Auteur Topic: Is de moonraker skyscan wat ?  (gelezen 58863 keer)
Offline sebastiaan
Re: Is de moonraker skyscan wat ?
« Reactie #75 Gepost op: 13 augustus 2023, 13:02:38 »
Ooo Weet nu echt niet meer wat voor antenne ik moet nemen voor de vhf uhf
« Reactie #76 Gepost op: 13 augustus 2023, 13:10:54 »
Ik zou geen Moonraker doen.
Neem een Diamond.
« Reactie #77 Gepost op: 13 augustus 2023, 13:14:05 »
Het ligt er ook aan wat je kwijt kunt, kleefvoet heeft vaak een ijzeren plaat nodig, kun je radialen kwijt, permanente plaatsing?
Offline sebastiaan
« Reactie #78 Gepost op: 13 augustus 2023, 13:20:13 »
Neem een Diamond.
En voor welke zou ik dan moeten gaan kijken Johan?
« Reactie #79 Gepost op: 13 augustus 2023, 13:21:49 »
X30 of X50.
« Reactie #80 Gepost op: 13 augustus 2023, 14:41:30 »
Dan moet je wel een fatsoenlijke frame maken om hem tegen de pannenlatten te schroeven (om de krachten te verdelen). Met beugeltje onder dakpan geklemd zou ik voor een flexibele mobiele spriet kiezen. Neem er niet een met 1/4 golf in de specificaties, omdat je dan tegencapaciteit nodig hebt. Kies een 1/2 golf antenne.
Offline sebastiaan
« Reactie #81 Gepost op: 13 augustus 2023, 15:03:53 »
Hm en welke zou ik dan moeten hebben Remon.? Kan ik daarbij wel gewoon de kabel gebruiken die er nu loopt, wel zo handig. Denk dat die mobiele spriet de oplossing is. En die is voor de uhf en vhf? Zou top zijn.
« Reactie #82 Gepost op: 13 augustus 2023, 15:22:02 »
Heeft Diamond geen mobiele antennes voor VHF/UHF die op een plaatje kunnen en dan zonder tegencapaciteit?
« Reactie #83 Gepost op: 13 augustus 2023, 17:22:32 »
De diamond X30 is 1,30 lang, geen radialen,kun je desnoods op een bezemsteel of vlaggenmasthouder plaatsen of uit het raam steken, deze heeft geen tegencapaciteit nodig.
Kan ook op een magneetvoet met pl259 connector.
« Reactie #84 Gepost op: 13 augustus 2023, 17:43:19 »
Jij bedoelt de VX30. Heeft dan geen radialen zoals de X30 maar dient wel op een mast gemonteerd te worden.
« Reactie #85 Gepost op: 13 augustus 2023, 17:48:57 »
Excuus, de VX30 ja, er wordt een pijpje meegeleverd die je aan een mast kunt monteren maar dat mag zelfs een stukje pvc buis zijn, het mast bevestigings stukje kun je er ook af laten ( is aluminium ) en dan de antenne rechtstreeks op een pl259 voet plaatsen, het aluminium pijpje is niet van belang maar alleen makkelijk met de bijgeleverde mastklem om te bevestigen en om het pc259 female stekkertje te beschermen tegen vocht.
« Reactie #86 Gepost op: 13 augustus 2023, 17:50:28 »
Hmmm oke. Ik kon daar namelijk zo gauw geen documentatie over vinden.
Maar dat zou dan wel een oplossing zijn.
« Reactie #87 Gepost op: 13 augustus 2023, 17:55:37 »
Het is gewoon een stukje aluminium van ongeveer 30 cm zodat je het met de klem aan een pijp kan bevestigen, als je een pijpje hebt met dezelfde diameter en 2 gaten boort heb je het onderstukje niet nodig en kan je hem er rechtstreeks op zetten, stond in de documentatie die er bij zat.
« Reactie #88 Gepost op: 13 augustus 2023, 18:47:46 »
Overigens zou ik de pl259 rechtstreeks male2female via een magneetvoet alleen tijdelijk gebruiken, want met wind komt er wel een hele hoop kracht op die plug te staan.
Je kunt ook de Diamond RH771 gebruiken, die is ook vhf/uhf en die up een bnc voetje vastzetten (desnoods ook op een kleefvoet) of een pl259 voet met adaptertje, dit heb ik net geprobeerd en dat werkt als een speer, beter dan de moonraker en een stuk goedkoper ook.
( ik heb nog een bnc male/bnc male kabel liggen met een koppelplugje tussen antenne en kabel en het volledige spulletje gewoon uit het raam gestoken en de kustwacht was 2 streepjes harder dan op de moonraker )
Even een eenvoudige manier om te laten zien hoe je dat kan doen, er zat 5 meter kabel tussen.
Offline sebastiaan
« Reactie #89 Gepost op: 13 augustus 2023, 18:59:33 »
Is voor mij nog al ingewikkeld allemaal na mijn hersen letsel. Ik moet gewoon een kant en klare mobiele spriet hebben die ik uit het dakraam kan gebruiken. Liefst met magneet voet en het liefst gebruik ik mijn huidige kabel die er nu al loopt.
Weet iemand iets en een link waar ik deze kan bestellen?
