Auteur Topic: Kinderziektes uit de SDS 200E?  (gelezen 21430 keer)
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: Kinderziektes uit de SDS 200E?
« Reactie #45 Gepost op: 18 oktober 2025, 09:51:44 »
Wanneer je niet upgrade kan het nadeel zijn dat de nieuwere firmware een minimale oudere vereist (Requires SUB V1.03.15 or later zoals iets verder omhoog staat).
Dus ook al zijn het typische US issues zoals P25, en hier niet absoluut noodzakelijk, kan het wel zo zijn dat een paar upgrades later deze firmware update toch nodig is voor de toekomst.
Beetje koffiedik kijken, maar het is een keuze.
Offline vdKaa
« Reactie #46 Gepost op: 18 oktober 2025, 10:07:50 »
Ja, maar deze firmware update ga je never nooit op je europese SDS100e/200e krijgen. Hij is alleen voor de USA modellen.
Offline Just Listen
« Reactie #47 Gepost op: 18 oktober 2025, 10:15:55 »
Als er een update voor de E versie is wil ik wel is bekijken hoe dat wel of niet via KPN kan.
Kan me haast niet voorstellen dat die een poort blokkeren, kan wel zijn dat je KPN box een aantal "poorten" blokkeert. Dat kun je vaak zelf aanpassen.
Weten we al om welke poort het gaat die nodig zou zijn?
« Reactie #48 Gepost op: 18 oktober 2025, 10:37:37 »
Het blijft toch vreemd want ik heb mijn UBCD3600 een tijd geleden wel kunnen voorzien van nieuwe firmware.
Offline Just Listen
« Reactie #49 Gepost op: 18 oktober 2025, 10:43:37 »
We gaan wel kijken als het zover is Johan. Ik moet me tegenwoordig ook met KPN behelpen.
« Reactie #50 Gepost op: 18 oktober 2025, 11:49:40 »
Wellicht is deze optie al genoemd maar een andere mogelijkheid is om je telefoon als hotspot te gebruiken. Dit kan draadloos ook via USB: kan ook met een vaste pc of laptop.
Offline vdKaa
« Reactie #51 Gepost op: 27 oktober 2025, 12:42:34 »
Na de firmware update voor de SDS100/200 (USA modellen) is de firmware update voor de Europese modellen nu ook gereed. We moeten wel wachten tot Avera deze firmware update opvraagt, test en er zijn goedkeuring aan geeft.
Originele post (# 66) van Uniden Representative op Radioreference:
The European version of the firmware is ready.
If requested by our customer (Avera), they will be officially released after their evaluation and approval.
https://forums.radioreference.com/threads/firmware-update-available-for-sds200-sds100.493637/page-4
