Auteur Topic: nieuwe mobiele spriet 3600xlt sma  (gelezen 29842 keer)
Re: nieuwe mobiele spriet 3600xlt sma
« Reactie #45 Gepost op: 21 oktober 2025, 17:33:16 »
Yep, en de RHF10. Mee uitkijken als je 'm op de scanner in een tas of binnenzak doet.
« Reactie #46 Gepost op: 21 oktober 2025, 17:52:50 »
Vergelijking gedaan op Kenwoord-kanaal 1,    446.006250 MHz (94.8 Hz)
Eerste 2 kosten iets meer dan 2 tientjes per stuk.
Derde kost grofweg 2 euri bij de bezorgchinees.
Ook al staan er 3 links naar images met "img", zie ik ze niet.
« Reactie #47 Gepost op: 21 oktober 2025, 17:54:12 »
En wat was het resultaat?
« Reactie #48 Gepost op: 21 oktober 2025, 17:56:41 »
Kijken of het lukt om alleen het eerste plaatje te plaatsen.
« Reactie #49 Gepost op: 21 oktober 2025, 17:59:00 »
Werkt op de een of andere manier niet meer. Via een hyperlink maar proberen:
« Reactie #50 Gepost op: 21 oktober 2025, 18:01:47 »
Dat werkt wel, maar minder fraai. Hier komen plaatje 2 en 3.
« Reactie #51 Gepost op: 21 oktober 2025, 18:06:43 »
Dus die SRHF10 was minder goed bij jou?
« Reactie #52 Gepost op: 21 oktober 2025, 18:14:43 »
Yep, met de bezorgchinees-antenne, die vast geen echte Diamond is, sloeg de meter uit tot 20. Met de Diamond-antennes die hier door scannerwinkels worden verkocht, sloeg de meter uit tot 10. Onder verder identieke omstandigheden.
« Reactie #53 Gepost op: 21 oktober 2025, 18:23:57 »
Oke dank je wel. Vrijdag weer een ritje naar de Lijnbaan dus dan kan ik die van mij ook even testen.
« Reactie #54 Gepost op: 21 oktober 2025, 18:37:32 »
Hi Bob, had de kleine antenne in je plaatje Diamond SRH805S even opgezocht met een vergelijking met eenzelfde nep Diamond antenne. In het filmpje wordt er gemeten vanaf 2.55 en laat hij de eigenschappen van de antenne zien. Zelf gebruik ik, als ik “dicht bij “, sta de Diamond RH3 (was een super tip van Rolf). Beide antennes hebben dezelfde specs (op connector na) dus die ga ik ook zelf nog even proberen op de 3600xlt, nu zat hij regelmatig op de 160dn. Dank je voor de plaatjes.
« Reactie #55 Gepost op: 21 oktober 2025, 19:00:39 »
Off topic: Deze man test antennes (en andere dingen) echt geweldig, https://www.youtube.com/@BrilliantHam/videos even een tip tussendoor. Hij is begonnen op 13 januari 2025 en heeft inmiddels 170 video’s gepost !
« Reactie #56 Gepost op: 24 oktober 2025, 12:50:02 »
Vandaag was de vuurdoop voor de SRHF10.
Misschien lag het aan het slechte weer of iets anders maar ik pikte een stuk minder op dan hiervoor.
Volgende week nog een paar kansen dus wie weet pak ik dan nog iets.
Ik denk ook dat je geen appels met peren moet gaan vergelijken.
De antenne is prima geschikt voor ontvangst op korte afstand.
Als je dan ergens op locatie bent pak je niet zo gauw verder weg gelegen zenders.
« Reactie #57 Gepost op: 31 oktober 2025, 20:59:30 »
Hi Johan,
Heb je al wat betere ervaringen? Als je deze antenne vergelijkt met de Nagoya 701 welke geniet dan je voorkeur op de 3600? Is weliswaar langer, maar toch de vraag.
« Reactie #58 Gepost op: 1 november 2025, 06:04:49 »
Tot nu toe houd ik het bij de Nagoya of de iets simpele https://www.portofoonweb.nl/tyt-md-390-uhf-antenne-12-cm-sma-male
Gisteren met die md-390 in de stad 48 opnames tegen 8 met die kleine antenne.
Maar goed, het was toen maandagochtend en het was beduidend stiller op straat.
Komende vrijdag de SRHF10 weer eens proberen, dan is het hopelijk net zo druk als gisteren.
