Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN  (gelezen 281748 keer)
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN
« Reactie #615 Gepost op: 14 mei 2026, 12:27:49 »
Moet je natuurlijk wel een WiFi mogelijkheid op je pc hebben.
« Reactie #616 Gepost op: 14 mei 2026, 14:33:24 »
In Servicedocs zie ik nog steeds de vorige versie staan, daarom hier maar het bericht van Avera op Facebook:
Message from Uniden:
New firmware versions for both the UBCD160DN and UBCD260DN are now officially available!  Upgrade can be downloaded using this link: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finfo.uniden.com%2Ftwiki%2Fpub%2FUnidenMan4%2FBCD396XTFirmwareUpdate%2FBC_VUP_V3_03_00.zip&h=AUBTLwjlqd_YmvePTFyWl37j25ZxO2FfrfJDffszxDGOxctUaXzjGkoTRHqJH2VifE-_TMQj8x_vn_bHQqIkEGLZiZ8q4lhtesMJ07N-VF_ncV7B7AN2WLEbCAMsP_3jeDEhWTC9XcMXVkfhrNCvN9Sm4DZxHKjS-CBuyAaKs0kI4jzW&__tn__=-UK-R&c[0]=AUCwRm144-C2b3nY7fnhXiXh9B9RO6Va2eCbpReluOQ7l6F902yR22Q_-14J5dqVUYZu3NjVEl-C9pYuuiwy_SLtrpzjZLAHhelH7pCMj8uUvFCwHJXQdvzaMc8x_EDk6MBrp3Urgtuz6hGFokQrF3NTea4MWn9iNZYW3BlF85XMTiD5nk47OfAy3RNCcMsy56Ps6e9OMMWtg3fvTw25roUClQ
Online Faramir
« Reactie #617 Gepost op: 14 mei 2026, 14:43:49 »
Via deze link kun je de Update Software downloaden, direct vanaf de Uniden site.
« Reactie #618 Gepost op: 14 mei 2026, 14:47:55 »
Dank je Faramir, die heb ik echter hij vraagt om de firmware zelf.
« Reactie #619 Gepost op: 14 mei 2026, 14:49:18 »
"Mobiele hotspot" aanzetten op je telefoon en je computer met dat wifi netwerk verbinden.
Gaat dat ook werken als je KPN/Simyo als provider hebt?
Online Faramir
« Reactie #620 Gepost op: 14 mei 2026, 14:58:19 »
Vreemd, als het programma bij mij start werd me om het model van de scanner gevraagd en kon ik de firmware 'Version 1.01.00' uit het pulldown menu waar ook nog de Version 1.00.08 beschikbaar is.
In de application.info file lees ik:
FTP_URL   ftp://ftp.uniden.com/Bearcat/BCVUP/UAC/
USER_ID   Updates
PASSWORD   ytcs8fit
Misschien dat het daar te vinden is?
« Reactie #621 Gepost op: 14 mei 2026, 15:00:38 »
Hi Faramir, ik weet al wat ik had gedaan: ik had de cloud versie geïnstalleerd en dat is niet handig. Ik heb het nu geïnstalleerd, dank je wel. Blijf wel raar vinden dat ik 260dn in mijn opstartscherm blijf houden, maar goed.
Online Faramir
« Reactie #622 Gepost op: 14 mei 2026, 15:39:04 »
Gelukkig dat het nu toch gelukt is. Heb even op die FTP site gekeken er daar staat alle firmware van een aantal scanners.
« Reactie #623 Gepost op: 14 mei 2026, 17:47:53 »
Met KPN ADSL is er wel een probleem.
Inloggen in het modem van KPN, je ip nummer van je pc in de DMZ mode zetten , dan werkt het gewoon.
Een hotspot zit niet in je pc,maar in je telefoon, diee werkt dan even als een soort router, je geeft je hotspot in je telefoon een naam, bv scannertje, met een wachtwoord, daarna zoek je in de wifi van je computer naar het netwerk scannertje, gebruikt het wachtwoord, en je gebruikt de wifi verbinding van je telefoon als verbinding.
« Reactie #624 Gepost op: 14 mei 2026, 18:56:13 »
Port forwarding lijkt me verstandiger.
« Reactie #625 Gepost op: 23 mei 2026, 13:11:45 »
Maar of ik doe iets verkeerd, of de UBCD160DN is doof.
Als ik mijn UBCD3600XLT aan de antenne hang komt marifoon op verschillende kanalen echt goed binnen.
Zet ik de UBC160DN eraan, is het stil. en dan bedoel ik echt stil. komt geen verkeerd overheen.
Mijn luistervriend op het Portugese eiland Santa Maria heeft nu ook een UBCD160 en heeft helaas dezelfde ervaringen.
Zijn UBC125 pakt mijlenver weg divers vliegverkeer op terwijl de UBCD160 stil blijft.
Ook de nabij gelegen radarfrequenties vlak achter het huis ontvangt hij niet.
Op DMR en NXDN werkt de scanner wel weer goed.
« Reactie #626 Gepost op: 23 mei 2026, 13:20:17 »
Helaas klopt het Johan, 1 van de redenen dat ik in bijna in 90% van de gevallen de 3600 meeneem. Vorige week bij een festival had ik de 160dn en 3600 mee en liet ze lopen, soms is de 1 sneller en soms pikt de ander het eerder op, wat digitaal betreft. Wat analoog betreft, is de 125xlt bijna niet te verslaan.
« Reactie #627 Gepost op: 24 mei 2026, 21:28:09 »
Klopt,maar je moet het ook geen uur aan laten staan, als je al niet weet welke poorten het om gaat, is DMZ voor 5 minuten handig.
« Reactie #628 Gepost op: 25 mei 2026, 09:59:43 »
Hi Johan, heeft je luistervriend de analoge frequenties op Auto gezet of toch Analog? Laat hem ook even kijken of het op NFM staat?
Voor oversturen buiten antenne wordt geadviseerd door Avera om te proberen met het aan en uitzetten van de ATTenuator. https://www.avera.eu/uniden-ubcd160dn-with-user-manual-english.html
« Reactie #629 Gepost op: 25 mei 2026, 10:02:06 »
NFM voor luchtvaart? Dat lijkt mij toch eerder AM  :D
Maar hij is al een ervaren gebruiker dus wat betreft de instellingen zit het wel goed.
