Auteur Topic: Kinderziektes uit de SDS 200E?  (gelezen 21482 keer)
Re: Kinderziektes uit de SDS 200E?
« Reactie #30 Gepost op: 13 oktober 2025, 17:19:37 »
SDS Serie heb ik geen ervaring mee in deze (ik ben verkoper van de 160/260, SDS serie verkoop ik niet meer).
Wanneer je niks aangeeft bij de 160/260, en all en search kiest neemt hij beiden.
Offline Wassenaar
« Reactie #31 Gepost op: 13 oktober 2025, 17:43:46 »
Oké dan…..dank voor je info?
Wsn
Offline Jalu
« Reactie #32 Gepost op: 15 oktober 2025, 05:54:08 »
Van de week viel mij iets op bij DMR en NXDN gebruikers.
In de conventionele modus pak ik deze vaak moeiteloos.
Maar zet ik de frequenties in een DMR One Frequency System of een NXDN One Frequency System dan worden ze vaak overgeslagen.
Ik heb Taxi Sint Job uit Rotterdam nu op de 3600 en op de SDS200.
Op de 3600 conventioneel geen probleem, op de SDS200 in een One Frequency System gebeurt er niks.
Ik zie wel de signaalmeter uitslaan dat er ontvangst is maar er komt geen geluid uit.
Zet je dan in de System opties wel de ID Search op ‘On’? Want die staat default uit en dan laat ie alleen talkgroups horen die je specifiek gedefinieerd hebt. Dat is op de 3600 overigens maar ik zie geen reden waarom dat op de SDS200 anders zal zijn.
« Reactie #33 Gepost op: 15 oktober 2025, 06:01:55 »
ID Search staat op On.
Offline Jewannes
« Reactie #34 Gepost op: 15 oktober 2025, 16:30:17 »
Probeer eens om te programmeren als motoTRBO trunk. Dat werkt bij mij voor dmr tier 3.
Offline Wassenaar
« Reactie #35 Gepost op: 18 oktober 2025, 08:04:41 »
Er staat nieuwe firmware klaar voor de 100 en 200, zie
1.23.20 Sub (10/17/2025)
Requires SUB V1.03.15 or later.
Resolved an issue where NAC information was not activated in System Status mode.
Enhanced squelch sensitivity and control for WFM/FMB modes. (with Sub)
Fixed a bug where NAC was not displayed during P25 Phase 2 voice transmissions.
Corrected an issue where mute was released even without a tone after receiving a Tone Out signal.
WX Alert and SAME Decoding Performance Improved.
Removed "Bearcat" at startup screen to align with model name consistency.
1.03.15 Sub (10/17/2025)
Requires Main V1.23.20 or later.
Improved WFM/FMB Squelch Threshold Adjustment. (with Main)
Resolved an issue where no audio was output during P25 voice decoding on P16 3600 baud systems.
« Reactie #36 Gepost op: 18 oktober 2025, 08:14:26 »
« Reactie #37 Gepost op: 18 oktober 2025, 08:34:58 »
Andere provider nemen. KPN Blokkeert deze poort naar de Uniden server.
Met labtop doen, en GSM als hotspot op andere provider.
« Reactie #38 Gepost op: 18 oktober 2025, 08:35:55 »
Ik heb geen laptop.
Offline Wassenaar
« Reactie #39 Gepost op: 18 oktober 2025, 08:52:48 »
Ik heb ook weer exact hetzelfde en inderdaad via KPN.
Dat wordt weer op de koffie bij iemand die een andere provider heeft.
Wsn
Offline vdKaa
« Reactie #40 Gepost op: 18 oktober 2025, 08:54:38 »
Is het nieuwe software voor de SDS100 en 200 (USA model) of voor de SDS100e en 200e (EU model)? WX, SAME en P25 aanpassingen hebben wij in de EU nl. niets of vrijwel niets aan.
Offline vdKaa
« Reactie #41 Gepost op: 18 oktober 2025, 09:10:29 »
Ik lees op Radioreference dat deze zelfde firmware is vrijgegeven voor de SDS100 en 200 (dus USA model). Die hadden nl wat probleempjes die nu zouden zijn opgelost. Over een nieuwe firmware voor onze SDS100e/200e (EU modellen) zie ik tot nu toe niets.
Heeft iemand anders dan Johan al m.b.v. Sentinel al gekeken of er nieuwe firmware gereed staat?
Offline Kinky
« Reactie #42 Gepost op: 18 oktober 2025, 09:23:29 »
Ja, ik heb vanmorgen met de laptop en hotspot via mijn mobiel met (KPN abonnement) geprobeerd de firmware te upgraden. Ik kreeg de melding dat de firmware versie (Main 1.23.15 & Sub 1.03.06) die ik heb up to date is.
Offline vdKaa
« Reactie #43 Gepost op: 18 oktober 2025, 09:27:04 »
Dank je Kinky. Vals alarm dus…..
Voor wat betreft het probleem dat KPN je geen toegang geeft tot de Uniden server, heeft iemand al eens een VPN geprobeerd? Je hebt kans dat KPN dat ook niet toestaat maar het wil wel eens helpen. Je hebt VPN’s die gratis zijn (bij gebruik tot bv 2GB) zoals Tunnelbear.
Offline Wassenaar
« Reactie #44 Gepost op: 18 oktober 2025, 09:29:22 »
Excuses dan maar. Hij was goed bedoeld.
