Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 320714 keer)
Offline PD7AC
Re: Toevoeging voor mensen die PDW draaien
« Reactie #435 Gepost op: 13 juli 2025, 17:15:04 »
Ben nog even aan het testen geweest en het lijkt nu goed te zijn. Zoals je aangaf zat het wel in de instellingen
vd tp100 alleen dat heb ik zeker wel gelezen mbt eerst de capcode en op positie 10 een $ maar ik dacht dat die instellingen
alleen bedoeld waren als je met filters ging werken dus die had ik leeg gelaten vandaar. De rode bug blijft nog wel branden, deze
geeft aan: Message does not match the format. Am i missing something from the message? UpdatetextBox2PDWFormat17 - ERROR 1066.
Ik moet iets veranderen in de textbox2??
Alvast bedankt voor de hulp!
Mvg Andre
Blijkbaar heb je daar iets niet goed staan idd
Offline ElectronicFreak
« Reactie #436 Gepost op: 13 juli 2025, 19:59:05 »
Nou de rode bug is ook weg, simpelweg de map leegmaken van debug was voldoende.
Voor de rest heb ik het zo goed als werkend. Ik begreep dat het stukje om de melding
uit te laten spreken nogal ingrijpend is helaas, dit zou nog een mooie aanvulling zijn in de toekomst.
Maargoed ik vind dit wat er nu gemaakt is al helemaal geweldig, het is stabiel en meldingen worden
snel doorgezet, nogmaals complimenten voor dit alles!
Mogelijk ga ik eind v/h jaar als onze kazerne klaar is met verbouwing een extra scherm/lichtkrant ophangen met
dit systeem ;).
Mvg Andre
Offline PD7AC
« Reactie #437 Gepost op: 13 juli 2025, 20:18:49 »
Top, succes en dank je voor de complimenten
[mod] Graag niet het hele bericht integraal herhalen als je direct op het voorgaande bericht reageert. Gebruik dan 'Reageer' en niet 'Citaat' [/mod]
Offline 112mark
    • www.brandweer-veldhoven.nl
« Reactie #438 Gepost op: 16 augustus 2025, 18:04:25 »
Hallo allemaal,
ik ben aan het proberen om dit werkend te krijgen op mijn laptop maar ik loop vast bij het installeren van de virtual com poorten.
Ik heb het com0com programma geïnstalleerd alleen worden er geen com poorten zichtbaar bij apparaat beheer. En ik krijg de volgende melding als ik bij de driver kijk:
De digitale handtekening die voor de stuurprogramma's van dit apparaat vereist is, kan niet worden gecontroleerd. Mogelijk is na een recente hardware- of softwarewijziging een bestand geïnstalleerd dat onjuist is ondertekend of is beschadigd, of is er schadelijke software van een onbekende bron geïnstalleerd. (Code 52)
Ik heb een 64bit systeem en draai windows 11.
Het valt me wel op dat com0com automatisch word geinstalleerd in de map: Program Files (x86) waarvan ik altijd dacht dat dit de map was voor 32 bit programma's? Misschien gaat hier iets fout?
Heeft iemand de gouden tip om com0com te laten werken?
Dit is btw hoe het er bij mij uit zien in com0com: (zoals je kunt zien staat er een # ipv een compoort nummer.
Alvast bedankt voor de hulp.
mvg Mark.
Diamond X50n, Uniden UBC180XLT, Uniden UBC 3500 XLT, Uniden 50Xl PDW p2000.
« Reactie #439 Gepost op: 16 augustus 2025, 22:51:47 »
Ik weet niet wat PDW is, maar als je 1 van de 'plusjes' aanklikt aan de linkerkant, krijg je dan wel een comport nummer te zien?
Offline MCS2000
« Reactie #440 Gepost op: 17 augustus 2025, 08:29:25 »
Hallo Mark
Ik heb Windows 10 Pro 64bit, en het programma com0com wordt in Program Files (x86) geïnstalleerd.
Naar mijn weten zijn er ook Windows 11 gebruikers die het goed werkend hebben.
Is het mogelijk dat jou Windows versie een Windows 11 IoT LTSC versie is?
Ik ervaar met andere C# programma’s dat dat niet altijd even goed werkt.
Geen idee of dit hier van toepassing is.
Groeten, Martijn
Offline 112mark
« Reactie #441 Gepost op: 17 augustus 2025, 08:38:27 »
Als ik op de + klikt komt er geen com nummer bij te staan.
Hallo Mark
Thanks voor je reply, dan weet ik iig dat com0com in de goede map staat.
Nee mijn windows 11 is gewoon een normale versie, en mijn laptop is ook gewoon een normale laptop, niet iets speciaals zoals zo'n mini pc ofzo.
Offline PD7AC
« Reactie #442 Gepost op: 6 december 2025, 15:14:09 »
Zie nu als ik Telegram aanzet dat ik de volgende meldingen ontvang.
Debug 16:11:33 06-12-25 Fail to send test-message to Telegram (Chatid: 51-----78) -> Started PDWReader v3.2.144.2433
Debug 16:11:33 06-12-25 Fail to send test-message to Telegram (Chatid: -100-----34117) -> Started PDWReader v3.2.144.2433
Chatid is aangepast i.v.m. Privecy
Offline woestric
« Reactie #443 Gepost op: 14 januari 2026, 11:53:21 »
Goedemiddag. Ik heb een nieuwe RTl-SDR v4 gekregen en dat was aanleiding om weer eens met P2000 te gaan spelen. Ik was wel benieuwd naar PDW reader (dankzij PD7AC) en heb dus een en ander op PC geinstalleerd/ Even wat vogelen met com poorten en send serial maar ik heb het nu allemaal werkend. Het ziet er prachtig uit en veel instelmogelijkheden waarvoor kudo's. Ik heb nu paar dagen ervaring en heb een tweetal vraagjes:
1 - Bij aanroepen send serial verschijnt er altijd een command boxje heel kort. Niet heel erg maar aangezien ik veel doorstuur verschijnt dat wel voortdurend in beeld. Ik heb al geprobeerd dat te onderdrukken met /quiet optie maar dat werkt niet. Weet iemand toevallig of het mogelijk is om die pop up te onderdrukken?
2 - In het overzicht scherm va de ip client vindt ik het vakje gefilterde berichten echt super omdat daar dan ook alle betrokken voertuigen worden getoond. Bij ale ander kazerne schermen is dat niet het geval en wordt het 'losse'bericht getoond wat minder volledig is. Is dat aan te passen ergens?
Ben nu bezig met black- whitelist enz en dat werkt zeer behoorlijk maar daar komen misschien ook nog wel vragen over ;-)
mvg, Richard
Offline PD7AC
« Reactie #444 Gepost op: 14 januari 2026, 16:43:51 »
dat is een tijdje geleden dat ik u gesproken heb. Leuk om te lezen dat je PDW-Reader van ontwikkelaar PA9KM gebruikt om te testen.
We hebben er veel tijd in gestoken als testteam en alle ideeen te realiseren.
Offline woestric
« Reactie #445 Gepost op: 14 januari 2026, 20:14:41 »
Ha Theo. Ophouden met het U aub. Voel me al oud genoeg.
Ik heb overigens punt 1 al kunnen oplossen. VBS script gemaakt en dat wordt nu aangeroepen. Heel snel en geen console boxjes meer... Al er iemand interesse heeft in de details hoor ik het wel.
PA9KM heeft inderdaad een puike job gedaan. Zitten er nog nieuwe features aan te komen? Geloof niet dat er nog aan gesleuteld wordt?
Ben nog wel benieuwd of er opties met dat gefilterd bericht zijn.
gr, Richard
Offline MCS2000
« Reactie #446 Gepost op: 14 januari 2026, 20:53:51 »
Hi Woestric,
Bedankt voor je bericht.
vraag 1 is nee.
Ik ben hier heel lang mee bezig geweest om het te minimaliseren, of op de achtergrond te laten draaien, maar helaas niet gelukt.
In de tussentijd zie ik je VBS script binnenkomen. Als je die zou willen delen wil ik kijken of ik ook de console boxjes kan onderdrukken.
De oplossing voor mij is om PDW en PDWReader op een pc te laten draaien die op zolder in een rittal kast draait zonder monitor.
Ik kan er remote op inloggen als ik iets wil wijzigen.
Via mijn computer waar ik dagelijks mee werk ontvang ik de meldingen. En via telegram op mijn telefoon.
vraag 2 is ook nee.
In de gefilterde berichten kan je idd de omschrijving toevoegen van de voertuigen. Dit kan ook in telegram.
De kazerne display is zoals op elke (brandweer)kazerne, dus geen extra of andere teksten.
In de tussentijd heb ik af en toe nog wel iets aangepast zoals schaduw in de "ledschermen" en het echt te laten lijken en bij het opstarten worden de laatste 300 berichten geladen. (als je de reader opnieuw opstartte waren al je ontvangen berichten kwijt.
Een LED signaal meter als er een bericht wordt ontvangen via SendSerial.  Volgens mij ook "Goldenword" (of zat dat al in de huidige versie??) dus als het woord voorkomt in het ontvangen bericht, wordt het toch doorgelaten. Als voorbeeld, ik wil geen B-meldingen ontvangen van de ambulance, maar wel van mijn woonplaats. Dus de B1;B2 staan in de blacklist en ik heb mijn woonplaats in de Goldenword staan dus wordt het bericht toch doorgelaten. Eerst wordt er naar het Goldenword gekeken, daarna naar de blacklist en daarna de rest van de filters. Misschien zijn er nog meer wijzigingen in de software, maar eerlijk gezegt zou ik het niet meer weten. Tijd geleden dat ik er wat aan heb gedaan. Ook heb ik de handleiding niet meer bijgewerkt. Dit ivm gebrek aan tijd. (andere prioriteiten).
Theo heeft wel de laatste versie. Die heb ik een tijd geleden gedeeld en ik heb hem niet meer gehoord, dus in dit geval een goed teken.  ;D
Ik heb het al een paar keer verteld, maar voor de zekerheid nog maar eens.
Ik woon in de regio Rotterdam Rijnmond, dus de software en filters is daarop gemaakt.
Het kan zijn dat in andere regio's andere bewordingen worden gebruikt zoals bon of bonnnummer bij de ambulancedienst, dus kan het zijn dat er soms iets niet helemaal werkt zoals verwacht.
De software is ook niet perfect en blijft hobby. Voor mij werkt het al een paar jaar naar wens.
Veel plezier ermee  ;)
mvg, Richard
Groeten, Martijn
Offline woestric
« Reactie #447 Gepost op: 15 januari 2026, 19:10:47 »
Hoi Martijn,
Dank voor je uitgebreide reactie. Ik heb je een PM gestuurd met de informatie over vbs script.
Je antwoord op vraag 2 is ook duidelijk en eigenlijk wel logisch.
Je geeft aan dat je het remote draait? Gebruik je dan alleen de telegram optie want ik zie nog niet hoe ik dat Ipclient overzicht scherm remote kan aanroepen. Is ook niet direct nodig want het draait op mijn PC en scherm op een aparte oude en extra monitor.
Ik had al het vermoeden dat je uit regio Rotterdam komt door wat er vooraf ingevuld is. Het meeste werkt prima en het is juist wel makkelijk die voorbeelden.
AL met al een puik programma. Ik liep nog wel tegen een praktisch probleem aan maar dat heb ik, in samenwerking met chatgpt, kunnen oplossen. Maar hier schrijf ik nog wel een ander bericht over.
gr, Richard
Offline woestric
« Reactie #448 Gepost op: 15 januari 2026, 19:19:21 »
Nog even een andere update. Ben bezig geweest met black- en white list. Dat werkt op zich prima. Maar ik heb er voor gekozen om alle algemene groepscodes door te sturen naar PDW reader zodat ik vai whitelist kan filteren op regio codes en zaken als GR Brand enz. Op de een of andere manier werkte 20295?? niet als code in white list. Ander probleem dat ik had was dat, als er specifieke codes doorgestuurd worden (zoals brandweer woonplaats) dan ook de groepscode in hetzelfde bericht meekomt. ALs er dan geen Middel BR in het bericht stond, werd het hele bericht dus ook de specifieke codes niet naar het scherm gestuurd en mistte ik dus meldingen.
Om een lang verhaal kort te maken. Het heeft een paar uren met chatgpt gekost maar uiteindelijk hebben we een oplossing kunnen vinden. Als uit PDW nu een gecombineerd bericht gestuurd wordt, dan zorgt het vbs script ervoor dat de specifieke codes en groepscode regel los worden verstuurd naar PDW reader. Er vallen daardoor geen meldingen meer weg. Wel is het zo dat als er op een specifieke code een middel brand komt, dan krijg ik wel twee meldingen in het scherm maar dat vind ik niet erg. Was nog wel een gedoe om onderscheid te maken tussen alleen losse code berichten, gecombineerde berichten en alleen groepcode berichten maar dat is uiteindelijk ook gelukt. Heel leuk om mee te spelen.
Jullie kunnen me altijd een PM sturen als je meer details wilt weten.
gr, Richard
Offline MCS2000
« Reactie #449 Gepost op: 16 januari 2026, 12:08:15 »
Klinkt goed,
In PDWReader werkt wildcards in ieder geval niet.
Groeten, Martijn
