Auteur Topic: VHF en UHF Diamond antennes  (gelezen 48786 keer)
Re: VHF en UHF Diamond antennes
« Reactie #75 Gepost op: 4 september 2025, 12:04:32 »
Dus aan die Sirio GP3 heb ik dan geen miskoop en kan ik dan als 3/4 golf antenne gebruiken?
« Reactie #76 Gepost op: 4 september 2025, 15:09:57 »
Ik kan voor weinig aan een Diamond BC-103 komen.
Dat lijkt mij ook wel wat aangezien dit een fiberglas antenne is.
Die Sirio modellen zijn metalen uitvoeringen.
Offline sven861
« Reactie #77 Gepost op: 4 september 2025, 19:00:20 »
De Sirio GP3 kan je niet als 3/4 gebruiken. Dat is een andere Sirio GP.
De BC-103 lijkt mij ook een prima antenne, persoonlijk geen ervaring mee maar hoor goede geluiden via anderen.
« Reactie #78 Gepost op: 4 september 2025, 19:02:37 »
Oke prima, dan is de keuze wel gemaakt dacht ik zo.
Ik ben namelijk geen fan van die 3 radialen naar beneden omdat de antenne hier laag komt te staan.
Dus die GP die jij voorstelde valt dan af.
Ongeveer als op onderstaande foto maar dan ietsje hoger.
« Reactie #79 Gepost op: 11 september 2025, 08:20:35 »
De BC-103 lijkt mij hetzelfde als de CXL 2-2C.
Alleen de CXL 2-2C is wat groter en zwaarder maar zal ook wel tegen een stootje kunnen.
Eigenlijk ben ik dan gek als ik een nieuwe VHF antenne zou gaan aanschaffen terwijl ik een CXL 2-2C in de kelder heb staan.
Ik zou natuurlijk wel kunnen kijken voor een type met 3 dB versterking maar zou ik dat echt gaan merken?
En dan zou die ook nog eens langer zijn dan de CXL 2-2C en dat is nou net iets wat ik niet wil.
« Reactie #80 Gepost op: 1 oktober 2025, 14:26:04 »
Ik heb hier een Diamond CP-22E met afbeeldingen van de cutting chart en het stralingsdiagram.
Zoals die nu is zal die gepiekt zijn voor de 142 MHz als ik de chart goed bekijk.
Aan de ene kant een goed middelpunt als ik ook luchtvaart wil ontvangen, aan de andere kant gaat dat weer ten koste van hogere VHF frequenties.
Wat zou een mooi middelpunt zijn en hoe zal de SWR zijn lager en hoger van het middelpunt?
Offline gerrit63
« Reactie #81 Gepost op: 2 oktober 2025, 09:53:30 »
Ik zou hem afstellen op 155.000 , dan pakt die een groot deel van de vhf hoog .
en ook vhf laag .
Offline ACE
« Reactie #82 Gepost op: 2 oktober 2025, 10:17:46 »
ik denk als je heel specifiek stukje VHF wilt beluisteren een goede antenne, maar minder geschikt voor breedband gebruik.
zoals zo vaak gezegd: het komt uit de lengte of uit de breedte.
versterking tov bandbreedte
hieronder een uiteenzetting over de antenne met ook een gemeten bandbreedte.
https://www.hamradio.me/reviews/diamond-cp22e-antenna-review.html
verder lees ik over corrosie bij diverse verbindingen, waardoor de delen loskomen.
« Reactie #83 Gepost op: 2 oktober 2025, 10:37:57 »
Die site had ik ook gevonden maar dat werd mij een beetje te ingewikkeld.
Offline ACE
« Reactie #84 Gepost op: 2 oktober 2025, 10:51:54 »
komt voor de optimale bandbreedte neer op ongeveer 7 MHz.
je ziet in de VSWR grafiek een groene lijn, dit is wat de auteur gemeten heeft.
afgesteld op 145 MHz snijdt de lijn op ongeveer 142 en 149 MHz de 2.0 lijn.
de 2.0 lijn is over het algemeen genomen de grens voor optimale staandegolf verhouding, bij alles erboven wordt het snel minder goed.
zowel zenden als ontvangen.
dit is voor jou eigenlijk het belangrijkste gedeelte mbt je vraag.
« Reactie #85 Gepost op: 2 oktober 2025, 10:54:59 »
Duidelijk zo, dank je wel.
Dan zal ik voor de definitieve plaatsing de Diamond eerst vergelijken met de Procom CXL 2-2C.
Offline ACE
« Reactie #86 Gepost op: 2 oktober 2025, 11:59:43 »
als ik kijk naar de gegevens van Amphenol Procom zie ik een bandbreedte in de VSWR grafiek die van 115 tot 180 MHz onder de 2.0 lijn zit.
in de grafieken met de gain/versterking zie ik 0, wat ze ook aangeven in de specificaties.
dus een breedbandige antenne zonder versterking.
https://amphenolprocom.com/products/base-station-antennas/471-cxl-2-2c
vergelijking met de CP22E:
op 145 MHz (mits daar afgeregeld) zal de Diamond het tussen 142 en 149 MHz winnen van de Procom.
richting de uitersten van de Procom, 115 en 180 MHz, is het afwachten wat de Diamond dan doet.
theoretisch zou hij het onderspit moeten delven.
« Reactie #87 Gepost op: 4 oktober 2025, 19:04:37 »
Leuk dus die versterking van die Diamond, maar hij is dan minder breedbandig dan de Procom.
Dan kan ik dus of die zware Procom in de mast zetten of een soortgelijke antenne die minder zwaar is.
https://www.portofoonweb.nl/diamond-bc-103-vhf-144-174-mhz-125cm-3-2dbi
https://www.jbe.nl/sirio-gp-3e.html
https://www.sirioantenne.it/en/products/vhf/gp-3-e
Offline ACE
« Reactie #88 Gepost op: 6 oktober 2025, 08:04:32 »
dan komt alleen die BC-103 in aanmerking, de Sirio is smalbandig.
« Reactie #89 Gepost op: 6 oktober 2025, 10:29:12 »
En als ik nou moest kiezen tussen die BC-103 en de Procom?
BC-103
Procom
