Auteur Topic: Is de moonraker skyscan wat ?  (gelezen 60290 keer)
Offline sebastiaan
Re: Is de moonraker skyscan wat ?
« Reactie #105 Gepost op: 19 augustus 2023, 19:02:40 »
Dank je wel voor de moeite Johan, ik ga ze bestellen.
Offline sebastiaan
« Reactie #106 Gepost op: 21 augustus 2023, 12:12:17 »
Antenne en plug besteld, komen morgen binnen. Hoop dat het een verschil gaat worden.
« Reactie #107 Gepost op: 21 augustus 2023, 12:20:40 »
Dat zal vast wel hoor. Ik ben benieuwd.
Offline sebastiaan
« Reactie #108 Gepost op: 21 augustus 2023, 16:22:19 »
kreeg net een mail dat hij helaas niet op voorraad was. Dus even afwachten helaas
Offline sebastiaan
« Reactie #109 Gepost op: 22 augustus 2023, 08:45:04 »
Hm kreeg net een mail dat er een levertijd van 8 weken opzit. Als alternatief bieden ze me deze aan. Welke kan ik het best nemen.
https://www.portofoonweb.nl/diamond-nr-770h-vhf-uhf-antenne-100cm-5-5dbi
https://www.portofoonweb.nl/diamond-mr5a-pl-antenne-magneetvoet-compleet-met-4m-kabel
« Reactie #110 Gepost op: 22 augustus 2023, 08:50:23 »
Met alleen een magneetvoet ga je weinig ontvangen.
« Reactie #111 Gepost op: 22 augustus 2023, 09:40:48 »
En ik heb sterk mijn twijfels of de NR770H wel met magneetvoet wordt geleverd.
Vandaar misschien de link naar die magneetvoet er bij.
Ik zal dat eerst maar voor de zekerheid navragen.
Offline sebastiaan
« Reactie #112 Gepost op: 22 augustus 2023, 10:28:49 »
Heb het zelf verkeerd neergezet dat woordje of  had er niet bij gemoeten. beiden bieden ze als alternatief.
« Reactie #113 Gepost op: 22 augustus 2023, 10:35:11 »
34,95 voor een Diamond antenne met voet vind ik wel wat goedkoop hoor.
Ik heb even op andere sites gekeken en nergens staat er bij dat er een voet bij zit.
Offline sebastiaan
« Reactie #114 Gepost op: 22 augustus 2023, 12:21:33 »
Heb net even gebeld ze hebben mijn oude order omgezet naar deze, inclusief voet. Dit als goedmaker omdat ik al tijdje wacht en het niet duidelijk was dat op die andere zo lange levertijd zat.
« Reactie #115 Gepost op: 22 augustus 2023, 12:45:41 »
Netjes van ze.
Offline sebastiaan
« Reactie #116 Gepost op: 22 augustus 2023, 14:24:37 »
Ja zeer te spreken over deze service, morgen binnen als goed is. Ben benieuwd.
Offline sebastiaan
« Reactie #117 Gepost op: 25 augustus 2023, 21:12:59 »
Antenne staat uit het dakraam op het dak. Ontvangst is erg slecht te noemen. Misschien dat ik iets niet goed doe,
onder de magneet voet zit een lijkt wel soort wit plastic iets, moet dit erop blijven zitten of maakt dit niet uit. Antenne zit trouwens vast een stuk metaal en dan op het dak.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #118 Gepost op: 25 augustus 2023, 21:22:31 »
Alle connectoren goed aangesloten en gesoldeerd ?.
Offline sebastiaan
« Reactie #119 Gepost op: 26 augustus 2023, 05:13:38 »
ja die zaten er al aan.
