Auteur Topic: Uniden SDS-100 ik snap een aantal opties gewoon niet.  (gelezen 11535 keer)
« Gepost op: 28 januari 2025, 17:10:11 »
Ik heb dit ding nu een dag en het maakt me gek, als ik de butel 536 pro gebruik en ik wil het een en ander inlezen, dus read from scanner dan komt er een klein venster tevoorschijn met een groen knopje, er is verbinding met de scanner maar als ik zeg in dat venster "laad de favorieten" dan doet hij niets.
Met de butel software heb ik veel meer ervaring en ik heb dit apparaat ook ooit gehad,maar ik snap er nu iets meer van.
Met sentinel kom ik een stuk verder,maar ik vraag me dan af, bij dpmr kanalen en dergelijke staat modulation op auto, en Audio Options op search.
Is het niet handiger en beter om die laatste dan op digitaal te zetten ?
Ook klopt de afronding aan het eind niet helemaal.
Editen is best ingewikkeld.
Met mijn dyslectie kom ik een heel eind, ik heb ook een oude datafile gevonden vn de 100 en 200 die ik heb gehad maar mijn geheugen laat me in de steek en de filmpjes die ik vind maken me alleen maar meer in de war.
Voorbeeld:
Bij de verbindingen kreeg ik via een filmpje alleen kies mass storage dus ik keek op de laptop... ja die functie heb ik niet, geen voorbeeld. later blijkt dus dat je op de scanner die optie moet kiezen..daar loop ik dus op vast.
Wie kan dezee jarige job helpen ?
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS-100 ik snap een aantal opties gewoon niet.
« Reactie #1 Gepost op: 28 januari 2025, 18:23:16 »
Allereerst van harte gefeliciteerd!
Even een gekke vraag. Heb je in het kleine schermpje dat bij het lezen van de scanner komt wel een favorietlijst geselecteerd?
Je moet dan één of meerdere favorietlijst selecteren door er een vinkje voor te zetten en dan de geselecteerde favorietlijsten in te lezen. Je kan ook kiezen voor de knop (onderin het kleine schermpje) om ze allemaal te selecteren en in te lezen.
Daarna worden ze geïmporteerd in Butel 536 (Pro) en kan je ze bewerken.
Ik heb geen ervaring met dPMR.
« Reactie #2 Gepost op: 28 januari 2025, 19:39:18 »
Daar staat dus helemaal niets wat ik kan selecteren, dat is het rare.
Bij read all favorites, verdwijnt het schermpje weer..
« Reactie #3 Gepost op: 28 januari 2025, 20:03:09 »
In Sentinel staat dus de lijst met favorieten die hij ook gewoon wegschrijft,maar in de scanner zie ik bij select favorites dus niets.
Offline vdKaa
« Reactie #4 Gepost op: 28 januari 2025, 20:19:41 »
Is de juiste COM-poort wel geselecteerd?
Hij ziet blijkbaar het geheugen van de scanner niet.
Offline Kinky
« Reactie #5 Gepost op: 28 januari 2025, 20:31:06 »
Laat hij in arc536 wel de scanner zien?
Terwijl hij aan de laptop zit misschien even de scanner uitschakelen en opnieuw aan zetten.
« Reactie #6 Gepost op: 28 januari 2025, 20:39:44 »
Hij leest van de kaart, die heb ik opnieuw geformatteerd,en daarna een backup terug gezet op de kaart, rechtstreeks met de laptop via een sd adaptertje en dat lijkt hij nu wel te doen...
Blijft wel, moet ik de dingen waarvan ik weet dat ze digitaal zijn ook op digitaal laten staan of op search ?
« Reactie #7 Gepost op: 28 januari 2025, 21:16:16 »
Ik selecteer de favorieten,maar hij blijft nothing to scan geven...
« Reactie #8 Gepost op: 28 januari 2025, 23:07:26 »
Ik hoop dat iemand een kopietje van zijn kaart kan zippen en mailen, dan heb ik weer een opzetje, voorlopig blijft het nothing to scan, ik laad de favorieten die ik wil, en enable de services,maar meer wil ie niet.
« Reactie #9 Gepost op: 29 januari 2025, 02:46:23 »
Oh wat ben ik een ongelofelijk rund, een stomkop....ik had de nieuwste versie van sentinel gedownload maar om de een of andere reden stond de oude er ook nog, op een andere plek...dus ik ben al die tijd bezig met de oudere versie van Sentinel... ja dan gaat het niet..
Offline vdKaa
« Reactie #10 Gepost op: 29 januari 2025, 08:12:34 »
Ik ben bang dat ik je nu even niet meer kan volgen. Werkt alles nu wel in de nieuwe Sentinel versie?
Als in de oude versie van Sentinel je favorietlijsten staan zou je die op je geformatteerd SD-card  (en daarna “Clear user data” uitvoeren) moeten kunnen zetten. Die favorietlijsten kan je dan ook in de nieuwe versie van Sentinel inlezen.
Is je probleem in Butel 536 (Pro) opgelost of weigert Butel 536 (pro) de bestanden op je SDS100e nog steeds in te lezen?
De geheugenstructuur in de 3600XLT, SDS100e en SDS200e is gelijk. De SD-card van die scanners kan je onderling uitwisselen.
Je kan dus ook in het item “UBCD3600XLT Gebruikersuitleg” op dit forum heel veel info vinden over problemen met SD-cards, Sentinel, Butel 536 (Pro) en de werking van het geheugen/programmeren ;)
« Reactie #11 Gepost op: 29 januari 2025, 13:20:14 »
Ik kan nu met zowel Butel als Sentinel werken, alleen mijn oude sds200 database is volledig naar de maan, dus ik moet weer vanaf scratch beginnen. De problemen begonnen toen ik niet in de gaten had dat ik een oude,veel eerder geinstalleerde versie van Sentinel gebruikte, de database op de sd card raakte corrupt, dus die had ik geformatteerd terwijl die nog in de scanner zat, vervolgens gaf die aan dat de sd card een fout bevatte ,uiteindelijk moest ik die uit de scanner peuteren, in een adapter doen, en de database terug zette met wederom de oude versie van sentinel... weer onleesbaar....toen begon me te dagen dat er iets moest zijn met sentinel omdat die steeds een onleesbare database ( onleesbaar voor de scanner en ARC pro ) terug zette en ging ik bij about kijken..wtf dat is niet de Sentinel die ik geinstalleerd had... Alles gedeinstalleerd , nieuwe sentinel er op gezet en oops...de backup folder was weg.
Toen ik dacht: opnieuw inlezen van het kaartje hoorde ik een krak... Een van de katten is nu programmeerbaar... die zat heerlijk op het kaartje te knabbelen die ik zorgvuldig had weggelegd.
Ik heb eerst mezelf op mijn verjaardag volledig binnensmonds verrot gescholden en heb uit een andere backup wat kunnen kopieren en plakken...Dat is uiteindelijk gelukt en dat werkte.
Nu nog leren hoe ik een complete backup maak...
Dat gepeuter met de SD kaart is ook niet lekker,waarom nu die sluiting die gelijk los sprong en geen normaal microsd klik slotje ergens aan de zijkant...
Maar goed, uithuilen en opnieuw beginnen..
Offline vdKaa
« Reactie #12 Gepost op: 29 januari 2025, 19:18:51 »
Een programmeerbare kat 😂 Ik zou ‘m uit de buurt houden van je muis 😁
Belangrijkste is dat alles weer werkt. Zelf zie ik de favorietlijsten die ik via Butel op m’n PC op sla als een back-up. Je kan dan m.b.v. Sentinel en Butel snel weer een nieuw SD-kaartje maken. Ik heb overigens 2 gelijke SD-kaartjes; één in de 3600XLT en één in de SDS200e. Die zijn elkaars back-up 😁
« Reactie #13 Gepost op: 29 januari 2025, 19:31:31 »
Dat heb ik met beide aor scanners, gelijke programmering.. ik heb wel ontdekt dat de usb "poort" aan de achterzijde van de kat niet compatible is met enige usb aansluiting... ??? , Alleen dus nu weer alles programmeren, hpe files importeren, etc... dat gaat nog een hele klus worden. Veel hebben bijvoorbeeld de marifoonkanalen niet op orde met de nieuwe indeling van verschillende kanalen....
Offline vdKaa
« Reactie #14 Gepost op: 29 januari 2025, 19:40:32 »
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=28738.msg335371#msg335371
Misschien kan je wat met het bestandje van Remon. Het staat vol met frequenties die bij evenementen gebruikt worden.
