Auteur Topic: Multicoupler vs ordinaire splitter ?  (gelezen 28664 keer)
Offline Edwin uit 070
Re: Multicoupler vs ordinaire splitter ?
« Reactie #30 Gepost op: 28 september 2024, 11:52:13 »
Ik ben je voor, ik heb 2 Wisi versterkers (1 in 6 uit ) kunnen kopen voor 25 euro op MP
Jammer. Zou er nog wel 1 kunnen gebruiken.
Ben benieuwd wat je er van vindt....
« Reactie #31 Gepost op: 28 september 2024, 17:56:53 »
Ik hoopte ergens de gebruiksaanwijzing op de kop te kunnen tikken, het is me van de regelaar niet duidelijk of draaien naar het breedste punt op de cover maximale versterking of juist maximale verzwakking is, en de verloopjes  naar BNC heb ik ook nog niet. En ik zit nog met 6 tratec's
Het type nummer van de oude wisi met 6 uitgangen is nu de nieuwe met 4 uitgangen maar zonder regelaar.
Als ik er weer een zie op MP zal ik je een persoonlijk bericht sturen.
« Reactie #32 Gepost op: 29 september 2024, 12:41:06 »
Technetix Tratec FRA-752/N antenne versterker (ziggo)
Bieden
https://link.marktplaats.nl/m2166946755.
Verkoper heeft er 2 heren.
Weet niet of dit wat voor jullie is ?
[mod: link ingekort]
« Reactie #33 Gepost op: 29 september 2024, 18:02:24 »
Bieden
Daar heb ik er 6 van, de Wisi is beduidend beter. Met de Tratec heb ik op de laagste uitgangen ongeveer een S3 aan ruis en moet ik de squelch een stuk verder dicht draaien, met de wisi kan ik de squelch van de aor DV1 terug draaien naar 14 terwijl de tratec toch wel tot 30 dicht moet.
Offline scanner_hobby_023
« Reactie #34 Gepost op: 27 oktober 2024, 08:25:47 »
Ik ben sinds kort ook in het bezit gekomen van een Wisi VX67A en ervaar deze inderdaad iets beter dan de Stratec op zowel VHF als UHF. Ook het aantal storingen lijkt met de Wisi een stuk minder. Bij deze versie moet je het dekseltje even open schroeven om de instellingen (attenuator en equalizer) te kunnen aanpassen. De Stratec blijft wel een prima alternatief , zeker voor de 3600XLT (dus hoop dat je met deze reclame de 6 stuks nog kwijt raakt Nick).
Ontvangers: Uniden UBCD260DN, Uniden Bearcat UBCD3600XLT NXDN, AOR AR8600 Mark2, Icom IC-R2
RTL-SDR v3, Airspy mini
Antennes: DPD OmniX / MilTenna Omni UHF/VHF, Diamond MR77B / SRH789 / 505E, MiniWhip
Splitter: Mini-Circuit 3-way
Preamp: Uputronics 0.1-4GHz
Filter: Procom BPF225-400
« Reactie #35 Gepost op: 27 oktober 2024, 13:44:23 »
Ik heb er nu nog 5 haha,maar de wisi is inderdaad beter dat ervaar ik ook, Beter dan de Hirschmann en de Tratec Misschien gooi ik ze als 1 partij op MP.
« Reactie #36 Gepost op: 28 oktober 2024, 16:07:06 »
Kun je misschien een foto maken van de binnenkant ? Kun je per band de instellingen veranderen omdat je het over de Equalizer hebt ?
« Reactie #37 Gepost op: 28 oktober 2024, 20:25:37 »
Ik heb geen idee of je dat per band kan instellen.. Denk het niet. Het staat nu redelijk goed afgesteld, dus dekseltje dicht haha
« Reactie #38 Gepost op: 29 oktober 2024, 15:06:16 »
De tratec heeft ook 2 potmeters:
De T-Bias en de I Bias, ik vermoed dat I Bias het ingaande signaal is en T Bias het uitgaande signaal, dus misschien valt hier ook nog wat beters uit te halen.
Ik ga dat niet proberen want ik kan erg lastig bij de antenne kabels komen.
Het kan natuurlijk ook zijn, omdat de versterker retourgeschikt is, dat de een voor het versterker deel is en de ander voor de sterkte van het retoursignaal.
« Reactie #39 Gepost op: 29 oktober 2024, 17:37:26 »
Ik zal er eens naar kijken, dank voor de tip!
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #40 Gepost op: 5 december 2024, 08:12:15 »
Ik wilde onlangs het ontvangst van een portofoon testen via een uitgang van de aan elkaar verbonden couplers. Ding aangesloten met een kabel op een uitgang, porto aan en luisteren. Ik pak de porto op en druk per ongeluk op de PTT knop ...  beide couplers naar de Filistijnen. Ken je dat verhaal van die ezel en die steen? Dit was me 3 jaar geleden ook al eens overkomen met een andere zender en ik heb dus 3 kapotte couplers in de la liggen inmiddels.
Ik heb een nieuwe coupler bij Stridsberg besteld, een 8-poorts deze keer. Daarbij heb ik ook een passive combiner gekocht. De combiner heeft 2 poorten in en 1 uit. Van 2 van de uitgangen van de coupler gaan kabels naar de 2 ingangen van de combiner. Van de uitgang van de combiner gaat een kabel naar 1 van mijn scanners. Nu landde er gisteren een Lifeliner bij Breda op 20 km afstand van hier. Hij stond al op de grond en ik kreeg hem nog steeds mee. Wat een ontvangst! Ik heb nu de niet-gebruikte couplerpoorten wel van terminators voorzien, dat had ik voorheen niet.
