Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN  (gelezen 281785 keer)
Online Faramir
« Reactie #600 Gepost op: 10 mei 2026, 19:55:41 »
Het programma geinstalleerd en het draaide helemaal tot het einde en gaf success aan.
Bij het weer opnieuw starten van de scanner was de firmware nog steeds de 1.08
Ik heb KPN als provider maar geen enkele foutmelding, is dat gebruikelijk als de provider KPN is?
« Reactie #601 Gepost op: 10 mei 2026, 19:59:37 »
Gelijk nog even gecheckt in het menu van de scanner zelf; 1.01.00 firmware versie.
Bij mij kreeg ik via KPN een time-out, en kon ik dus nogeens scannertype selecteren.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #602 Gepost op: 10 mei 2026, 20:09:59 »
Hi,
Hier KPN en geen time-out probleem.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Online Faramir
« Reactie #603 Gepost op: 10 mei 2026, 20:12:55 »
Inderdaad, in de scanner zelf wordt de 1.01 gemeldt. KPN heeft dus hier niet in de weg gezeten.
« Reactie #604 Gepost op: 10 mei 2026, 20:14:29 »
Misschien nog verschil tussen KPN koper of glasvezel? Ik zit op koper.
« Reactie #605 Gepost op: 10 mei 2026, 20:19:21 »
Is die "opstart-tekst" met firmware-versie niet iets wat je zelf moet aanpassen met ARC260?
Online Faramir
« Reactie #606 Gepost op: 11 mei 2026, 04:51:27 »
Ik heb dat niet kunnen vinden in ARC260. Ik heb het opgezocht via Menu -> Settings -> Firmware Version.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #607 Gepost op: 11 mei 2026, 11:52:03 »
Dat is wrs. de statische startup tekst welke wij erin programmeren in het beginscherm.
Dat hebben we bij alle door ons geleverde 160-scanners gedaan.
(doen we nu ook met de nieuwe update voor de 160/260 welke we leveren).
« Reactie #608 Gepost op: 13 mei 2026, 09:35:25 »
Dit is de info welke je via het scannermenu zelf kunt opvragen indien je wil checken welke firmware je hebt
Menu,Settings,Firmware Version
« Reactie #609 Gepost op: 13 mei 2026, 09:55:59 »
« Reactie #610 Gepost op: 13 mei 2026, 16:55:58 »
Had zojuist ook nog bestelling voor een UBCD260DN.
Ook de FW update gedaan.
Dit is de info die je via het scannermenu zelf kunt opvragen indien je wilt controleren welke firmware je hebt
FW Update werkt probleemloos wanneer je geen KPN glasvezel gebruikt.
Ik hang een laptop tijdelijk aan mijn GSM via een andere provider.
Offline Alpha
« Reactie #611 Gepost op: 13 mei 2026, 21:33:24 »
Ik gebruik al jaren KPN glasvezel en heb nog nooit problemen gehad.
Ook deze (en vorige) FW update verliep probleemloos.
« Reactie #612 Gepost op: 14 mei 2026, 06:10:55 »
Met KPN ADSL is er wel een probleem.
Nog 1 maandje wachten tot ik glasvezel krijg,
« Reactie #613 Gepost op: 14 mei 2026, 06:46:50 »
Op FB ook al diverse mensen met hetzelfde probleem gesproken, die ik met deze oplossing heb kunnen helpen.
Ook iemand met een SDS200.
« Reactie #614 Gepost op: 14 mei 2026, 11:53:29 »
"Mobiele hotspot" aanzetten op je telefoon en je computer met dat wifi netwerk verbinden.
