Auteur Topic: Air Omni UHF/VHF Base Antenne van DPD Productions USA  (gelezen 73358 keer)
Re: Air Omni UHF/VHF Base Antenne van DPD Productions USA
« Reactie #76 Gepost op: 16 april 2026, 06:13:39 »
Ja dat is hem.
Offline arno
« Reactie #77 Gepost op: 18 april 2026, 00:10:58 »
Hee leuk bedacht deze AIR omni antenne van DPD.
Volgens mij is dit gewoon 3x dipole: een verticale dipole voor UHF (geheel verticaal)  eentje voor AIR high (onder -45 graden) en nog eentje voor AIR low (onder +45 graden)).
Niets spannends en theoretisch 2.15 dBi gain. Hierdoor zou deze "kattesnor" op papier net wat minder gain hebben dan een Diamond triple seven.
Maar een D777 is een vertical endfed antenna en hierdoor behoorlijk hoogohmig aan het feedpoint. Om toch de aanpassing te krijgen naar 50 ohm is een impedance transformator gebruikt.
In elke transformatie is er wat verlies en dat verlies hangt af van de gebruikte materialen. Wellicht dat de gain van de enkele of 2x stacked 5/8 lambda vertical hierdoor verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Ook wordt er bij de D777 gebruik gemaakt van een PL connector ipv een N type en deze geeft ook net wat meer mis-aanpassing.
Tenslotte is duidelijk te zien dat de dipoles voor VHF onder een hoek staan van zo'n (+/-) 45 graden t.o.v. de UHF vertical. Dit hoeft geen probleem te zijn maar kan zomaar eens de nodige dBs verschillen.
Afhankelijk van de polariteit van de TX antenne, het path tussen TX en RX (misschien is er wel multipath) en zeker ook de omgeving van de RX antenne.
Zo kan het zomaar gebeuren dat bij de persoon 1 deze Air Omni veel beter werkt dan de D777 en bij persoon 2 is dat net omgekeerd.
Die 45 graden polariteit wisseling scheelt met gemak zo'n 10 - 15dB in een anechoïsche kamer.
Maar dat is allemaal theoretisch.
Mijn persoonlijke mening: ik vind die genoemde prijzen voor deze antenne veel geld voor 6 stukjes ijzerdraad en een N connector.
Gewoon eens zelf wat bouwen en kijken wat dit op jouw locatie doet.
Veel hobbyplezier.
Offline Pieter61
« Reactie #78 Gepost op: 20 april 2026, 15:10:19 »
Klopt precies wat je zegt.
Hier beide vergeleken en de DPD presteerde beter.
Maar zo is het eigenlijk met alles antennes, de locatie heeft zoveel invloed, dat kun je niet ff in een tabelletje zetten.
Was het maar zo simpel dan was de zoek- en test-tocht naar een goede antenne veel simpeler geweest.
Offline NL11673
« Reactie #79 Gepost op: 19 september 2026, 19:51:53 »
« Reactie #80 Gepost op: 20 september 2026, 13:06:08 »
Op onzin geen reactie, evenals bieden onder de vraagprijs. Graag bieden via Marktplaats. Maar wat is die vraagprijs dan?  ::)
Ik doe niet aan betalen via Marktplaats of de kopersbeschermings-onzin. Take it or leave it. Van dit soort opmerkingen gaan mijn haren altijd overeind staan, dan haak ik af.
Offline Pieter61
« Reactie #81 Gepost op: 20 september 2026, 20:04:44 »
Als je even de moeite neemt om op de knop BIEDEN te drukken zie je dat je kunt bieden vanaf € 125,00, lijkt me een hele nette prijs.
Betalingen via MP is op dit forum al genoeg over geschreven en terecht dat vele verkopers daar niet meer aan doen.
En de rest, ach dat stelt toch allemaal niet zoveel voor?
Jij laat in elk geval zien dat je de advertenties in zijn geheel hebt gelezen, hele volksstammen lezen niet eens als je in de adv. zet bieden vanaf xxx en komen gewoon met een onzinnige bod.
En, de antenne moet je halen, dus contant afrekenen lijkt mij dan ook niet meer dan normaal.
Offline NL14207
  • Senior WIFI Engineer
  • Pura Vida
« Reactie #82 Gepost op: Gisteren om 06:14:12 »
En waarom gaan je nekharen dan overeind staan?
Die advertentie heb ik geplaatst. Ik heb niets met betalen via Marktplaats, is al 2 x fout gegaan waardoor ik kon fluiten naar mijn centen. Dus daarom. Jij scheert kennelijk iedereen over 1 kan. En daar gaan mijn nekharen van overeind staan.
Icom IC-R8600 / Icom IC-R30 / Uniden UBCD3600XLT / AOR 5700D / AOR DV-3/ Yupiteru MVT7100 / Diamond D-303 / DPD Air Omni / RF Systems DX one Pr MK2 / Rf Systems NAVTEX GMDSS / AOR LA400 / Wellbrook LN1530 / Comet GP93 / Icom IC-7300
Offline 7243
« Reactie #83 Gepost op: Gisteren om 06:41:35 »
Duurdere zaken doe ik ook niet via marktplaats, en de verzending ook niet.
Je krijgt al een hele tijd geen pakketlabel meer waardoor ik het pakketje niet in een automaat kan verzenden, een pakketpunt zit hier alleen nog op hele onhandige plaatsen in het centrum waar je bijna onmogelijk moet parkeren een heel eind moet lopen en daarna een tijd in de rij moet staan.
DHL Code scannen werkt bij onze automaat ook niet, alleen die 2 dorpen verderop.
Iedereen is vrij om het op te halen, kun of wil je dat niet is het op je eigen verantwoording.
Dus, de haren gaan mij tegenwoordig overeind staan van marktplaats.
« Reactie #84 Gepost op: Gisteren om 06:51:02 »
Ik geef de discussie maar even een andere wending.
Mag ik vragen waarom je de antenne weg doet?
Bevalt hij niet of heb je een antenne die beter presteert?
Offline NL11673
« Reactie #85 Gepost op: Gisteren om 13:43:15 »
Ik heb de link van de advertentie geplaatst Johan, om misschien iemand een plezier te doen om hem ruim 100,- Euro goedkoper te verkrijgen dan nieuw uit de US.
Vervolgens zijn er een aantal personen die over MP en Post-nl gaan beginnen in dit draadje.
Over de kwaliteit van de DPD Systems antennes is al meer geschreven op het forum.
Ik koop en verkoop regelmatig op MP en zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten, de advertentie was in mijn ogen duidelijk van deze verkoper.
Er zijn in meerdere draadjes tegenwoordig van dit soort antwoorden, die niets aan het onderwerp toevoegen.
Grt
Jacco
« Reactie #86 Gepost op: Gisteren om 14:37:10 »
Succes met de verkoop, ik kan hem helaas niet af komen halen.
Offline NL14207
  • Pura Vida
« Reactie #87 Gepost op: Gisteren om 16:10:43 »
Natuurlijk mag je dat vragen Johan! Ik heb een Rami  at-197agr op de kop weten te tikken. Die is specifiek voor de mil. luchtvaart. Ik heb 2 DPD's en 1 daarvan heeft plaats moeten maken voor de Rami.
Offline NL14207
  • Pura Vida
« Reactie #88 Gepost op: Gisteren om 16:12:43 »
Dank je wel Jacco!
En inderdaad, zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.
Offline NL14207
  • Pura Vida
« Reactie #89 Gepost op: Gisteren om 16:13:20 »
Eens!
