Auteur Topic: VHF en UHF Diamond antennes  (gelezen 48843 keer)
Online Alwin
Re: VHF en UHF Diamond antennes
« Reactie #15 Gepost op: 15 juli 2022, 16:29:50 »
Bij de Bc 205 worden 2 spoelen meegeleverd met 2 frequentie bereiken welke je zelf kunt kiezen.
En inderdaad de VHF heb ik laten pieken door een zendamateur. Als je de juiste mensen kent valt het wel mee dan kan ik de beide antennes nog steeds aanraden. Ben er nog steeds blij mee.
« Reactie #17 Gepost op: 20 april 2023, 20:01:54 »
Heb op het dak o.a. een Kathrein K751121 (406-470 MHz) en had voorheen twee X50 (Diamond) antennes voor TX (2/70) en RX (lucht- en scheepvaart).
De X50 Diamond antennes heb ik vervangen voor een Diamond D777 (luchtvaart) en onlangs een nieuwe Comet GP5N uit de UK.
Leuke van de Comet GP5N: breedband ontvangst 100-170 MHz en 350-470 MHz. Doet niet veel onder aan de K751121 en Procom 70-3LW/l antennes.
Antenne (uit 1 stuk) is 245 cm lang mét N connector.
« Reactie #18 Gepost op: 25 april 2023, 17:23:42 »
Ik heb vandaag de Sirio CX-455 getest en vergeleken met de Diamond X30: De Diamond presteert gelijkwaardig of zelfs beter tussen 460 en 470 MHz.
« Reactie #19 Gepost op: 25 april 2023, 17:27:27 »
Goed om te weten Remon, dan hoef ik die Sirio niet aan te schaffen.
« Reactie #20 Gepost op: 28 april 2023, 19:08:17 »
Je zou het (in het Engels) kunnen vragen of Stanislav van Vinnant in Slowakije (www.vinnant.sk) een hoog gepiekte antenne op maat wilt maken.
Ik heb zelf een aantal 1090 MHz antennes (voor ADS-B) bij hem gekocht. Is leuk spul, niet duur en de verzendkosten vallen heel erg mee.
Dan vragen hoeveel gain hij kwijt kan in een acceptabele lengte (om de verzendkosten laag te houden) in een collineair ontwerp.
« Reactie #21 Gepost op: 28 april 2023, 19:25:36 »
Ik zou daar eens kunnen kijken voor een UHF antenne met veel gain.
Voor VHF kan ik het bij de X50 of de Procom houden.
Heb even oude berichten van mezelf opgezocht en las daarin dat er geen verschil zat tussen de Procom en de X50 op VHF.
Voordeel van de X50 is dat die veel lichter van gewicht is.
Of ik moet een lichtgewicht VHF antenne op de kop kunnen tikken.
Offline Jewannes
« Reactie #22 Gepost op: 29 april 2023, 07:52:16 »
Ik heb sinds kort een Comet GP93N op zolder staan. Aangesloten op 3600XLT en SDRPlay RSPdx presteert hij voor mijn gevoel prima maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal. In de zomervakantie wil ik de antenne naar buiten verplaatsen want daar hoort hij tenslotte.
« Reactie #23 Gepost op: 3 mei 2023, 18:39:47 »
Wat VHF betreft ga ik het denk ik bij de X50 houden.
Verschil in ontvangst ten opzichte van de Procom is bijna niks.
En de X50 is een stuk lichter.
Wat UHF betreft zit ik nou ook weer een beetje te twijfelen.
Ik kan aan een Procom CXL70 komen, 0 dB versterking maar loopt van 420-470 MHz.
Zou er verschil hoorbaar zijn hoger in de UHF ten opzichte van de X50?
SWR blijft op het hele gebied is heel netjes en die van de X50 loopt snel omhoog.
Maar doet dat iets met ontvangst? Ik betwijfel het.
Ik kom er denk ik maar op 1 manier hier achter, meten is weten.
« Reactie #24 Gepost op: 4 mei 2023, 07:19:33 »
Ik heb 5x Diamont X50N op dak staan voor zowel VHF als UHF.
Doen het prima.
versterking VHF is 4.5 en UHF 7.2.
« Reactie #25 Gepost op: 13 januari 2024, 13:54:38 »
Heeft iemand toevallig ervaring met antennes als deze;
https://www.jbe.nl/diamond-sg-7500-mobiele-antenne.html
« Reactie #26 Gepost op: 19 januari 2024, 16:22:25 »
Niemand ervaring met antennes voor mobiel gebruik?
En als het even kan dan ook nog voor gebruik thuis.
Voordat ik een goede basisantenne voor UHF aanschaf wil ik namelijk een beetje het idee hebben hoe de ontvangst op UHF is met een antenne op balkon.
Offline De Engineer
« Reactie #27 Gepost op: 19 januari 2024, 17:10:05 »
Ik heb wel eens de NR-770R gebruikt maar heb geen vergelijk met een andere antenne in dezelfde situatie. Die deed het best goed.
Offline fopneus
    • Aviation Digital fotografie
« Reactie #28 Gepost op: 19 januari 2024, 22:46:26 »
Geen ervaring met die specifieke dualband Diamond antenne, wel met eenAlbrecht AE Dualband VHF/UHF 62381, destijds bij JBE gekocht. Plaatsing rechtsachter op het spatbord van de Caprice.
Op de VHF vond ik hem minder goed dan mijn Diamond M-150GSA VHF, op de UHF was ik niet ontevreden.
« Reactie #29 Gepost op: 20 januari 2024, 06:44:19 »
Bedankt voor jullie reacties mannen. Ik laat het hele idee maar even varen en wacht geduldig af tot ik de juiste antenne voor mastmontage tegenkom.
