bij🙂👍
RGG
« Reactie #93 Gepost op: 11 oktober 2025, 11:25:00 »
Hahah, klopt.
Daarom leveren wij ze altijd voorgeprogrammeerd met 700-800 kanalen, klaar voor gebruik, met mooie voorbeelden.
Offline Reckless
« Reactie #94 Gepost op: 30 oktober 2025, 08:31:34 »
Ik ben op zoek naar een basis model ter vervanging van mijn 3600xlt. Is dit een goede optie? Of stellen jullie in dit budget wat anders voor?
« Reactie #95 Gepost op: 30 oktober 2025, 12:59:32 »
Hi Reckless, je hebt een database gebouwd met alles waar je naar luistert. Wil je deze databases in 1x meenemen of sta je open om tijd te spenderen aan het overzetten? Gebruik je momenteel ook software ? Wellicht kan je aangeven waar je naar luistert.
« Reactie #96 Gepost op: 30 oktober 2025, 15:25:33 »
Wanneer je een SDS200 neemt, kun je de programmering direct overzetten van de 3600 naar de SDS200.
Een UBCD260DN kan voorgeprogrammeerd geleverd worden. Export en import van 3600 naar 160 zal ook wel kunnen.
In mijn antwoord hieronder beschrijf ik de verschillen tussen beiden.
« Reactie #97 Gepost op: 30 oktober 2025, 15:26:38 »
De SDS200 is een model welke gemaakt is voor de US markt.
Daar kun je programmeren op postcode, er een kan GPS antenne op.
Die functies gebruiken we in EU niet.
Digitaal heeft hij ook APCO. Dat gebruiken in NL alleen de US ambassade en de US Airbase in Brunssum.
Provoice wordt in NL niet gebruikt.
Verder heeft de SDS200 close call.
Persoonlijk vind ik close call alleen prettig wanneer je ergens bent, en er niks bekend is. Bijv. in het buitenland waar een scanner illegaal is.
In NL zijn vrijwel alle frequenties bekend, en dan stopt hij steeds op de bekende kanalen, die moet je dan allemaal op lockout zetten.
De 200 geeft de TS/TG weer bij DMR. De 160 niet.
De 200 kan DMR trunking netwerken volgen.
Dus stel dat je ergens een DMR netwerk hebt, met meerdere zenders kun je een bepaalde TG blijven volgen (mits binnen bereik).
De 160 laat het allemaal wel horen, maar je kunt niet één bepaalde TG volgen.
De 160 geeft ook niet het TS weer, de 200 wel.
DMR trunking netwerken vind je meer bij grote bedrijven in de randstand, misschien ook in Dordrecht (mits dat binnen ontvangst bereik zit).
Voor CAP+ zou je een MotoTRBO trunk systeem aan moeten maken voor het beste resultaat.
De 200 heeft een waterfall functie in zijn display (moet je zelf los erbij kopen via internet, in AM werkt het niet goed).
Bij de 160 gaat dit via de software op de PC.
De 200 heeft een onbeperkt dynamisch geheugen.
De 160 werkt meer traditioneel, 10 banken van ieder 100 kanalen.
De 200 kan gesprekken op nemen op de SD kaart.
Offline sebastiaan
« Reactie #98 Gepost op: 30 oktober 2025, 16:40:29 »
Wat ik kan zeggen, echt 1 van de fijnste scanner die ik de afgelopen jaren heb gehad.
Offline Nardes1965
« Reactie #99 Gepost op: 30 oktober 2025, 21:08:09 »
Dus als je een card van een SDS200 in een 3600 XLT doet, werkt het dan meteen?
« Reactie #100 Gepost op: 30 oktober 2025, 21:12:22 »
Helaas niet, andersom ook niet. Je kunt de bestanden wel inlezen via software en die vervolgens gebruiken.
Offline Reckless
« Reactie #101 Gepost op: 30 oktober 2025, 23:47:02 »
Met gebrek aan beter voornamelijk mill air en evenementen.
Dat ik helemaal opnieuw beginnen moet is geen probleem.
Ik heb nu een 3600xlt op mijn bureau staan. Ik verwacht dat een basisscanner betere resultaten geeft is mijn buitenantenne.
« Reactie #102 Gepost op: 31 oktober 2025, 08:14:55 »
Je zegt “met gebrek aan beter”. Zou je willen aangeven wat je hiermee bedoelt? Dit kan een indicatie zijn waarom je verwacht dat een basis device beter ontvangt dan je handheld. Heb je ook een buitenantenne?
Ik heb een 3600xlt gekocht van een meneer die de squelch op 9 had staan en niks ontving. Een 3600 is een zeer geschikt apparaat om te gebruiken vandaar de vraag.
Offline Reckless
« Reactie #103 Gepost op: 31 oktober 2025, 09:54:51 »
Noway, bedankt voor je reactie.
Als ik je bericht zo lees, vraag ik mij af wat je in het dagelijkse leven doet, als ik mag raden ben je psychiater?
Zeker niet verkeerd bedoeld, maar hier kan ik niet veel mee.
« Reactie #104 Gepost op: 31 oktober 2025, 14:18:30 »
Hi Reckless,
Geen probleem hoor. Ik ben zeker geen psychiater, maar in TapaTalk kan ik je handtekening niet zien waar je al je devices en antennes hebt staan.
Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat de 260DN fijn is om mee te werken en maar wel gevoelig is. Ik ga zelf straks de scanner testen met een bandstopfilter (Dab+) om te kijken of ik nog wat verbeteringen kan halen. Je hebt ook een 9000 en 1 gebruiker gaf in deze topic aan dat er frequenties zijn die hij wel ontvangt op de 9000 en op de 260dn hierdoor niet.
