Auteur Topic: Kinderziektes uit de SDS 200E?  (gelezen 21431 keer)
Offline Nardes1965
Re: Kinderziektes uit de SDS 200E?
« Reactie #15 Gepost op: 26 augustus 2022, 14:43:35 »
Bedankt Kees,
De digitale frequenties staan op "digital code search"
Zal even kijken hoe de code moet invoeren.
Kan dat direct op de scanner? Doe eigenlijk alles via Proscan.
Offline KeesScanner
« Reactie #16 Gepost op: 26 augustus 2022, 17:33:39 »
Dat kan direct op de scanner maar met Proscan moet dat ook kunnen lijkt mij. Proscan gebruik ik niet. Bij Sentinel staat het in hetzelfde scherm als waar je Digital Code Search kan selecteren. Zie screenshot.
Offline Nardes1965
« Reactie #17 Gepost op: 26 augustus 2022, 20:05:26 »
Bedankt Kees,
Die extra keuzes heb ik niet in Proscan. Hoe post ik een foto hier? Dan kan ik het laten zien. (zie alleen als ik op foto bijvoegen klik)
Zal de scanner eens uitlezen met Sentinel en daar e.e.a. wijzigen.
Wat zijn leuke digitale frequenties (van / tot) om uit te luisteren of er interessante bij zitten?
Nardes
« Reactie #18 Gepost op: 23 juli 2025, 07:49:28 »
Bijv. birdies op VHF kanaal 0 156.000
Dat is een aloud probleem wat ik als volgt in mijn UBCD3600 en SDS200E als volgt heb opgelost.
Zo heb ik geen last meer van die birdie.
Offline Nardes1965
« Reactie #19 Gepost op: 23 juli 2025, 08:12:44 »
Ga ik er in zetten, bedankt Johan.
« Reactie #20 Gepost op: 23 juli 2025, 10:26:41 »
De birdie is misschien ook te elimineren door de IFX aan te passen?
Offline Jewannes
« Reactie #21 Gepost op: 23 juli 2025, 10:57:42 »
IFX heeft bij mij op 3600 en sds200 geen effect op 156.0 MHz. Op één andere frequentie (424.75 MHz) heeft het inschakelen wel zin op de sds200 dus het doet wel iets.
« Reactie #22 Gepost op: 23 juli 2025, 17:09:01 »
Waarom beide? Scheelt het per keer op welke van de 2 frequenties je marifoonkanaal 0 het beste ontvangt?
« Reactie #23 Gepost op: 24 juli 2025, 11:18:39 »
Ik moet inderdaad even kijken welke van de 2 het beste doorkomt.
Kanaal 0 wordt hier vrijwel niet gebruikt dus kan het even duren voordat ik daar uit ben.
Daarbij kan het misschien verschillen aan de marifoon van de zendende partij. Staat die goed op frequentie of er net iets boven of onder?
« Reactie #24 Gepost op: 24 juli 2025, 12:58:48 »
Ok, duidelijk. Afhankelijk van de situatie ontvang je mogelijk beter op de lagere frequentie of mogelijk op de hogere frequentie. Vandaar dat je ze beide in de scanner hebt staan. Ga ik ook eens proberen.
« Reactie #25 Gepost op: 24 juli 2025, 12:59:51 »
Juist he, het wachten is nu alleen nog op communicatie op VHF 0.
« Reactie #26 Gepost op: 13 oktober 2025, 14:33:49 »
Van de week viel mij iets op bij DMR en NXDN gebruikers.
In de conventionele modus pak ik deze vaak moeiteloos.
Maar zet ik de frequenties in een DMR One Frequency System of een NXDN One Frequency System dan worden ze vaak overgeslagen.
Ik heb Taxi Sint Job uit Rotterdam nu op de 3600 en op de SDS200.
Op de 3600 conventioneel geen probleem, op de SDS200 in een One Frequency System gebeurt er niks.
Ik zie wel de signaalmeter uitslaan dat er ontvangst is maar er komt geen geluid uit.
Online Wassenaar
« Reactie #27 Gepost op: 13 oktober 2025, 16:08:34 »
Heel herkenbaar. Hoewel in conventioneel slaat hij ook vaak DMR en NXDN over.
Beperk je het aantal banken dat hij kan scannen, dan pakt hij ze wel.
Oftewel hoe meer banken hij scant, hoe eerder hij bovengenoemde overslaat.
Bij de SDS 100E heb ik dat weer niet. Daar pakt hij juist wel alles.
Ik vraag me dan ook af, of de 260 DN dit fenomeen ook kent ?
Wsn.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #28 Gepost op: 13 oktober 2025, 16:28:28 »
In de 160/260 herken ik dit niet.
Wel in het begin mee getest, maar werkte direct prima, niet te veel tijd ingestoken.
Dit weet ik er nog van:
Wel programmeer ik deze scanners zo dat wanneer ik de modus weet, ik dit al aangeef in de programmering.
Dus NFM / dMR/ dPMR NE etc.
Hij slaat dan zeker niks over. Gevoelsmatig gaat detectie dan iets eerder bij verder afgelegen signalen.
Nu zijn er ook frequenties welke zowel digitaal als analoog gebruikt worden, die zet ik er dan 2x in.
Heeft meer te maken met dat ik dan zie welke gebruiker het is.
Wanneer ik het niet weet, zet ik alles op all en search. Werkt doorgaans erg goed.
Online Wassenaar
« Reactie #29 Gepost op: 13 oktober 2025, 17:15:54 »
Dank voor je reactie v.w.b. de 260
Dat van de frequenties analoog als digitaal vindt ik wel een interessante.
Als je dus alleen een frequentie erin zet, zonder ctcss en of een cc erbij, pakt hij dan automatisch beide ?
En heb je, waar het onderwerp eigenlijk ook over gaat, ook deze ervaringen met de SDS 200 E ?
Wsn.
