Auteur Topic: Nieuwe firmware 200E is nu te downloaden  (gelezen 45634 keer)
Re: Nieuwe firmware 200E is nu te downloaden
« Reactie #75 Gepost op: 29 maart 2025, 17:34:10 »
Hier nog niets.
Offline lopaz123
« Reactie #76 Gepost op: 29 maart 2025, 17:40:29 »
Ik heb de kaart geformatteerd op FAT32, via de USB kabel de originele bestand teruggezet. De punt in de komma veranderd in de instellingen vervolgens alles opnieuw geïnstalleerd en de update doet het.
Misschien heb je hier iets aan Johan
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
« Reactie #77 Gepost op: 29 maart 2025, 17:41:10 »
Bij Uniden moet ik met de UBCD160DN een internet verbinding hebben voor FW update.
Nut ontgaat me, heeft ook niks met regio's te maken.
Thuis kan ik de FW update vaak niet doen via mijn wifi.
Gebruik ik echter mijn GSM op 5G als hotspot dan werkt het wel.
Er staat ergens een timer te kort ingesteld. Bij langzame verbindingen werkt het dan niet.
Zou het zoiets kunnen zijn?
« Reactie #78 Gepost op: 29 maart 2025, 18:02:55 »
Feitelijk hoef je alleen het update file te hebben, en die in de juiste directory op de kaart zetten...eens kijken of ik die ergens vandaan kan halen.
Merkwaardig, als ik mijn KPN dongle gebruik haalt ie de update wel binnen.
« Reactie #79 Gepost op: 29 maart 2025, 18:07:49 »
Ik heb de update.bin gevonden voor de 100, ik zal die bij een of andere megafile host neerzetten, op het kaartje zet je die in de directory firmware.
« Reactie #80 Gepost op: 29 maart 2025, 18:08:45 »
Voorde 3600 zou ook fijn zijn.
« Reactie #81 Gepost op: 29 maart 2025, 18:13:37 »
https://we.tl/t-QsxRFlWSIj Dit is voor de 100E   (@johan, maak een horspot aan op je telefoon, connect je computer daaraan, dan werkt het wel) ik ga aan de 3600 werken
« Reactie #82 Gepost op: 29 maart 2025, 18:15:05 »
Ik vind het allemaal wel best zo.
Een FW moet je op een normale manier binnen kunnen halen, dit is gewoon waanzin.
Offline lopaz123
« Reactie #83 Gepost op: 29 maart 2025, 18:17:07 »
Ik heb de indruk dat de scanner nu ook veel sneller scant.
Kan iemand dit ook beamen.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #84 Gepost op: 29 maart 2025, 18:46:37 »
Dit is voor de sds200E
https://we.tl/t-KZH0xuEfMq
@Johan, ik zou hem met liefde voor je binnenhalen maar ik kan in sentinel de 3600 niet kiezen.
Kan iemand die downloaden via de upgrade knop in sentinel voor Johan ? De scanner niet rebooten want dan is de file weg.
Hij staat op je 3600 kaartje in de directory firmware.
Na reboot is de file weg.
Overigens zijn de files voor de 100e en de 200e identiek maar ik durf niet te garanderen dat het ook in de 3600 werkt.
Het blijft raar dat via glasvezel van KPN en via Ziggo ik de files niet kan binnenhalen maar op mijn nooddongle van KPN wel.
Zoals Semafoonwinkel zegt heeft het te maken met een timer, gelukkig had ik de nooddongle want ik was al een paar dagen aan het klooien.
Offline vdKaa
« Reactie #85 Gepost op: 29 maart 2025, 19:22:56 »
Ik heb Ziggo en kon mijn 200E en 3600XLT zonder problemen updaten.
« Reactie #86 Gepost op: 29 maart 2025, 19:31:52 »
Download is nooit een probleem, maar de server wacht op data.
Dan is dus je upload snel genoeg.
Ik heb in huis langzaam/goedkoop internet, is normaliter voldoende.
Alleen bij Uniden is het te langzaam, tenzij ik via 5G werk.
Offline vdKaa
« Reactie #87 Gepost op: 29 maart 2025, 19:36:39 »
Ik meen me te herinneren dat dit iets te maken had met de regionale instellingen van Windows. Of was dat een andere foutmelding?
Dit is eigenlijk het enige wat ik me nog kan voorstellen wat een probleem geeft. Bij de regio instellingen in Windows kan je als decimaal teken kiezen voor een . (punt) of een , (komma). Omdat de Amerikanen een komma gebruiken als decimaal teken en wij met een punt gaat het hier vaak fout. Sentinel ziet de software dan als gecorrumpeerd omdat het een punt ziet waar het een komma zou moeten zijn (en omgekeerd).
Mocht je in MS Office Excel veel met valuta werken dan staat je decimaalteken zeer waarschijnlijk op een punt. Je zou dit kunnen uitproberen door in Sentinel een andere favorietlijst te willen installeren op je 3600XLT. Je zou dan een melding moeten krijgen dat je databaas “corrupted” is. Uiteraard kan je ook even bij je regio instellingen kijken.
« Reactie #88 Gepost op: 29 maart 2025, 19:41:38 »
Als ik de snelheid op 200/200 zet werkt het updaten wel, op 1000/1000 niet, het is alsof de server sneller antwoord geeft dan sentinel verwacht en dus op antwoord gaat wachten dat al gegeven is... geen idee, de files staan nu online in elk geval voor degenen die het niet lukt, de 3600 kan ik helaas niet downloaden omdat ik die niet heb, ik heb wel het webadres van de amerikaanse server, ook gezocht op filenaam voor de 3600 maar helaas niks gevonden.
« Reactie #89 Gepost op: 30 maart 2025, 12:39:09 »
Hier met internet provider Delta ook zonder problemen kunnen updaten. ( 3600 ,en sds200e)
