Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD260DN  (gelezen 72132 keer)
Offline Wassenaar
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD260DN
« Reactie #105 Gepost op: 31 oktober 2025, 14:35:28 »
En gevoelig in de zin van ontvangst of voor storingen van P2000 en DAB zenders @noway ?
Wassenaar
« Reactie #106 Gepost op: 31 oktober 2025, 16:36:34 »
Hi Wassenaar,
Dank je voor je vraag. Het is voor mij even gemakkelijk om het op deze manier aan te geven en dit geldt voor mij thuis: Zendamateurs 144–146 MHz/70cm/airband/cb band prima, maar marineband is niet goed. Ik ben aan het onderzoeken hoe dat komt en vandaar het experiment met de bandstopfilter Dab+. Ik sta dicht in de buurt van zowel de C2000 - als de Dab+ mast en misschien heb ik last van de oversturing door sterke P2000-draaggolf. Dat bedoel ik met gevoelig: aan de ene kant zeer scherpe signalen en aan de andere kant niet.
Offline Wassenaar
« Reactie #107 Gepost op: 31 oktober 2025, 17:47:36 »
Dank voor de duidelijkheid.
Wsn
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #108 Gepost op: 31 oktober 2025, 18:21:36 »
De meest voorkomende fout is dat men de squelch te hoog zet.
Dan hoor je vrijwel niks meer.
Dit is ongeacht het merk & type scanner.
Je hebt wel eens kanalen welke continu ruis geven, dat komt door lokale storingen van zonnepanelen, led, omvormers, Birdy van de scanner zelf etc.
Dubbelklik op L/O om deze uit te zetten.
Of zet de ATN voor dat kanaal aan.
Je squelch kan dan naar stand 2 of 3.
Je zult dan veel meer horen.
Met deze tip heb ik afgelopen jaren al ongelooflijk veel mensen geholpen.
Offline sebastiaan
« Reactie #109 Gepost op: 31 oktober 2025, 22:09:09 »
ik heb de squelch op de 260 altijd op stand 2 staan. Dit gaat echt perfect hier.
- moderatie : stand nummer 2 toegevoegd
« Reactie #110 Gepost op: 1 november 2025, 10:32:17 »
Hi Sebastiaan, er staat geen nummer achter je stand.
Offline sebastiaan
« Reactie #111 Gepost op: 2 november 2025, 09:01:47 »
Oo ik zie het nu inderdaad. Bij mij heb ik hem altijd standard op stand 2 staan. Hier gaat dit perfect. Echt helemaal niks te klagen sinds ik de 260 in mijn bezit heb.
« Reactie #112 Gepost op: 2 november 2025, 16:25:10 »
Sinds gisteren ook de 260 in huis (de 160 had ik al sinds dit voorjaar).
Ook hier squelsch op stand 2, werkt prima voor VHF en UHF, analoog en digitaal.
Bleij met de aanschaf, handig in de radioshack, mooie audio en leuke ontvangst!
« Reactie #113 Gepost op: 2 november 2025, 16:39:50 »
Veel plezier ermee, grt. Werner.
Offline themace
« Reactie #114 Gepost op: 18 december 2025, 18:17:07 »
Ook hier via Semafoonwinkel vorige week zaterdag de scanner gekocht, fantastisch mooie scanner, en ook geweldige service, top !!
Scanner volop aan het ontdekken. Wat ik me afvroeg, weet iemand of er een count functie opzit ? Dus dat je kunt zien hoe vaak een bepaald kanaal actief was ?
Op de 9000XLT zit deze functie onder de knop "Count"
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
JWX Mobile window antenna
« Reactie #115 Gepost op: 18 december 2025, 18:20:06 »
Hi Themace,
Nooit gevonden. Je kan wel software laten lopen en daarna uitlezen maar geen counter, dan wel wat, maar niet hoe vaak. Je kan wel kleuren instellen voor bepaalde frequenties.
Offline themace
« Reactie #116 Gepost op: 18 december 2025, 18:28:52 »
Bedoeling is om een mooie lijst te krijgen met de actieve frequenties, en degene die nooit gebruikt worden eruit te gaan halen. Voor de 9000XLT hou ik al lange tijd bij per dag of week welke frequenties actief zijn, op die manier krijg je een goeie actieve lijst
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
Offline TonB01
« Reactie #117 Gepost op: 19 december 2025, 12:20:20 »
@Themace.
Heb sinds een paar weken ook een UBCD260DN, en inderdaad een fijne scanner.
Om de scanner te monitoren gebruik ik het programma Proscan, in deze monitor kun je wel zien wat de count is per actief kanaal.
Proscan is te downloaden en kun je 30 dagen uitproberen. https://www.proscan.org/
Proscan is op mijn pc driemaal opgestart voor het gelijktijdig monitoren van drie verschillende Uniden scanners.
Ton
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
Offline themace
« Reactie #118 Gepost op: 19 december 2025, 14:36:45 »
Dank je voor de tip, Ton, ik ga hem uitproberen !
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
Offline sebastiaan
« Reactie #119 Gepost op: 20 december 2025, 18:11:55 »
@Themace.
Dank voor de tip, ik ga er ook is naar kijken.
