Auteur Topic: Zijdragers voor in mast  (gelezen 21710 keer)
« Gepost op: 3 mei 2023, 18:09:59 »
Voor in een nieuwe mastmontage zoek ik 2 zijdragers.
Ze mogen niet al te kort zijn, liever wat langer.
Op 1 drager komt een lichtgewicht Procom UHF antenne en op de andere drager een veel zwaardere Procom CXL2-2C.
Geen koehoorn want ze moeten echt haaks op elkaar komen te staan.
Wie weet welk bedrijf een beetje kwaliteit spul levert?
Re: Zijdragers voor in mast
« Reactie #1 Gepost op: 4 mei 2023, 11:22:22 »
Zou je dan niet gaan voor, zeg maar "twee zijdragers uit één stuk"?
Kan je bij een metaalbedrijf de gewenste dikte en diameter buis laten buigen. Dus als het ware een U-bocht, met een brede horizontale basis met aan beide uiteinde een bocht.
Een bevestigingsplaat is kant en klaar te koop bij elke zaak die spullen voor satelliettelevisie verkoopt.
Offline Gotya
« Reactie #2 Gepost op: 4 mei 2023, 21:06:43 »
https://www.eps-antennas.com/product/3506267/zijdrager-28-mm-hzdr28
https://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/114-bevestigingssteunen
« Reactie #3 Gepost op: 4 mei 2023, 21:54:05 »
Ik heb ook een tijd naar zijdragers zitten zoeken en zag toen ook de dragers uit bovenstaande links:
EPS: dat gaat gegarandeerd doorhangen met een enkele klem.
Veenstra: satellietspul wat je overal kunt kopen. Is heel dunwandig, vaak niet perfect haaks op elkaar, slecht gelast en de bevestigingsplaat heel dun (vaak al verbogen uit de fabriek).
@Johan: kan je misschien de huidige mastbuis verlengen en dan toch een koehoorn plaatsen?
« Reactie #4 Gepost op: 5 mei 2023, 06:54:45 »
« Reactie #5 Gepost op: 5 mei 2023, 12:37:04 »
33mm diameter aluminium buis. Een soort bezemsteel. Ik zou daar geen Procom VHF antenne aan durven hangen..
Het mooiste zou zijn als iemand een omgedraaide F kan lassen. Deze kan je dan met kruisklemmen aan de bestaande buis monteren.
« Reactie #6 Gepost op: 1 juli 2024, 13:56:12 »
Ik heb denk ik nu wel gevonden wat ik zoek.
https://smorenberg.com/product/balkonbeugel-50-cm-met-klemmen/
https://smorenberg.com/product/balkonbeugel-lengte-55-cm/
Nu alleen nog een mast van 3 meter.
Mogen 2 insteekbuizen zijn van 1,5 m.
« Reactie #8 Gepost op: 25 mei 2025, 22:15:15 »
Ik ben daar een keer in de winkel geweest in Nieuwegein en die dragers zijn erg "log" in werkelijkheid. Dan doel ik op zowel de dikte van de buis alsmede de plaat die tegen de bestaande mast aan komt. Ik weet niet of dat een probleem is, maar ik geef het voor de zekerheid even aan.
« Reactie #9 Gepost op: 26 mei 2025, 05:05:43 »
Als ze maar stevig zijn, daar gaat het om.
Aan waaibomenhout heb ik niks  :D
Offline Cturtle
« Reactie #10 Gepost op: 26 mei 2025, 06:49:40 »
Voor de UHF antenne ga ik voor deze;
https://www.deschotelshop.nl/balkonbeugels/wmbr-70-rechte-balkon-beugel-70cm
Misschien moet ik me er niet mee bemoeien, maar deze beugel kan NIET onder een hoek van 90 graden op een mast gezet worden. De gaten in de plaat zijn zo geboord dat je de U-klemmen NIET 90 graden kunt draaien (kijk goed naar de afbeelding). Dit is per mail bevestigd door deschotelshop.nl. Voor die toepassing waren ooit de GH-50 en GH-70 op de markt. Maar goed, misschien is deze opmerking voor jou niet relevant.
Jan
« Reactie #11 Gepost op: 26 mei 2025, 07:59:27 »
Dank je wel voor de tip Jan, dan ga ik die daar niet bestellen.
Toch wel apart want een soortgelijke beugel bij een ander bedrijf kan wel gedraaid worden, daar heb ik ze nog over gebeld.
https://smorenberg.com/product/balkonbeugel-hoogte-75-cm-met-klemmen/
« Reactie #12 Gepost op: 26 mei 2025, 16:21:04 »
Ik heb ze bij amazon besteld https://www.amazon.nl/dp/B075YZS2P7?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 misschien niet de goedkoopste maar oersterk. Ondanks de platte montageplaat past hij wel met de bijgeleverde U beugels en ze zitten muurvast.
« Reactie #13 Gepost op: 26 mei 2025, 16:50:56 »
Dank je wel, ik ga eens even kijken.
« Reactie #14 Gepost op: 26 mei 2025, 17:54:15 »
