Auteur Topic: VHF en UHF Diamond antennes  (gelezen 48835 keer)
Offline dijk
Re: VHF en UHF Diamond antennes
« Reactie #30 Gepost op: 20 januari 2024, 08:43:18 »
Johan
Ik heb 3 antennes staan met magneetvoet op de balcon reling.
De Diamond NR 770 H
De Diamond SG 7500
De Comet SB-7
Alle 3 goed, de beste is de Comet SB-7 ,waarschijnlijk omdat
hij langer is , 1.38 mt
Groeten Chiel uit Nootdorp
« Reactie #31 Gepost op: 20 januari 2024, 16:40:07 »
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/mobilofoon-radio-transceivers/antennes-basis-uhf/1486-diamond-bc-205
Gebruik ik nu enkele weken. De bevindingen zijn positief.
Zie ik nou goed dat daar een PL259 connector onder zit?
Offline dijk
« Reactie #32 Gepost op: 21 januari 2024, 09:47:08 »
Johan
Je vroeg om ervaring Diamond SG-7500.
Had je daar wat aan,want je reageert niet.
« Reactie #33 Gepost op: 21 januari 2024, 09:48:38 »
Bedankt nog voor de tip Chiel. Ik laat het verder even rusten en wacht op de komst op een UHF antenne voor mastmontage.
Ik denk dat ik daar beter aan doe dan een antenne voor mobiel gebruik.
Offline dijk
« Reactie #34 Gepost op: 21 januari 2024, 10:07:49 »
Helemaal goed Johan
Bedankt voor je reactie
Groeten van Chiel uit Nootdorp
« Reactie #35 Gepost op: 23 mei 2025, 13:53:22 »
Wat VHF betreft ga ik het denk ik bij de X50 houden.
Ik was van plan om de Procom CXL 2-2C die nu nog in de kelder staat op een zijdrager in een mast op het balkon te plaatsen.
Maar die antenne weegt aardig wat en ik weet nu waarom.
Dat is omdat er mee gezonden kan worden met een vermogen van maar liefst 600 Watt.
De gain is slechts 0 dBd (2.2 dBi).
Dan kan ik beter gaan voor een lichtgewicht antenne met wat gain, het is toch niet om mee te zenden.
« Reactie #37 Gepost op: 27 juli 2025, 13:49:18 »
Ondertussen aan een knappe UHF antenne kunnen komen die ik komende week eens zal gaan uitproberen.
Aan de onderzijde zit het gedeelte wat je door het gat van een bevestigingsplaat kan voeren en dan met de moer vastdraaien.
Nou heeft dat schroefdraad een diameter van 25mm en daar wil ik ook nog wat sluitringen en/of een tandveerring bij gebruiken.
Nou ben ik benieuwd of die ook 25mm moeten zijn of ietsje groter.
« Reactie #38 Gepost op: 27 juli 2025, 14:31:05 »
Een ring voor 25 mm ( in dit geval) is altijd passend op de schroefdraad waar hij voor bedoelt is Johan.
Succes met de montage.
« Reactie #39 Gepost op: 27 juli 2025, 14:32:35 »
Dank je John.
Ik vond nog wat info over de installatie van de antenne.
Wat ik zoek is een 1"-14 TPI moer en ringen set.
Ik weet niet met hoeveel mm dat overeenkomt maar dat zal de Hubo hier vast wel weten.
Ah gevonden,
1": Dit staat voor 1 inch, wat gelijk is aan 25,4 millimeter.
14 TPI: Dit staat voor 14 threads per inch, wat betekent dat er 14 draadgangen per inch (25,4 mm) zijn.
Spoed (mm): Om de spoed in millimeters te berekenen, deel je 25,4 mm door het aantal TPI: 25,4 mm / 14 TPI = 1,81 mm
« Reactie #40 Gepost op: 27 juli 2025, 14:47:48 »
Goed bezig Johan.
Je kunt ook wel draaier worden!
Vraag me alleen af, of de hubo zo'n grote maat zal hebbenn
« Reactie #41 Gepost op: 27 juli 2025, 15:30:33 »
Of lees ik het verkeerd?
En heb je de moer al?
« Reactie #42 Gepost op: 27 juli 2025, 15:32:05 »
De moer heb ik al wel.
Wilde alleen nog om het helemaal af te maken een paar ringen er tussen.
« Reactie #43 Gepost op: 27 juli 2025, 15:41:28 »
Duidelijk.!
Offline lopaz123
« Reactie #44 Gepost op: 27 juli 2025, 16:55:28 »
Dat is mooi spulleke Johan.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
