Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 324698 keer)
Offline MCS2000
« Reactie #150 Gepost op: 9 mei 2022, 19:24:29 »
Ik heb je een mail gestuurd met verzoek van codeplug en ini file. (zonder API en Chatid) voor onderzoek.
Het werkt, top service MCS2000. Dank je voor je tijd.
Graag gedaan Theo!
Zoals het er nu uitziet was het dat het label in de TP-110 niet goed stond.
(ik zal dit ook beter in de handleiding zetten)
De label bij de TP-110 bestaat uit de 7 cijferige capcode en direct daarachter 10 karakters.
Indien de tekst die je aan de label wil geven geen 10 karakters heeft, zet dan een punt op de tiende plaats.
Dit is ervoor dat in telegram de label netjes helemaal links begint.
Het is nu opgelost door de voorbeeld codeplug te laden in de TP-110 die in de software directory staat van PDW Reader.
Vanaf daar kan Theo zijn eigen capcodes configureren.
(advies is om de eerste capcode 1180000 te laten staan voor de watchdog.
Dit bovenstaande geschreven, mocht iemand anders tegen hetzelfde aanlopen.
Groeten, Martijn
Offline Wageningen1911
« Reactie #151 Gepost op: 10 mei 2022, 07:46:51 »
Goedemorgen
Zojuist PDW en PDW Reader opnieuw ingesteld.
Nu komen de meldingen van Politie GLM wel netjes binnen.
Ik mis nog af en toe een melding.
Maar dat schijnt wel vaker voor te komen.
Gebruik nu ook de laatste versie van PDW Reader.
Wat een mooie update is dat, vooral de gekleurde bolletjes bij de meldingen.
Echt heel blij mee.
Meldingen komen ook vrijwel gelijk met de Pager binnen.
Nu wil ik de Whitelist instellen.
Ik wil dan o.a van Persinfo GLM en de lifeliner alleen meldingen binnen krijgen als ze naar mijn favoriete plaatsen komen.
Ik heb Whitelist 1 geselecteerd
Als dienst en capcode heb ik:
Persinfo GLM 0930010
Lifeliner 30923993Als plaatsen heb ik: Wageningen ; Bennekom ; Renkum ; Heelsum ; Rhenen; Ede ; Veenendaal ; Arnhem;
Klopt het dan dat ik alleen een melding krijg als een van bovenstaande plaatsen in de meldingen staan.
Nog een verzoek om het gele bolletje voor de Lifeliners Oranje te maken.
Dan zie je in een oogopslag het verschil met de Ambu.
En misschien een mogelijkheid om de datum uit de melding te kunnen halen, tijd alleen zou mooi zijn.
Verder uiterst tevreden
Super bedankt voor al de tijd en geduld die je er in steekt.
Offline MCS2000
« Reactie #152 Gepost op: 10 mei 2022, 21:20:28 »
Goedemorgen
Echt heel blij mee.
Hoi Wageningen1911
Wat betreft de whitelist, klopt wat je zegt.
In het log kan je terugvinden wat er is geblokkeerd en wat er is doorgelaten en op welke tekst. (Triggertekst)
Bolletje voor de lifeliners, oranje? Deze is voor ReddingsBrigade en KNRM.
Misschien de Rijkswaterstaat met het paarse bolletje laten vervallen en die aan de Lifeliners toewijzen.
Of twee gele balletjes. Nog even over nadenken.
Als je de datum en tijd weghaalt zie je rechts onder ook de tijd van telegram.
Zo kan je ook alleen de tijd zien.
Groeten, Martijn
Offline PD7AC
« Reactie #153 Gepost op: 16 mei 2022, 06:19:49 »
Ik heb wat gevonden :
Ik werk met de TP110 als monitor.
Zie dat ik vannacht wat meldingen heb gemist, ik heb de monitorcode van de Veiligheidsregio erin staan, de whitelist mooi gevuld en zelfs de landelijke code gebruik ik ( 2029568/69 ) dus eigenlijk heb ik alles wel compleet. Filter op capcode vanuit de TP110 en tevens op voertuignummers. Maar dan zie ik dat ik enkele meldingen mis die niet door zijn gekomen in de Reader.
Als ik mijn log bekijk van de stand-alone ( oude PDW versie die ik locaal gebruik ) zie ik wel de melding netjes in de log staan.
Kan het zo zijn dat de TP110 de hoeveelheid data niet verwerkt krijgt als ik ook monitor op de 2029568/69?
Zijn er gebruikers die dit ook hebben?
Verder heb ik momenteel 3 versies draaien, twee maal de Reader ( een daarvan als beta/test omgeving ) en 1x PDW voor alleen de ruwe datalog's
Groeten
PD7AC tester en denker in mogelijkheden.
Offline MCS2000
« Reactie #154 Gepost op: 16 mei 2022, 07:04:49 »
Hoi Theo,
Je filtert via de whitelist neem ik aan?
Wat staat er in het log?
"no match found" bij de desbetreffende melding die je wel had moeten ontvangen?
Zo niet, wat zie je in de RS232 log?
Daar staan alle ontvangen berichten in die zijn ontvangen door PDW Reader.
Staat daar dan ook het bericht in?
Mogelijk staat er nog een woord in de blacklist, zoals "test", of "contact" of "graag" of "dienst overgenomen" etc etc. wat ook in de desbetreffende melding stond?
Dan staat de melding die je wilde ontvangen in de blacklist met de reden waarom de melding is geblokkeerd.
Ik heb net getest met een batchfile, (15 meldingen achter elkaar met een pauze van 1 sec. anders kan serialsend het niet aan) en dat kwam allemaal binnen.
(ik neem aan dat de ontvanger goed is geselecteerd in PDW reader voor de TP-110 en voor PDW)
Daar ben ik ook wel eens de mist mee in gegaan.
Ik ben benieuwd.
Groeten, Martijn
Offline PD7AC
« Reactie #155 Gepost op: 16 mei 2022, 07:21:16 »
Hoi Theo,
Ik ben benieuwd.
RS232 ; COM3 08:15:39 16-05-22  Message: 2029568 08:15:55 16-05-22 P 2 BOB-01 BR nacontrole Strabrecht Heeze 223041
Ja je lijst is alleen op voertuigen gefilterd, daarnaast had ik BOB- erin staan, misschien dat hij de - niet lekker vindt. Dus nu alleen de voertuigen allemaal in de lijst. Lijst 1 BBN en lijst 2 BZO
In de log zie ik hem wel dus, en ja de TP110 is geselecteerd.
« Reactie #156 Gepost op: 17 mei 2022, 09:43:25 »
Zou je jou Whitelist kunnen plaatsen.
Zodra ik hem activeer krijg ik niet veel meer binnen.
Terwijl de Whitelist alleen gebruikt wordt voor de lifeliners en Persinfo GLM
Groeten
Offline PD7AC
« Reactie #157 Gepost op: 17 mei 2022, 14:20:08 »
Heb je een spatie aan het begin gemaakt.
test ; test 2 ; test 3 ; ambulance ; A1
Dus eerst even een spatie aan het begin dan je trigger woord en gevolgd door spatie en ; enzo verder. Dat moet werken.
« Reactie #158 Gepost op: 17 mei 2022, 15:25:50 »
Ik heb je voorbeeld aangehouden.
Kijken of dit wel werkt.
Wageningen ; Bennekom ; Ede ; Lunteren ; Renkum ; Heelsum ; Doorwerth ; Wolfheze ; Rhenen ; Achterberg ; Veenendaal ;
Offline PD7AC
« Reactie #159 Gepost op: 17 mei 2022, 15:28:38 »
Vergeet NIET voor Wageningen een spatie te gebruiken. !
« Reactie #160 Gepost op: 17 mei 2022, 22:23:31 »
Gedaan
Nu afwachten tot er een lifeliner of politie in een van de plaatsen komt
« Reactie #161 Gepost op: 19 mei 2022, 04:44:25 »
Precies gedaan zoals je zei.
Onderstaande in het tabblad Whitelist 1 gezet.
Spatie voor Wageningen.
Ik zie in hetzelfde tabblad Last hit "Wageningen".
Maar zie geen meldingen meer doorkomen.
Het lijkt of alle meldingen geblokkeerd zijn
Persinformatie Gelderland-Midden 0930010
Lifeliner 30923993Wageningen ; Bennekom ; Ede ; Lunteren ; Renkum ; Heelsum ; Doorwerth ; Wolfheze ; Rhenen ; Achterberg ; Veenendaal ; Arnhem ;
Dit staat er in de whitelist log
Blocked by Whitelist (no match found): 01:11:47 19-05-22 - Message: 0902704 01:11:46 19-05-22 P 2 BGM-01 Liftopsluiting Hooiland II Appartementen Hooilandplein Wageningen 073131 -  Wageningen
Pass by Whitelist. Triggertekst: "RHENEN " 01:48:33 19-05-22 - Message: 0726105 01:48:32 19-05-22 A1 Rhenen 53450 - Rhenen
Blocked by Whitelist (no match found): 03:11:20 19-05-22 - Message: 0920105 03:11:20 19-05-22 A1 (DIA) O0546 Hotel De Wereld 5 Mei plein 6703CD Wageningen 73814 -  Wageningen
Pass by Whitelist. Triggertekst: " WAGENINGEN " 03:12:09 19-05-22 - Message: 0930010 03:12:08 19-05-22 Aanrijding letsel O0546 Hotel De Wereld 5 Mei plein Wageningen - Politie Gelderland-Midden Geel
Blocked by Whitelist (no match found): 03:12:09 19-05-22 - Message: 0930010 03:12:08 19-05-22 Aanrijding letsel O0546 Hotel De Wereld 5 Mei plein Wageningen - Politie Gelderland-Midden Geel
Offline PD7AC
« Reactie #162 Gepost op: 19 mei 2022, 08:55:13 »
Zoals ik lees wordt hij geblokt in de witte lijst, heb je deze goed ingesteld? Ik heb een test gedraaid en zie de meldingen wel door komen. Controleer even goed de witte en zwarte lijst. Anders even een screen shot maken.
Ik heb TEAMvieuwer dus kan wel eens mee kijken hoe jij de instellingen hebt staan.
Op dit moment draai ik drie versies, Via TP110, een via PDW en een BETA versie van de monitor software.
Telegramgroep : https://t.me/BrwOB & de test versie via PDW @MeldkamerOostbrabant_bot
Offline PD7AC
« Reactie #163 Gepost op: 20 mei 2022, 00:39:05 »
Super gave test gehad vandaag.
chapeau voor de ontwikkelaar van PDW Reader.
Vandaag hebben we een storm(pje) gehad in regio Zuidoost Brabant. Gezien het mijn eigen gebiedje is was ik wel benieuwd hoe de Reader deze meldingen verwerkt. En wat denk je....... Geen enkel probleem, zelfs met een bulk aan data.
Alles netjes ontvangen en verwerkt door de Reader.
« Reactie #164 Gepost op: 20 mei 2022, 06:39:26 »
Hier draait het nu ook super.
De whitelist nu eindelijk ook werkend.
Meldingen bleven maar door komen.
Werkt echt perfect nu.
Heel erg bedankt voor jullie hulp aan deze leek.
Bert
