Auteur Topic: Multicoupler vs ordinaire splitter ?  (gelezen 31000 keer)
Offline GerP
Re: Multicoupler vs ordinaire splitter ?
« Reactie #15 Gepost op: 25 september 2024, 13:33:22 »
Tja, dat soort items zijn vaak snel weg.
« Reactie #16 Gepost op: 25 september 2024, 13:43:56 »
Ik heb 5 of 6 tratec versterkers liggen ( 1 ingang en 4 uitgangen ) de FRA-752/N De wisi kende ik niet, daar ga ik zeker eens naar kijken. De dure coax ligt er nu eenmaal dus daar kan en ga ik niets aan vervangen. Dus op zoek naar WISI dus.
Als je die Tratec toch hebt liggen, dan is het een kleine moeite daarmee te beginnen. Dan heb je een indicatie hoe het werkt. Ik heb verlooppluggen van F naar BNC op mijn versterkers zitten.
Wisi wordt heel sporadisch te koop aangeboden. Ik zoek er nog 1 dus ik ben eerst  :D
Ik ben wat enthousiast geweest op MP en reageerde op iemand met een Tratec,maar die gaf geen antwoord, toen een tweede, tot een vierde, opeens gaven ze allemaal antwoord en waren ze zelfs al ingepakt dus uiteindelijk allemaal gekocht...Ik gebruik ook verloopjes van F-connector naar BNC. Ik heb ook een zooi splitters liggen van Hirschmann van 2 tm 4 uitgangen. De  Tratec zit er nu tussen.
Ik moet de marifoon kanalen opkrikken naar S5 omdat het stoorsignaal van de P2000 het terug drukt naar S1, dan blijft het hoorbaar .
Nadeel is natuurlijk dat de versterker het stoorsignaal ook versterkt dus het luistert allemaal heel erg nauw.
De Jim versterkers werken bij mij goed,met een grote maar er bij, zodra je ze verder draait dan 5 DB verdwijnen de signalen als sneeuw voor de zon.
Ik heb de Jim 100 (dus niet de moonraker 100) met ingebouwd zend relais,die zie je nergens meer, dan de Moonraker 100, zonder relais en de Jim M-75.
Mijn hoop is dus dat ik door verschillende combinaties te gebruiken dat ik het stoorsignaal iets naar beneden druk zodat ik wat signaal overhou. Alles op de marifoonband onder de S3 gaat verloren.
Gelukkig kan ik met de Zello mobilofoons via het reddingskanaal ook nog dingen volgen. (2x Anysecu N61) en zo rommel ik wat aan.
Via Marinetraffic volg ik de boten live en ik gebruik de Telegram Bot voor de alarmeringen van de reddingsboten..
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #17 Gepost op: 25 september 2024, 13:52:37 »
Koop een SDR DUO als je kan. In de bijbehorende software kun je 2 notches aanzetten om FM/AM radio en DAB signalen helemaal te onderdrukken. Die DAB notch onderdrukt 165 tot en met 225MHZ en dus ook P2000 en NAT3 signaal.
« Reactie #18 Gepost op: 25 september 2024, 14:15:54 »
Mijn 5 centen... of hoe zeg je dat, maar naar mijn idee verstoort het P2000 signaal de signalen al voordat ze mijn antenne bereiken, ik kan dus wel de boel boven de 165 gaan onderdrukken thuis maar dat haalt de storing zelf niet weg, of ben ik nu zo dom ?
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #19 Gepost op: 25 september 2024, 14:21:18 »
P2000 stoort op het moment dat ze zenden uiteraard en dat wordt hier compleet weg gefilterd met die notch. Hoever zit je van die P2000 antenne af dan?
« Reactie #20 Gepost op: 25 september 2024, 14:36:36 »
Met een slijptol ongeveer 200 meter hemelsbreed... maar dan zit ik vrees ik een tijdje heel dichtbij in het buro ( Leiden Maresingel op het terrein van uniper staat een enorme mast met 3 C2000 en 1 P2000 antenne.) ik heb vrij zicht op die antennes.
Zie de foto in dit topic: https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=36031.msg347072#msg347072
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #21 Gepost op: 25 september 2024, 15:27:16 »
Als die P2000 mast niet tussen jou en de schepen in zit kan je misschien met een richtantenne gaan werken richting de schepen en het P2000-signaal aan de achterkant van die antenne dus iets afzwakken. Maar 200 mtr is wel tricky man.
https://www.portofoonweb.nl/sirio-wy-140-4n-140-160-mhz-yagi-8-5-dbi-4-elements-160cm
« Reactie #22 Gepost op: 25 september 2024, 16:32:53 »
De mast staat tussen mij en de kust in, misschien nog wel minder dan 200 meter, als ik uit het raam kijk zie ik hem gewoon staan.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #23 Gepost op: 25 september 2024, 17:12:33 »
Toch is mijn ervaring anders.
Met mijn ccw coupler ontvang ik dmr signalen, die ik met de goekope tv splitters absoluut niet ontving.
Ook ik was begonnen met de goedkope tv splitters.
Die Hirschmann en WISI splitters waren nieuw beslist niet goedkoop. Ze worden nu echter voor dumpprijzen aangeboden op marktplaats.
Maar ik heb ook wel eens wat gestoeid met een goedkope splitter van Konig, en die is idd merkbaar slechter dan bovengenoemde merken.
« Reactie #24 Gepost op: 25 september 2024, 18:11:55 »
Cross country is beslist iets mee aan de hand, Chris Moulding reageert al maanden niet. Ik lees hier meer klachten over, ik lees eigenlijk dat iedereen met een splitter of versterker vergelijkbare resultaten bereikt als met een multicoupler (in de hobby sfeer) . 6 is voor mij ook een overkill denk ik, maar de tips vind ik bijzonder handig.
« Reactie #25 Gepost op: 25 september 2024, 19:24:28 »
Chris heeft het druk. Hij is net verhuisd. Hij is ook nog eens geblesseerd geraakt. Regelmatig komt hij met een update over de stand van zaken. Hij gaat niet in op vragen als "Wanneer komt product X weer?". Mooie spullen maken heeft voorrang.
Offline Gotya
« Reactie #26 Gepost op: 25 september 2024, 19:45:47 »
We are back with more stock. There has been a delay due to the perfect storm of completing the house and workshop move, a large commercial order and I injured my hand and arm lifting boxes.
bericht van Chris
« Reactie #27 Gepost op: 25 september 2024, 20:50:56 »
Kun je aangeven welk serienummer van de Wisi je nu gebruikt? Ik gebruik de Stratec nu ook en ben opzich niet ontevreden. Maar beter kan altijd, zal er dan wel een nieuw moeten kopen zo te lezen.
Ik gebruik nu de WISI VX67A versterker, met 6 uitgangen (zie Google voor meer info).
Geen idee of ze nieuw nog te koop zijn. Op marktplaats komen ze sporadisch voorbij. Voor bedragen rond de 10-15 euro.
Offline scanner_hobby_023
« Reactie #28 Gepost op: 26 september 2024, 09:23:00 »
Nee helaas ook nieuw nergens meer op voorraad zo lijkt het. MP in de gaten houden idd, maar we zullen niet de enige zijn  ;D
Ontvangers: Uniden UBCD260DN, Uniden Bearcat UBCD3600XLT NXDN, AOR AR8600 Mark2, Icom IC-R2
RTL-SDR v3, Airspy mini
Antennes: DPD OmniX / MilTenna Omni UHF/VHF, Diamond MR77B / SRH789 / 505E, MiniWhip
Splitter: Mini-Circuit 3-way
Preamp: Uputronics 0.1-4GHz
Filter: Procom BPF225-400
« Reactie #29 Gepost op: 27 september 2024, 15:12:43 »
Ik ben je voor, ik heb 2 Wisi versterkers (1 in 6 uit ) kunnen kopen voor 25 euro op MP
