Auteur Topic: Zijdragers voor in mast  (gelezen 22346 keer)
Re: Zijdragers voor in mast
« Reactie #15 Gepost op: 26 mei 2025, 18:52:40 »
Ik heb ze bij amazon besteld https://www.amazon.nl/dp/B075YZS2P7?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 misschien niet de goedkoopste maar oersterk. Ondanks de platte montageplaat past hij wel met de bijgeleverde U beugels en ze zitten muurvast.
Die heb ik ook gehad. Stukken minder log dan die van de schotelshop. En ze zijn lekker licht qua gewicht. Aluminium vs gegalvaniseerd staal.
« Reactie #16 Gepost op: 29 mei 2025, 08:29:46 »
https://amzn.eu/d/hpXrbjF
Deze ga ik gebruiken om de VHF antenne op te zetten.
Nou heb ik hier zelf nog een Procom CXL 2-2C staan en die weegt 3 kilo.
https://amphenolprocom.com/products/base-station-antennas/471-cxl-2-2c
Nou hoop ik maar dat dat niet te zwaar is voor die mastbeugel.
Anders zou ik een antenne aan moeten schaffen met een gewicht van rond de 1 kilo.
Maar goed, op mijn vorige locatie heb ik toch ook iets dergelijks gehad wat jaren heeft gestaan.
« Reactie #17 Gepost op: 29 mei 2025, 21:33:25 »
4 tegels extra met een haak er in geboord, dan kun je hem tuien. Daar kun je desnoods nog een paar bakstenen op leggen, gaat geen kant op.
« Reactie #18 Gepost op: 30 mei 2025, 17:16:16 »
Voor de UHF antenne ga ik voor deze;
https://www.deschotelshop.nl/balkonbeugels/wmbr-70-rechte-balkon-beugel-70cm
Misschien moet ik me er niet mee bemoeien, maar deze beugel kan NIET onder een hoek van 90 graden op een mast gezet worden. De gaten in de plaat zijn zo geboord dat je de U-klemmen NIET 90 graden kunt draaien (kijk goed naar de afbeelding). Dit is per mail bevestigd door deschotelshop.nl. Voor die toepassing waren ooit de GH-50 en GH-70 op de markt. Maar goed, misschien is deze opmerking voor jou niet relevant.
Het lijkt er toch op van wel, https://schotelzaak.nl/winkel/blueqon-wmbr70-rechte-buis-balkon-beugel/
Offline Nardes1965
« Reactie #19 Gepost op: 31 mei 2025, 10:30:52 »
Waarom zet je er geen andere mastvoet naast?
Dan heb je weer ruimte voor de toekomst?
« Reactie #20 Gepost op: 31 mei 2025, 10:40:30 »
De foto in mijn eerdere bericht is van de opstelling bij mijn vorige woning in IJmuiden.
De situatie nu is heel anders. Kon ik maar zo makkelijk op het dak komen als toen.
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #21 Gepost op: 31 mei 2025, 14:22:10 »
of een koehoorn ? Dan heb je gelijk 3 antennes op 1 mast
Icom R8600, 720A, Uniden UBCD260DN, UBC9000XLT, ubc125xlt, UBCD3600XLT
Diamond X50, Sirio CX156U, SD2000n, WY300-4n, 35m asl
« Reactie #22 Gepost op: 31 mei 2025, 14:24:26 »
Dat gaat helaas niet, de beugels moeten haaks op elkaar komen te staan.
Maar de beugels zijn al besteld en zouden vandaag bezorgd worden. Echter PostNL laat het weer eens afweten en het bezorgmoment is nu onbekend.
Offline Cturtle
« Reactie #23 Gepost op: 1 juni 2025, 09:16:41 »
[/quote]
En dan klik je op de link en dan zie je dat jouw foto en de foto op de website wezenlijk afwijken. De foto's die jij toont hebben een verbinding onder 90 graden, die op de website van De Schotelzaak 180 graden.
De foto's die jij toont hebben als bestelnummer GH-50 of GH-70. Dat is echt iets anders dan WBMR. Blueqon was de leverancier, maar maakt de GH-serie niet meer. Zodra de GH-50/70 weer op de markt komt, zal ik de eerste zijn die een aantal koopt.
Jan
« Reactie #24 Gepost op: 1 juni 2025, 14:54:01 »
Voor alle duidelijkheid heb ik even een proefopstelling gemaakt en onderstaand een foto.
Dat stukje mast wordt iets langer waardoor de boel wat hoger komt te staan.
De antenne staat dan heel dicht tegen het balkon van de bovenburen aan.
Die wil ik dus wat meer ruimte geven en daarvoor heb ik die dwarsbeugels nodig.
1 antenne komt dan wat meer naar voren en dan ander gaat opzij.
Welke ik waar doe (VHF of UHF) weet ik nog niet.
Bovenstaand is de UHF antenne.
Op het plaatje hieronder staan 2 Procom CXL 2-2C VHF antennes. Zo eentje komt er dan bij te staan.
« Reactie #25 Gepost op: 1 juni 2025, 15:21:38 »
Heb je nieuwe bovenburen? Je antenne stond toch eerst vast aan een beugel met schotel?
« Reactie #26 Gepost op: 1 juni 2025, 15:25:36 »
Daar staat ie nog steeds. Probleem is alleen dat ik daar zelf niet bij kan als er iets aan gedaan moet worden.
Dan komt er nog eens bij dat de buurman in een verzorgingshuis zit en nooit meer thuis zal komen.
De buurvrouw zal ooit ook eens dat huis verlaten dus dan zal de antenne ook weg moeten.
Nu kan ik de X50 vervangen door een VHF en een UHF antenne en aansluiten op een combiner en dan met 1 kabel naar binnen.
« Reactie #27 Gepost op: 2 juni 2025, 17:04:14 »
De 2 bestelde beugels zijn binnen en komen overeen met wat ik nodig had.
Van de week zal ik wel even een proefopstelling maken en dan plaats ik er hier een foto van.
« Reactie #28 Gepost op: 29 juli 2025, 12:15:33 »
Offline gerrit63
« Reactie #29 Gepost op: 29 juli 2025, 15:17:03 »
duidelijk de situatie , maar 1 antenne ?
