Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 320715 keer)
Offline woestric
Re: Toevoeging voor mensen die PDW draaien
« Reactie #450 Gepost op: 16 januari 2026, 20:16:08 »
Ik heb een duf probleempje. Ik wil de auto mute laten ingaan tussen 1 uur 's nachts en 8 uur 's morgens. Maar ik krijg dat niet goed ingesteld omdat ik hem dus na twaalven wil laten starten maar dan doet hij het vandaag en niet morgen om 1.00 uur. Ik zie in de instelling ook een reset time staan. Wat doet die?
Offline MCS2000
« Reactie #451 Gepost op: 17 januari 2026, 10:53:30 »
Hi Richard,
Ik zie het gebeuren, ookal stel je dezelfde dag in, na opnieuw opstarten zijn het twee verschillende dagen.
Ik zal kijken of ik dat kan fixen.....
Groeten, Martijn
Offline PD7AC
« Reactie #452 Gepost op: 29 januari 2026, 08:50:40 »
SerialSend
Ik krijg veel de vraag dat SerialSend niet werkt zoals het beschreven staat.
- Als je kijkt onder je computer instellingen en als je daar een uitroep teken ziet vij com0com (de virtuele poort) dan zit het probleem bij de digitale handtekening. Deze is eenvouwdig uit te zetten door dit stappenplan:
Hoe kan ik stuurprogramma's installeren die niet digitaal ondertekend zijn?
Windows 10 accepteert standaard enkel digitaal ondertekende stuurprogramma's. Dit kan worden uitgeschakeld indien u
stuurprogramma's wilt installeren die niet digitaal ondertekend zijn. Volg de onderstaande stappen om het uitschakelen
van stuurprogrammahandtekening te bekrachtigen.
1. Klik op het menu Start en selecteer Instellingen.
2. Klik op Bijwerken en beveiliging.
3. Klik op Systeemherstel.
4. Klik op Nu opnieuw opstarten onder Geavanceerde opstartopties.
5. Klik op Problemen oplossen.
6. Klik op Geavanceerde opties.
7. Klik opOpstartinstellingen.
8. Klik op Opnieuw opstarten.
9. Na het opstarten ziet u in het scherm een keuze menu. Druk op 7 of F7 om het afdwingen van stuurprogramma
handtekening uit te schakelen.
Uw computer zal opnieuw opstarten en vervolgens bent u in staat om niet-digitaal ondertekende stuurprogramma's te
installeren. Zodra u de computer opnieuw opstart zal de optie weer ingeschakeld zijn.
Als je nu bij je compoort kijkt zie je dat de uitroep weg is, en als je nu SerialSend opend dan zie je ook dat hij zelf een compoort maakt.
Vragen? laat het maar weten.
Offline fgoede
« Reactie #453 Gepost op: 8 februari 2026, 14:25:44 »
Vraagje,
Ik krijg niet alle POCSAG meldingen doorgestuurd naar Telegram. Welke instelling heb ik fout?
mvg
Frank
Offline PD7AC
« Reactie #454 Gepost op: 8 februari 2026, 15:13:45 »
Niet alle? Dus wel enkele. Is je ontvangst goed en komt er niet te veel data binnen via POCSAG? Gebruik je PDW of een TP110 pager (POCSAG)
Iets meer informatie zal beter helpen.
Offline MCS2000
« Reactie #455 Gepost op: 9 februari 2026, 06:00:49 »
Idd, iets meer Info zou helpen.
Er vanuitgaande dat je PDW gebruikt...
Een veel voorkomende (denk) fout is dat je PDWReader moet instellen maar PDW moet je ook blijven instellen.
Heb je een bepaalde capcode ingesteld in PDWReader, moet je dat ook in PDW instellen. Anders zal je niets ontvangen.
Heb je bijvoorbeeld in PDWReader een filterwoord zoals “te water” ingesteld zodat je alle berichten krijgt met “te water”, moet je niet vergeten dit ook in PDW in te stellen!!  Anders zal je niets ontvangen met “te water”.
Hopelijk helpt het je verder.
Succes.
Groeten, Martijn
Offline fgoede
« Reactie #456 Gepost op: 9 februari 2026, 13:52:30 »
Pdw draait op pc. Alle berichten komen wel in pdwreader binnen maar deze stuur alleen de pocsac niet door. Signiaal is prima.
Offline MCS2000
« Reactie #457 Gepost op: 9 februari 2026, 16:00:12 »
Wat heb je geprobeerd om het werkend te krijgen? Dan kunnen we dingen uitsluiten.
Als je naar het Tabblad TG Bot ga en daar de button "Send Telegram Test message" indrukt. komt het testbericht dan wel aan in jou Telegram?
Zo niet kijk bij in hetzelfde tabblad of je jou API key goed hebt ingevoerd en ook je ChatID. Zorg ook dat de vinkboxjes aangevinkt zijn. je mag geen rode tekst zien, alleen groen.
Als je geen API Key of ChatID hebt, kijk bij help en dan "How To create and connect a Telegram Chatbot "
Daar kan je het e.e.a. testen. (dit is alleen om de apikey en chatID te achterhalen. Als je die weet moet je dat in PDWReader in te voeren. De testtool hoeft dan niet mee te draaien om een bericht te verzenden via PDWReader)
Succes.
Groeten, Martijn
Offline brandweerjv
    • http://www.brandweerdevalk.nl
« Reactie #458 Gepost op: 12 maart 2026, 05:29:02 »
Goedemorgen,
Ik draai ook PDW P2000 en PDW pocsag  beide PDW's ontvangen berichten prima.
Nu heb ik Reader draait met P2000 berichten, deze worden perfect door gestuurd naar Telegram ,geen problemen.
Alleen Pocsag krijg ik ook niet werkend.
PDW en Reader staan in andere mapstructuur/locatie dus programma's hebben geen last van elkaar.
PDW met Pocsag ontvangt , stuurt naar Reader die ontvangt ook, Reader stuurt naar telegram maar daar ontvang ik alleen maar een rood vierkant icoontje.
Als ik een test melding verzend in reader die komt wel leesbaar binnen op telegram.
Instellingen van reader heb ik van beide PDW's exact het zelfde alleen andere API Key zodat hij in telegram hij de berichten naar een andere bot stuurt.
Wat gaat er fout.
Ik hoor graag .
Grt
De Vrijwilligebrandweer, moeten niks, doen alles.
Galaxy ...TOP!!!
PDW...TOP!!
Offline MCS2000
« Reactie #459 Gepost op: 12 maart 2026, 11:51:56 »
Ik zit te verzinnen waar het fout kan gaan.
Probber eens andere icons te selecteren.
dus bij TG Options kies een andere icon. (1 of 2)
Of mogelijk staat er iets niet goed in TG Replace tekst tabblad?
Voor de test zou je dat uit kunnen vinken als dat aan staat.
[size=78%]Werkt het bij API 1 wel en API 2 niet, of heb ik dat verkeerd begrepen? [/size]
Groeten, Martijn
Offline brandweerjv
« Reactie #460 Gepost op: 12 maart 2026, 12:23:05 »
Goedemiddag,
In TG Option heb ik nu icon gewijzigd. kijken wat gebeurd.
TG Replace tekst was al uitgevinkt.
Idd de API 1 voor p2000 werkt goed API 2 voor Pocsag werkt niet goed.
Grt
Galaxy ...TOP!!!
PDW...TOP!!
Offline MCS2000
« Reactie #461 Gepost op: 12 maart 2026, 12:38:22 »
Goedemiddag,
Wat bedoel je precies met API voor P2000 en API voor POCSAG?
Heb je een tweede PDW en PDWReader draaien met ontvangst van POCSAG N3, of DAPNET oid?
Ontvangt PDWReader wel de POCSAG berichten van PDW?
Je zegt dat testmeldingen wel door komen op telegram,  vandaar de vraag.
(kan wel, want ik heb ook op 1 PC 2x PDW draaien (Flex en POCSAG) en twee keer PDWReader)
(PDW1.exe + PDWReader1.exe en PDW2.exe + PDWReader2.exe)
Groeten, Martijn
Offline brandweerjv
« Reactie #462 Gepost op: 12 maart 2026, 17:47:37 »
idd ik draai 2 keer pdw 1 op flex en 1 op pocsag
en dan draai ik ook 2 keer PDW Reader.
ik heb nu getest door icoontje te wisselen. nu krijg ik wel tekst alleen bij nieuwe meldingen krijg ik de zelfde tekst terwijl Reader het op de pc wel goed weergeeft.
Dus ik heb nu allemaal meldingen met exact de zelfde tekst en tijdstip.
Heel vreemd.
In PDW Reader ontvang ik wel gewoon de juiste tekst.
Op de telefoon steeds de zelfde tekst.
en als ik in reader een test melding verstuur zie ik die wel netjes.
Galaxy ...TOP!!!
PDW...TOP!!
Offline brandweerjv
« Reactie #463 Gepost op: 12 maart 2026, 18:03:30 »
TG Options icoon terug gezet nu krijg ik rood icoontje maar allemaal de zelfde teksten. niet de meldingen welke wel in PDW reader staan.
Galaxy ...TOP!!!
PDW...TOP!!
Offline MCS2000
« Reactie #464 Gepost op: 12 maart 2026, 18:32:42 »
Heb je ook een tweede serialsend map gemaakt? Ik heb een tweede directory gemaakt en dit in het filter gezet. C:\SerialSend2\SerialSend.exe /baudrate 19200 /devnum 25  En ook een tweede set compoort koppeling? En stuur je de POCSAG berichten naar de juiste compoort reader?
Dus alles dubbel eigenlijk.
Groeten, Martijn
