Auteur Topic: Nieuwe firmware 200E is nu te downloaden  (gelezen 48169 keer)
Re: Nieuwe firmware 200E is nu te downloaden
« Reactie #105 Gepost op: 7 juli 2025, 11:00:32 »
Dat had ik dus ook en nou heeft Nick1964 mij het bestandje gestuurd wat ik hand matig op het kaartje moet zetten.
Dat heeft bij mij gewerkt dus dat kan bij jou dan ook zo.
Offline Wassenaar
« Reactie #106 Gepost op: 7 juli 2025, 11:24:56 »
Oké….ik heb geen idee hoe je dat voor elkaar krijgt.
« Reactie #107 Gepost op: 7 juli 2025, 11:28:02 »
Heel simpel, je sluit de scanner aan op de pc, dan wordt er een nieuwe schijf geopend en daarin zie je de mappen/bestanden van je SD kaart.
En dan in de map Firmware zet je het bewuste bestand.
Kabel loshalen en alles gaat vanzelf.
Offline Wassenaar
« Reactie #108 Gepost op: 7 juli 2025, 11:33:00 »
Dat klinkt inderdaad simpel
Offline Wassenaar
« Reactie #109 Gepost op: 7 juli 2025, 12:39:20 »
Dankzij hulp van @johan en @Nick1964 is de software-update via een wat andere manier dan normaal toch gelukt.
Super !
Wsn
« Reactie #110 Gepost op: 7 juli 2025, 17:58:59 »
Geen dank, daar is dit forum voor.
« Reactie #111 Gepost op: 19 oktober 2026, 13:54:12 »
Nadat het op mijn 3600 al niet wilt lukken, wil het nu ook niet op mij SDS200 lukken.
Sinds een paar dagen heb ik glasvezel maar het updaten wil nog steeds niet lukken.
« Reactie #112 Gepost op: 19 oktober 2026, 14:08:58 »
Krijg je een netwerk time-out?
Dan heb je wrs. KPN.
Probleem komt veel vaker voor. Er wordt dan een poort geblokkeerd.
Oplossing is een andere provider gebruiken voor de update.
Bijv. via een GSM (met andere provider) als hotspot voor de labtop.
« Reactie #113 Gepost op: 19 oktober 2026, 14:10:24 »
Ik heb alles van KPN hier.
« Reactie #114 Gepost op: 19 oktober 2026, 14:18:08 »
Dan moet je even naar iemand gaan die een andere provider heeft.
Zover mij bekend, zijn er geen andere oplossingen.
Misschien een forumlid in de buurt die kan helpen?
« Reactie #115 Gepost op: 19 oktober 2026, 14:18:20 »
Heb ook KPN glasvezel maar wel met een eigen router.
« Reactie #116 Gepost op: 19 oktober 2026, 14:20:24 »
Hier ook, 2 routers zelfs geprobeerd, maar ook dat hielp ook niet.
Wordt ergens extern geblokkeerd.
Ik gebruik mijn GSM en neem dan een andere provider, en de laptop.
Dat werkt perfect.
« Reactie #117 Gepost op: 19 oktober 2026, 14:21:19 »
Hier lukt het wel, maar daar heeft Johan niets aan natuurlijk. Ik ga even kijken hoe we hem kunnen helpen.
Offline NL11673
« Reactie #118 Gepost op: 19 oktober 2026, 14:30:18 »
Voor dit soort grappen heb ik een 4G/5G mifi met een goedkoop abo. Ook als back-up internet als er storing is. Uiteraard van een andere provider als mijn hoofd internet.
« Reactie #119 Gepost op: 19 oktober 2026, 14:38:39 »
Is ook een optie.
Ik gebruik zelf een POC netwerk radio (een mobiele in de bus, en een portable onderweg) met multiprovider SIM-kaart.
Voordeel is dat er ook een losse LTE antenne op kan, zeker op reis, die kan ik dan hoger plaatsen.
Op het dak van de bus op 3 meter hoogte maakt al een norm verschil.
Op die manier zit ik eigenlijk nooit zonder verbinding.
