Auteur Topic: Uniden SDS-100 ik snap een aantal opties gewoon niet.  (gelezen 11540 keer)
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS-100 ik snap een aantal opties gewoon niet.
« Reactie #15 Gepost op: 29 januari 2025, 19:43:32 »
https://www.rtlsdr.nl/uniden-sds-200e/
En op deze website staan ook veel bestanden die je kan gebruiken 😁
« Reactie #16 Gepost op: 29 januari 2025, 22:19:34 »
Ik heb in elk geval een image gevonden van een sd kaartje uit 2024 en daar staat het merendeel op, YES !
Directe download:
https://www.rtlsdr.nl/wp-content/uploads/2024/12/BCDx36HP-18-okt-new-2024-.zip
Offline vdKaa
« Reactie #17 Gepost op: 30 januari 2025, 08:03:57 »
Kijk, dat scheelt weer :)
« Reactie #18 Gepost op: 7 februari 2025, 14:40:20 »
Ik heb de hele gebruiksaanwijzing tig keer doorgelezen, maar hoe laat je deze scanner stoppen tijdens het scannen ( hold ) en weer doorgaan (resume), dus stel je hoort op een frequentie iets maar de delay time is net te kort, hoe zet je het scannen stop ? Ik zie vast iets over het hoofd maar toch kan ik het niet vinden.
Offline Robert
« Reactie #19 Gepost op: 7 februari 2025, 14:56:09 »
ligt een beetje aan programmering en type kanaal.
Conventioneel met de softkey rechtsboven "channel" kun je kanaal vastzetten.
Bij digitaal OFT zet je in 1e instantie de TG vast.
Channel Hold
Press Channel (softkey3) to hold on a Channel. You can now scroll all Channels.
Press Channel (softkey3) to release Channel Hold.
Department Hold
Press Dept (softkey2) to pause for 2 seconds then hold on any Department.
(Department is reversed in the display for Pause Mode)
Double press Dept (softkey2) to hold without a pause.
Press Dept (softkey2) then quickly scroll to any Department in Pause Mode.
Double press Dept (softkey2) to release Department Hold.
System Hold
Press System (softkey1) to pause for 2 seconds then hold on any System.
(System is reversed in the display for Pause Mode)
Double press System (softkey1) to hold without a pause.
Press System (softkey1) then quickly scroll to any System in Pause Mode.
Double press System (softkey1) to release System Hold.
Bron: http://new.marksscanners.com/SDS/100_200.shtml#holding
« Laatst bewerkt op: 7 februari 2025, 14:58:18 door Robert (Aangevuld) »
Offline Wassenaar
« Reactie #20 Gepost op: 7 februari 2025, 15:15:42 »
Als ik op mijn SDS 200 E kijk zet ik hem stil, door op de drie witte toetsen te drukken zonder tekst.
Links is system, in het midden departement en rechts is channel.
Volgens mij werkt dat bij de SDS 100 ook zo. Dus de witte knop boven de 3.
Wsn
« Reactie #21 Gepost op: 7 februari 2025, 17:12:15 »
Beiden bedankt, ik kon het echt niet vinden en ik heb de gebruiksaanwijzing in 2 talen !
Offline Wassenaar
« Reactie #22 Gepost op: 7 februari 2025, 21:28:11 »
Wellicht is deze link handig http://new.marksscanners.com/SDS/100_200.shtml
Wsn
Offline Bartou
« Reactie #23 Gepost op: 8 februari 2025, 06:26:37 »
@Nick1964
Kijk eens op bladzijde 15 van de engelse handleiding zoals die bij uniden.info op de site staat.
https://www.uniden.info/download/ompdf/SDS100om.pdf
Groeten Bart.
« Reactie #24 Gepost op: 8 februari 2025, 18:04:15 »
Thanks !
