Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 324709 keer)
Offline Wageningen1911
Re: Toevoeging voor mensen die PDW draaien
« Reactie #165 Gepost op: 20 mei 2022, 21:38:34 »
Dacht dat het nu helemaal goed draaide.
Nu werk ik als ik de pc opnieuw opstart de spatie bij de whitelist weg is.
Tevens krijg ik onderstaande melding bij serialsend
SerialSend (last updated 10-Jan-2022)
See http://batchloaf.com for more information
19200 baud specified
Device number 4 specified
Searching serial ports...
Trying COM4...OK
Sending text...
Offline PD7AC
« Reactie #166 Gepost op: 21 mei 2022, 06:53:16 »
Zo te zien, ziet SerialSend er goed uit. Heb je wel nadat je de aanpassing hebt gedaan op opslaan gedrukt. En als je de spatie er weer inzet doet hij het dan wel?
Offline MCS2000
« Reactie #167 Gepost op: 21 mei 2022, 08:09:54 »
Trying COM4...OK
Sending text...
Hoi Bert,
Idd, wat Theo zegt....
Je comport staat dan niet goed in PDW Reader.
SerialSend kan zijn bericht niet kwijt.
Heb je Virutal comport geinstalleerd?
PDW stuurt de melding naar com4 --->Com5 en PDW Reader ontvangt op Com5
(bovenstaande als voorbeeld met virutual comport 4---->5)
Dus kijk je comport na en druk nadat je een wijziging hebt gedaan even op SAVE.
Groeten, Martijn
Offline MCS2000
« Reactie #168 Gepost op: 21 mei 2022, 08:32:53 »
Met virutal comport bedoel ik virtual comport mee  ;)
Groeten, Martijn
« Reactie #169 Gepost op: 21 mei 2022, 22:45:08 »
Die fout van serialsend geeft hij als ik mijn laptop reboot.
Als ik de laptop meerdere keren reboot is het probleem opgelost.
Ik verander niks aan de virtuele com poort die staat gewoon hetzelfde als met de fout melding.
Als ik de spatie er weer inzet doet hij het weer goed.
Ik druk elke keer op save.
Op dit moment werkt het weer heel goed.
MCS2000
Trying COM4...OK
Sending text...
Offline PD7AC
« Reactie #170 Gepost op: 23 mei 2022, 09:04:16 »
Vandaag mijn tijdelijke aanpassing doorgevoerd. Ik heb mijn Telegram groep gekoppeld via IFTTT zodat ik "tijdelijk" de meldingen door kan zetten naar Twitter op realtime basis.
Als ik nu een alarmering ontvang, dan wordt deze op Telegram https://t.me/brabantzuidoost en op twitter https://twitter.com/theodeurne gepost.
Nice to have.
de PD7AC
https://www.theovermeulen.nl/
« Reactie #171 Gepost op: 23 mei 2022, 14:56:19 »
Twitter ziet er mooi uit.
Twitter Facebook en instagram zou een mooie aanvulling zijn.
Maar zal maar niet vragen hoe je dat voor elkaar krijgt.
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Offline PD7AC
« Reactie #172 Gepost op: 23 mei 2022, 15:05:27 »
Is niet gek moelijk hoor. Facebook doe ik niets mee met de meldingen, nu alleen twitter
Via ITFFF maak je een trikker aan die je Telegram uitleest en vervolgens doorzet naar je twitter account, thats all.. 2 minuten werk.
Offline PD7AC
« Reactie #173 Gepost op: 23 mei 2022, 19:39:31 »
Om het geheel compleet te maken, nu ook via IFTTT ook een linkje naar Faceboek pagina. Dus de meldingen komen binnen via PDW > PDW-Reader > Telegram > Twitter (via IFTTT) > Faceboek pagina (via IFTTT) dus alles wel compleet zo.
Offline MCS2000
« Reactie #174 Gepost op: 23 mei 2022, 20:39:09 »
Ik heb daar ook al mee zitten stoeien. Twitter inbouwen in de software is niet gemakkelijk, vooral niet om het voor buitenstaanders gemakkelijk in te laten stellen.
De IFTTT (IF This Than That) bied zeker uitkomst, vooral ook om aan alle wensen te kunnen voldoen van eenieder.
Mogelijk kan ik in verloop van tijd het e.e.a. wel aanpassen in de software om IFTTT gemakkelijker aan te sturen.
IFTTT kan ook TTS? (Tekst To Speech)? Hoe dat klinkt weet ik (nog) niet.
Groeten, Martijn
Offline PD7AC
« Reactie #175 Gepost op: 23 mei 2022, 20:44:46 »
Ja die TTS zag ik ook, ik ben nu niet thuis maar ga dat ook zeker even testen (misbruiken) :-)
« Reactie #176 Gepost op: 2 juni 2022, 06:01:08 »
Goedemorgen
Kan iemand mij vertellen of PDW en PDWReader op een Chromebook werkt.
Ik wil namelijk alles op een aparte laptop laten draaien, het draait nu op mijn hoofd laptop.
Alvast bedankt.
Offline Pe
« Reactie #177 Gepost op: 2 juni 2022, 10:23:22 »
Ik heb mijn pdw aan reader v3.0.005 gekoppeld, maar in mijn pdw had ik alle filters ook het 2e vinkje onder label aangevinkt: Enable filter command file. Hier door komt alles binnen op telegram. Nu de vraag  bij mij kan ik dat vinkje van Enable filter command file mogelijk ergens in pdw van alle filters in 1 keer afhalen en dan een paar selecteren die door gestuurd worden?
mvg PE
Offline MCS2000
« Reactie #178 Gepost op: 3 juni 2022, 06:21:32 »
Als ik je goed begrijp wil je in PDW, in je filter meerdere regels “Enable filter command file” in 1x uit kunnen zetten, en daarna weer een paar filters aanzetten.
Je ziet in het filter staan:
TEXT | CMD | LAB | etc…
Als CMD in hoofdletters staat, dan staat het vinkje “Enable filter command file” aan. Probeer eens CTR ingedrukt te laten en dan de regels selecteren die je uit wil zetten. Daarna het vinkje weghalen.
En anders alles apart nalopen en uitvinken naar wens.
Groeten, Martijn
Offline TiesSalden
    • Fotowebsite
« Reactie #179 Gepost op: 7 juni 2022, 19:57:52 »
Ik ben op het moment bezig om mijn via PDW ontvangen Astrid meldingen over te brengen naar PDW Reader, met als doel deze via een Telegram bot te kunnen zien op mijn telefoon. Ik doe dit allemaal op 1 computer, waardoor ik moet werken met virtual comports (hier heb ik COM4 en COM5 genomen). Ik gebruik hiervoor het bij de download van PDW Reader inbegrepen com0com, alleen lukt het mij niet om de virtuele comports bij apparaatbeheer ook bij COM/LPT te zien, maar staat er een aparte sectie met de naam ''com0com - bus for serial port pair emulator 0 (COM4 <-> COM5). Wie kan mij vertellen wat ik fout doe?
Alvast bedankt!
TiesSalden
