Auteur Topic: Zijdragers voor in mast  (gelezen 22328 keer)
Re: Zijdragers voor in mast
« Reactie #30 Gepost op: 29 juli 2025, 15:19:36 »
duidelijk de situatie , maar 1 antenne ?
Nee hoor, dit was even om te kijken hoe het ongeveer zou worden.
Ik zal van de week die tweede er ook even aan hangen.
« Reactie #31 Gepost op: 21 augustus 2025, 18:16:17 »
Nu kan ik de X50 vervangen door een VHF en een UHF antenne en aansluiten op een combiner en dan met 1 kabel naar binnen.
En om die combiner tegen de regen te beschermen heb ik zojuist dit gevonden.
https://nl.aliexpress.com/item/1005007805384878.html?channel=twinner
« Reactie #32 Gepost op: 21 augustus 2025, 20:59:08 »
Bepaalde dingen ben ik toch wat huiverig om die bij Ali te bestellen. Hoe groot is de combiner? Kun je niet af met een zogenaamde lasdoos? Als je eentje neemt met rubbers ipv wartels dan kun je zelf de gaten op maat maken :
https://www.allekabels.nl/vd-draad/7119/1019959/lasdoos.html
Zoek op dezelfde site (of bij Google) op lasdoos en je vindt dit soort resultaten :
https://www.allekabels.nl/installatiemateriaal/lasdoos.html?keyword=lasdoos
Met en zonder wartels. Wartels moet je er mogelijk los bij bestellen, die draai je erin en daarin draai je de kabel dan weer vast met een rubber. Nog betrouwbaarder dan de bovenste variant, de vraag is ook in hoeverre de combiner niet tegen water kan of dat hij wel 'vochtig' mag worden. Een beetje combiner is van verchroomd messing en/of aluminium en los van het feit dat het wat verweert, kan het prima tegen water. Als het gaat om extra waterdichtheid van de connectoren dan snap ik je ook wel weer.
Anyways, ik denk dat er betere en zelfs goedkopere alternatieven zijn dan Ali :)
« Reactie #33 Gepost op: 22 augustus 2025, 05:59:08 »
Aan lasdozen heb ik zeker zitten denken. Maar je hebt niet alleen ruimte nodig voor de combiner maar ook voor de N connectors.
En dan moet je natuurlijk ook eerst de kabels doorvoeren voordat je de connectors er op kunt zetten.
Dat lijkt me nou niet zo ideaal om buiten te doen.
Zelf kan ik dat niet meer dus iemand met een vaste hand zal dat voor mij moeten doen.
En ik dacht van, gemak dient de mens. Dus in huis alles solderen en dan kan je buiten alles zo in die doos leggen.
Deksel er op en klaar.
Maar uiteraard is alle hulp en raad welkom, er zijn vast mensen voor wie dit een fluitje van een cent is.
