Auteur Topic: Nieuwe firmware 200E is nu te downloaden  (gelezen 48154 keer)
Offline Bart
Re: Nieuwe firmware 200E is nu te downloaden
« Reactie #45 Gepost op: 29 maart 2025, 10:39:59 »
Ik meen me te herinneren dat dit iets te maken had met de regionale instellingen van Windows. Of was dat een andere foutmelding?
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #46 Gepost op: 29 maart 2025, 10:43:17 »
Aha mogelijk deze windows instelling dus. Punt moet komma zijn of net andersom
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #48 Gepost op: 29 maart 2025, 10:50:06 »
Offline vdKaa
« Reactie #49 Gepost op: 29 maart 2025, 12:16:01 »
Dank Hennie voor het delen! 👍
Ik ga vanmiddag eens rustig kijken hoe mijn 3600XLT en de 200E op de update reageren.
Offline vdKaa
« Reactie #50 Gepost op: 29 maart 2025, 12:18:51 »
@johan Beck
De melding die je krijgt lijkt aan te geven dat Sentinel geen verbinding met de database met de nieuwe firmware kan maken. Dan ligt ws de database aan de Uniden zijde eruit.
Offline Kinky
« Reactie #51 Gepost op: 29 maart 2025, 12:25:24 »
Ook hier zowel op de 3600XLT als met de SDS100E dezelfde melding als bij Johan Beck
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #52 Gepost op: 29 maart 2025, 12:30:16 »
Ik snap er niets van. Ik had beiden vanmorgen in no-time klaar.
Zijn er gebruikers bij wie het ook wel is gelukt?
Offline vdKaa
« Reactie #53 Gepost op: 29 maart 2025, 12:46:56 »
Bij de SDS200E is de firmware update zonder problemen uitgevoerd.
Offline vdKaa
« Reactie #54 Gepost op: 29 maart 2025, 13:00:57 »
Bij de UBCD3600XLT is de firmware update zonder problemen uitgevoerd.
Wel goed de meldingen op het beeldscherm van je PC volgen (software matig USB ontkoppelen maar wel fysiek met PC aangesloten laten. Daarna aan/uit knop op 3600XLT indrukken tot FW update begint).
Na de update kreeg ik een melding betreffende een SD-card error. USB kabel verwijderen en de batterijen uit de 3600XLT halen. Daarna batterijen weer plaatsen en de 3600XLT aanzetten. De SD-card error was verdwenen, scanner werkt en de nieuwe firmware is geïnstalleerd 😉
« Reactie #55 Gepost op: 29 maart 2025, 13:12:20 »
Vreemd hoor. Ik laat Sentinel connecten met de 3600, dan zie ik in het scherm wat de huidige status is, dan zeg ik Update en dan gaat het mis.
Offline vdKaa
« Reactie #56 Gepost op: 29 maart 2025, 13:17:24 »
Misschien een gekke vraag, maar heb je op je PC wel verbinding met internet? Krijg je bv. wel verbinding met www.telegraaf.nl of www.AD.nl?
« Reactie #57 Gepost op: 29 maart 2025, 13:18:56 »
Ja dat werkt allemaal hoor.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #58 Gepost op: 29 maart 2025, 13:40:48 »
Zonder problemen geïnstalleerd op mijn 3600. Taal en regional format van mijn Windows zijn en-US, dus het zou best eens kunnen dat het daarmee te maken heeft.
Sentinel gebruikt voor het checken en ophalen van het bestand nog ouderwets FTP en ik heb op RadioReference wel eens gelezen dat sommige gebruikers problemen met updates hebben omdat hun ISP dat verkeer blokkeert. Ik weet niet of dat soort blokkades bij ons in Nederland ook bestaan, maar het zou zo'n melding kunnen verklaren. Of misschien blokkeert je router het protocol of poort 21. Misschien eens proberen via een WiFi-hotspot van een telefoon?
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline vdKaa
« Reactie #59 Gepost op: 29 maart 2025, 13:41:38 »
Alle updates van Windows en de laatste versie van Sentinel voor de 3600XLT ook geïnstalleerd neem ik aan?
Al een keer geprobeerd om je PC een keer uit en daarna weer aan te zetten?
Je kan ook de micro-SD kaart voorzichtig uit je 3600XLT halen en die in een micro SD -> SD-kaart adapter doen. Die stop je in je PC (als die een SD-kaart slot heeft) of in een SD-kaart reader. Dan zou je weer m.b.v. Sentinel kunnen kijken of je zo wel kan updaten.
Als dat ook niet werkt dan moet ik hier even op gaan zitten broeden……
