Auteur Topic: nieuwe mobiele spriet 3600xlt sma  (gelezen 29940 keer)
Offline Arjann
Re: nieuwe mobiele spriet 3600xlt sma
« Reactie #30 Gepost op: 10 maart 2025, 11:32:14 »
Is dit ook een goed antenne scanmax  MAGN ASP005?
https://www.cbshop.com/magn_asp005-scanmax_antenne-magnum?search=scanmax
UBCD3600XLT
« Reactie #31 Gepost op: 10 maart 2025, 11:44:35 »
Die zal het vast ook wel goed doen.
« Reactie #32 Gepost op: 7 september 2025, 12:59:37 »
Omdat mijn lichamelijke toestand wel in orde leek te zijn dacht ik zo, ging ik vol goede moed naar de boulevard om daar even op een bankje te gaan zitten en om eens te kijken wat de 3600 deed.
Nou dat viel toch even vies tegen zeg. Ik had zicht op allerlei locaties waar men met portofoons loopt maar er kwam helemaal niets binnen. Geen Pathe, geen Holland Casino, geen Hommerson Casino, geen enkele strandtent, helemaal niks.
Als antenne had ik deze https://www.portofoonweb.nl/tyt-md-390-uhf-antenne-12-cm-sma-male waar ik over het algemeen toch wel tevreden ben.
Ik had er al gauw de smoor in, ook vanwege de pijn in mijn lichaam die toch op kwam zetten, dus ben ik maar weer naar huis gegaan.
Volgende keer maar weer eens min Nagoya NA-701 proberen.
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Reactie #33 Gepost op: 7 september 2025, 13:46:04 »
Ik weet niet of het DMR gebruikers zijn en of je ze al voorgeprogrammeerd had?
Maar had je de Attenuator aan staan of niet?
Want soms is dat de oorzaak.
« Reactie #34 Gepost op: 7 september 2025, 13:47:43 »
Het was analoog en DMR en alles al voorgeprogrammeerd.
En ook geen ATT aan.
Hier thuis op de buitenantenne geen probleem met de ontvangst.
Offline lopaz123
« Reactie #35 Gepost op: 7 september 2025, 13:58:05 »
Ben ook op zoek naar een goede handheld antenne. Momenteel gebruik  ik een diamond rh771 maar vraag me af of er geen betere zijn.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
« Reactie #36 Gepost op: 7 september 2025, 13:59:37 »
Dat is een prima antenne, niks meer aan doen.
« Reactie #37 Gepost op: 7 september 2025, 14:31:29 »
Maakt het pinnetje wel goed contact? Bij sommige portofoonspecifieke antennes zit de aansluiting net iets dieper verzonken.
« Reactie #38 Gepost op: 7 september 2025, 14:35:08 »
Contact is goed, alleen verbaasde ik mij over de tegenvallende ontvangst.
Als ik in de stad ben dan hoor ik wel van alles.
Ik dacht misschien hebben andere luisteraars een betere ervaring met een ander model antenne.
« Reactie #39 Gepost op: 7 september 2025, 16:13:24 »
Is wel met BNC, past dus zonder verloop niet op de 3600.
Bij de 125 / 160 is dit momenteel de meest verkochte antenne bij ons.
Bijna 50 cm lang.
De 771 hebben we ook, is iets korter.
Persoonlijk vind ik de Scanmax iets beter presteren (is wat langer, dat helpt soms net even).
https://www.semafoonwinkel.nl/Magnum-SCANMAX-voor-UBC125/UBCD160DN-scanner
Offline lopaz123
« Reactie #40 Gepost op: 7 september 2025, 17:10:24 »
Dan wil ik die wel bestellen als deze beter zou moeten  zijn dan de rh771
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #41 Gepost op: 7 september 2025, 21:26:18 »
Als het goed is heb je een BNC verloop bij je 3600.
Antenne is op voorraad.
Offline lopaz123
« Reactie #42 Gepost op: 8 september 2025, 05:32:59 »
Bijna 50 cm lang.
Zou je kunnen aangeven waarin deze antenne iets beter presteert t.o.v. de RH771 behalve dat deze meer bandbreedte heeft?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #43 Gepost op: 8 september 2025, 06:01:00 »
Zoals ik al zei, is hij 10 cm langer.
Hij "kijkt" bij mij net iets beter door de voorruit van mijn bus, komt beter boven het dashboard uit, kijkt over het display heen.
En in de hand is de antenne iets verder weg van mijn lichaam.
Het blijft een enkele spriet, maar dit is wel het maximale wat je kunt bereiken.
« Reactie #44 Gepost op: 21 oktober 2025, 14:16:38 »
Dankzij forumlid Noway ben ik momenteel in het bezit van de Diamond SRHF10.
Heeft iemand hier ervaringen mee?
https://www.diamondantenna.net/srhf10.html
