Auteur Topic: Air Omni UHF/VHF Base Antenne van DPD Productions USA  (gelezen 78519 keer)
Offline Gotya
Re: Air Omni UHF/VHF Base Antenne van DPD Productions USA
« Reactie #45 Gepost op: 1 juli 2023, 19:26:13 »
ik had in november al gevraagd om meer details en afmetingen maar kreeg daar helaas antwoord op.
Volgens mij is het helemaal niet zo moeilijk om na te maken.
Het lijkt op het kattesnor principe wat ook op HF wordt toegepast.
De 2 aluminium buizen om de kunststof pijp is het breedbandige element (dipool) voor 225 tot 400MHz.
En de andere 4 "sprieten lijken op 2 dipolen die onder een hoek staan 1 voor 118 tot 137 MHz en de andere voor 148-175.
En men kiest een discone antenne voor de breedbandigheid en niet voor de versterking want die is er niet.
Een antenne met meer versterking is smalbandig.
De enige breedbandige antenne met meer gain is Log-Per antenne.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #46 Gepost op: 4 juli 2023, 22:12:16 »
Ik heb wat lijntjes uitgezet om die antenne op een leukere manier hier te krijgen, maar vooralsnog zonder resultaat.
Het bedrijf wil liever niet via dealers en importeurs verkopen, als ik het goed begrepen heb.
« Reactie #47 Gepost op: 5 juli 2023, 00:58:38 »
Google eens op: AWX antenna
Misschien kan je Stanislav van vinnant.sk zover krijgen om een aantal van deze antennes te produceren. Zijn prijzen zijn een stuk schappelijker, kwalitatief ook goed spul, lage verzendkosten en geen importkosten (EU land).
HLB
« Reactie #48 Gepost op: 5 juli 2023, 05:25:00 »
Dank voor het delen van deze antennebouwer.
« Reactie #49 Gepost op: 9 juli 2023, 14:04:36 »
Momenteel een beetje druk met een ander projectje. Maar de eerste indrukken van de Air Omni UHF/VHF zijn goed. In vergelijking met de D777 presteert deze iets beter.
De antennes staan resp. Air Omni op 12 meter en de D777 op 13,5 meter hoogte. De kabel die ik gebruik is Aircel 7 en de lengte is ca 5 meter. Ik zit met mijn shack op zolder onder mijn antennes.
Beide zitten aan een ICOM R8600 ontvanger. Mogelijk heb ik tijd om dit weekend het nog iets beter beoordelen.
En, heb je het al wat beter kunnen beoordelen?
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied.
« Reactie #50 Gepost op: 9 juli 2023, 20:36:05 »
Johan,
Helaas heb ik weinig tijd gehad.wel al zitten luisteren op de luchtvaart frequenties. Met name RTHA.  Maar ik heb de antenne op dak staan en aangesloten met Airsell 7 op een ICOM R8600. Tevens heb ook de D777 er nog naast staan. Ook aangesloten op de ICOM R8600.
Mijn ervaring is dat de D777 niet onder doet voor DPD antenne.
« Reactie #51 Gepost op: 10 juli 2023, 06:22:38 »
Duidelijk verhaal, dank je wel.
HLB
« Reactie #52 Gepost op: 10 juli 2023, 06:39:38 »
Ja, dank voor deze reactie.
« Reactie #53 Gepost op: 22 juli 2023, 07:05:19 »
Al enig vervolg over een eventuele bestelling of import?
« Reactie #54 Gepost op: 24 juli 2023, 08:49:28 »
Ja. De USA leverancier werkt niet met dealers in het buitenland.
Via via nog met iets bezig (ik ken iemand die kent iemand in de USA enz enz enz) maar dat gaat denk ik ook niet lukken...
Heb je veel haast met die antenne? Ik zit niet zo met de aanschafprijs, maar verzendkosten en bijkomende kosten doen wel pijn.. Maar misschien als we er een paar tegelijk bestellen, dan kunnen we de pijn een beetje verdelen :-)?
« Reactie #55 Gepost op: 24 juli 2023, 08:54:48 »
Hi Ed,
Nee hoor, geen haast.
De aanschafprijs is voor mij ook geen issue maar als het kan wil ik graag de bijkomende kosten verdelen als we er een paar kunnen aanschaffen.
Offline De Engineer
« Reactie #56 Gepost op: 28 november 2023, 21:30:13 »
Is er nog nieuws over de performance van deze antenne?
Gr, de Engineer
HLB
« Reactie #57 Gepost op: 29 november 2023, 06:06:23 »
Offline vdKaa
« Reactie #58 Gepost op: 29 november 2023, 07:49:47 »
Is hier al vele malen naar gevraagd, maar een beetje uitgebreide review is er nog niet gekomen. Ik ga er dus vanuit dat het resultaat tegen valt. Als er een significante verbetering van ontvangst was geweest was er wel veel meer over geschreven dan nu het geval is.
« Reactie #59 Gepost op: 29 november 2023, 07:51:20 »
Zegt mij al genoeg.
