Auteur Topic: nieuwe mobiele spriet 3600xlt sma  (gelezen 28951 keer)
Offline xfiles69
  • Procesoperator
« Gepost op: 26 april 2023, 14:24:09 »
Ik wil de orginele spriet vervangen voor een nieuwe voor de uhf/vhf, welke raden jullie mij aan.
Gebruik voor aan de baan.
M.v.g,
Ronald
Re: nieuwe mobiele spriet 3600xlt sma
« Reactie #1 Gepost op: 26 april 2023, 15:32:07 »
Mobiele spriet voor op bijvoorbeeld een auto of een opsteekantenne? In de laatste categorie kan ik de Diamond RH-771 (BNC, dus meegeleverd verloopje nodig) of de SRH-771 (SMA) aanraden. Is wel een stukje langer.
Offline vdKaa
« Reactie #2 Gepost op: 26 april 2023, 16:19:58 »
Ik ben uitermate tevreden over de combi 3600xlt met de Diamond RH-771. Als de RH-771 stuk zou gaan dan komt er direct een nieuwe.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #3 Gepost op: 26 april 2023, 17:00:42 »
Ik heb de 771 op de 3600 (met de meegeleverde verloop) en op de 125.
Wanneer een scanner in mijn binnenzak van de jas moet, zet ik er tijdelijk een Diamond SRH805S op (5 cm lang).
Voor datgene wat ik ermee doe (snel freq's zoeken / testen) werkt dat dan even prima.
Offline xfiles69
  • Procesoperator
« Reactie #4 Gepost op: 27 april 2023, 14:16:59 »
Bedankt voor de reacties ik ga denk ik voor de SRH-771 (SMA)/ :)
« Reactie #5 Gepost op: 27 april 2023, 16:04:32 »
SMA Op de 3600 is altijd het beste.
De meegeleverde verloopadapter vind ik minder geschikt voor een losse langere antenne.
Steunt net niet af op de body (afgezien van eventueel signaalverlies).
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #6 Gepost op: 28 april 2023, 08:00:21 »
Zelf gebruik ik als hoofdantenne deze ( https://www.diamondantenna.net/rh951s.html . In BNC uitvoering
En voor close calls, en waar niet anders kan etc. ( https://www.jbe.nl/nl/communicatie/radio-ontvangers-scanners/antennes-handheld/1608-diamond-srh-805s-portofoonantenne . Wel lastig in BNC te krijgen.
En voor luchtvaart ook de ( https://www.dnd.hu/diamond-rh103-multiband-handheld-antenna ).
Mvg. Eric.
« Reactie #7 Gepost op: 2 juli 2023, 08:49:55 »
Ik ben eigenlijk op zoek naar een soort van rubber duck met SMA aansluiting.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Geen rubber duck maar wel iets wat niet te lang is.
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/radio-ontvangers-scanners/antennes-handheld/1004-midland-srh-701s-c645
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/radio-ontvangers-scanners/antennes-handheld/1604-diamond-srh-701-portofoonantenne
« Reactie #8 Gepost op: 2 juli 2023, 09:41:57 »
Wanneer je de meegeleverde BNC adapter gebruikt, kun je bijv. ook de Diamond RH-771 gebruiken. Die antenne is erg goed voor algemeen gebruik.
« Reactie #9 Gepost op: 2 juli 2023, 09:44:43 »
40 cm is me nou net te lang en ik wil het liefst geen verloop gebruiken.
Offline Alpha
« Reactie #10 Gepost op: 2 juli 2023, 14:55:48 »
Daarom gebruik ik de SRH-701.
« Reactie #12 Gepost op: 2 juli 2023, 19:58:22 »
Voor een bepaalde band Johan, of breedband?
« Reactie #13 Gepost op: 2 juli 2023, 19:59:20 »
Maakt niet zoveel uit Peter, als het maar een beetje het model is zoals in de links hier boven.
« Reactie #14 Gepost op: 2 juli 2023, 20:23:54 »
Ik heb er op de website een staan SMA-F die is 5 euro.
Kun je uitrekenen, en op de gewenste lengte afknippen.
Is een standaard dual band antenne.
Enige nadeel is dat de voet van de antenne vrij groot in diameter is, en daardoor afsteunt op de plastic housing, ipv. de SMA connector van de scanner.
Dual Band: VHF/UHF
Frequentie: 136-174 MHz en 400-480MHz
Gain : 2.15dBi (430MHz)
Connector: SMA-F
Type: 1/4 wave
Impendantie: 50 Ω
Max. vermogen: 10 W.
Lengte: 37 cm
