Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 320731 keer)
Offline MCS2000
« Reactie #420 Gepost op: 19 april 2025, 10:53:48 »
Om mensen duidelijkheid te geven hoe je o.a. de virtuele comporten (com0com) moet instellen hier wat uitleg.
Allerbelangrijkse, je hebt een 64 bits pc nodig, want SerialSend.exe werkt alleen op een 64 bits pc!!!
In dit systeem wordt gebruikgemaakt van twee virtuele COM-poorten die met elkaar verbonden zijn: In mijn voorbeeld is dat COM21 en COM22. Deze poorten functioneren als een soort virtuele kabel tussen twee programma’s op dezelfde computer.
Het programma PDW (de POCSAG/FLEX-decoder) stuurt automatisch berichten via de seriële poort. Hiervoor maakt het gebruik van een extern hulpprogramma, genaamd SerialSend.exe. Deze tool stuurt de berichten vanuit COM21.
Aan de andere kant luistert een ander programma, genaamd PDWReader, naar binnenkomende berichten op COM22. Aangezien COM21 en COM22 virtueel aan elkaar gekoppeld zijn (in dit geval via de gratis tool com0com), komt elk bericht dat via COM21 wordt verstuurd automatisch binnen op COM22.
Kort samengevat:
  • PDW stuurt berichten via COM21 (met hulp van SerialSend.exe).
  • PDWReader ontvangt deze berichten via COM22.
  • COM21 en COM22 zijn virtueel met elkaar verbonden, zodat de communicatie naadloos verloopt.
Dit zorgt ervoor dat berichten die in PDW worden gegenereerd, automatisch beschikbaar zijn voor verdere verwerking of weergave in PDWReader.
Dust....  ;D
installeer com0com en stel twee compoorten in.
In mijn geval dus 21 en 22. (25 en 26 is voor een tweede reader waarmee ik DAPNET met ontvang)
PDW Filter Options
De <END> aan het einde is erg belangrijk zodat PDWReader weet waar het bericht stopt.
Tevens kan je de watchdog hier naar laten kijken.
de hele string bij Enable command file
C:\SerialSend\SerialSend.exe /background /noscan /baudrate 19200 /devnum 21
Pas evt. devnum xx aan naar jou comport die PDW moet versturen.
Zorg dat op je C schijf de map C:\SerialSend staat.
Zorg dat in die map het programma SerialSend.exe staat.
Vandaar de verwijzing in PDW naar C:\SerialSend\SerialSend.exe in Enable command file.
Let op dat je het goed schrijft!
PDWReader comport instellingen
bautrate etc.
En lock de comport.
Bij mij werkt dit al jaren goed.
* ik woon in de regio Rotterdam Rijnmond en de filters zijn daarvoor gemaakt. Het zou dus kunnen dat in andere regio's het bericht in Telegram (indien geactiveerd) iets anders binnenkomt dan verwacht. Ook voor het ASTRID netwerk heb ik wat filters gemaakt, dus ook zou bij ASTID het juiste icon in Telegram weergegeven moeten worden. (rood icon, brandweer, geel icon ziekenwagen etc...)
Succes :)
Groeten, Martijn
Offline MCS2000
« Reactie #421 Gepost op: 19 april 2025, 11:27:08 »
Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want daar heb ik geen zicht op natuurlijk.
Heeft iemand de kazerne display 1, 2 of 3 werkend in een kazerne, bedrijf, controlekamer, loods, schuur, thuis o.i.d. en wil dit delen?
Van Theo weet ik dat hij dit in de MKB heeft of had draaien ;)
Ikzelf maak het meeste gebruik van Telegram en af en toe van display 1.
Groeten, Martijn
Offline PD7AC
« Reactie #422 Gepost op: 20 april 2025, 07:27:04 »
Klopt, en volgensmij draait scherm 3 nog steeds daar !
Als ik binnenkort in DenBosch ben zal ik even kijken als ik op de koffie kan op de MKB, kan dan kijken welk scherm ze hebben draaien momenteel. :-)
Offline jos75
« Reactie #423 Gepost op: 20 april 2025, 09:39:49 »
Sinds 12 april heb ik de boel (scherm 1) stabiel draaien. Ik heb alleen iets gedaan in de instellingen waardoor wel de tijd maar niet meet de datum zichtbaar is op scherm 1. Ik kan het ook zo snel niet vinden.
Maar verder is de software wel stabiel.
Offline MCS2000
« Reactie #424 Gepost op: 20 april 2025, 09:53:45 »
Oké, klinkt goed Theo en Jos.
Groeten, Martijn
Offline PD7AC
« Reactie #425 Gepost op: 20 april 2025, 09:58:06 »
Zelf gebruik ik scherm 2 trouwens
Offline sebastiaan
« Reactie #426 Gepost op: 21 april 2025, 08:57:43 »
Echt super bedankt voor je duidelijke uitleg MCS2000 Ik heb het nu ook werkend.
Nu nog even gaan  stoeien met de juiste filters voor Utrecht en met name mijn plaats Vianen.
En er een mooi Kazerne  display erop zetten.
Maar test het nu met de monitor code van Utrecht en alles komt mooi binnen op PDW Reader.
Offline MCS2000
« Reactie #427 Gepost op: 21 april 2025, 11:39:31 »
Top! Goed om te lezen.
Veel plezier ermee!
Groeten, Martijn
Offline ElectronicFreak
« Reactie #428 Gepost op: 12 juli 2025, 21:14:26 »
Hoi allemaal,
ik heb dit topic al enige tijd gevolgd en ik mag zeggen wat een supergaaf programma is pdw reader zeg!
Complimenten Martijn voor wat je gemaakt hebt en iedereen die hier natuurlijk zijn steentje aan bij heeft gedragen.
P2000 berichten ontvangen/coderen is een grote hobby van mij. Nu heb ik zelf een TP100 Pro versie die ook net als
de TP110 voorzien is van een seriele uitgang. Dit alles netjes ingesteld volgens de gegevens en het werkt allemaal zoals het hoort.
Nu heb ik toch nog een klein probleempje waar ik niet helemaal uitkom. De berichten die binnenkomen op mijn TP100 ontvanger
zijn exact hetzelfde als in de "Raw Data from rs232" dus alles komt goed binnen in het programma, echter op het scherm in
pdw reader mis ik gedeeltes v/d tekst vooral in het laatse stuk en dit geldt dan ook voor de lichtkrant functie. Ik heb geen enkel filter aan staan
mbt white en black list en de optie tp110 staat ook netjes aangevinkt. Hopelijk kan iemand mij hier mee helpen.
Mvg Andre
Offline PD7AC
« Reactie #429 Gepost op: 13 juli 2025, 07:59:25 »
Hallo Andre,
Als eerste dank aan je complimenten voor de software, we zijn er zeker trots op hoe alles werkt.
Vraag: Kan je ook een voorbeeld foto plaatsen.
Heb je de resolutie wel goed staan, en welke scherm gebruik je voor de lichtkrant?
Kan je deze vragen beantwoorden a.u.b. zodat we zien wat je nu precies ziet.
Ik heb er namelijk geen last van gehad, alleen als je de resolutie fout hebt staan kan het zijn dat je wat mist.
Groeten
Theo PD7AC
« Reactie #430 Gepost op: 13 juli 2025, 09:39:07 »
Hoi Martijn,
bedankt voor je reactie, ik zal even een 2tal fotos plaatsen zodat je een duidelijk beeld hebt van wat ik zie.
Voor de lichtkrant heb ik nog geen apart scherm draaien dit is gewoon op de laptop zelf en daar zie je exact
hetzelfde wat ik ook op het beginscherm zie (in het blauwe scherm).
https://ibb.co/MyCq1Cqf
https://ibb.co/BV3bTT7q
Ik hoop dat ik de fotos op de juiste manier heb geplaatst (is voor mij even proberen).
Mvg Andre
« Reactie #431 Gepost op: 13 juli 2025, 09:52:13 »
Dat werkt na klikken van de links. Als je de optie BBCode gebruikt, worden de foto's geladen in je forumpost:
Offline PD7AC
« Reactie #432 Gepost op: 13 juli 2025, 10:33:25 »
Ik zie sowieso dat je “bug” brand. Klik daar eens op dan zie de foutmelding(en)
Zie ook dat het een beetje door elkaar staat boven in. Lijkt me dat er een instelling niet juist is. Heb je ook bij positie 10 een $ staan? (Zie handleiding)
Denk dus dat je bij instellingen iets niet goed doet, kijk ook even naar je pager zelf… bij label kan je beste ( voorbeeld: 1180000watchdog ) gebruiken. Ook dat is te lezen in de handleiding.
Je moet sowieso even deze cap 1180000 erin zetten, die zorgt ervoor dat alles werkend blijft 😀
Offline PD7AC
« Reactie #433 Gepost op: 13 juli 2025, 10:35:07 »
Kan je ook even je config bestand sturen van de 📟 pager, zal ff kijken als je hier alles oké hebt staan.
Mailen mag ook mail@theovermeulen.nl
Groet
PD7AC
« Reactie #434 Gepost op: 13 juli 2025, 17:07:21 »
Ben nog even aan het testen geweest en het lijkt nu goed te zijn. Zoals je aangaf zat het wel in de instellingen
vd tp100 alleen dat heb ik zeker wel gelezen mbt eerst de capcode en op positie 10 een $ maar ik dacht dat die instellingen
alleen bedoeld waren als je met filters ging werken dus die had ik leeg gelaten vandaar. De rode bug blijft nog wel branden, deze
geeft aan: Message does not match the format. Am i missing something from the message? UpdatetextBox2PDWFormat17 - ERROR 1066.
Ik moet iets veranderen in de textbox2??
Alvast bedankt voor de hulp!
Mvg Andre
