Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 324825 keer)
Offline SVDMMWB
Re: Toevoeging voor mensen die PDW draaien
« Reactie #330 Gepost op: 21 september 2023, 18:08:09 »
Het programma voor COM<>COM, daar kom ik niet uit.
Misschien dat jij of iemand anders me hiermee zou kunnen helpen.
Offline Bart
« Reactie #331 Gepost op: 27 september 2023, 08:55:09 »
Ik loop ook tegen een probleem aan met com0com. Ik kan niet handmatig de comports aanpassen in het programma, dat lukt alleen als ik "use Ports class" uit vink. En dan maakt hij niets aan.
Offline MCS2000
« Reactie #332 Gepost op: 27 september 2023, 09:07:06 »
De com0com virtual compoort is een 64 bits versie omdat SerialSend ook alleen op een 64 bits pc werkt.
Zou dat het probleem kunnen zijn dat je een 32 bits pc hebt?
Groeten, Martijn
Offline Bart
« Reactie #333 Gepost op: 27 september 2023, 12:38:11 »
Goede en terechte vraag, maar in ben er zeker van dat ik een 64bits versie van Windows 11 draai. Het probleem lijkt te zitten in de driversigning.
Offline Bart
« Reactie #334 Gepost op: 27 september 2023, 12:54:14 »
Toevoeging: ook op een tweede machine (laptop, 64bits W11) precies hetzelfde probleem.
Offline MCS2000
« Reactie #335 Gepost op: 27 september 2023, 13:28:01 »
Hmm.. ik moet zeggen dat ik geen Windows 11 heb, dus ook niet op windows 11 getest of ervaring mee.  :o
Alleen op een Windows 10 pc.
Mogelijk dat iemand anders com0com wel op een Windows 11 pc heeft draaien?
Of mogelijk een andere (gratis) virtuele compoort software waarbij de mogelijkheid input in comport x en doorgeeft aan comport y?
Groeten, Martijn
Offline Bart
« Reactie #336 Gepost op: 28 september 2023, 18:30:47 »
Net even op een Windows 10 (64 bit uiteraard) laptopje geprobeerd, maar ook daar exact hetzelfde probleem. Ik weet het even niet meer.
Offline Bart
« Reactie #337 Gepost op: 4 oktober 2023, 13:54:22 »
@MCS2000: Zijn er eigenlijk nog minimum systeemeisen? Ik wilde het hele spulletje gaan draaien vanaf een Windows10 laptop, met een AMD E1 processor en 4Gb geheugen, maar zowel PDW Reader als IP Client starten geeneens. Er gebeurt gewoon helemaal niks  :(
Offline MCS2000
« Reactie #338 Gepost op: 4 oktober 2023, 16:43:52 »
Hoi Bart,
Alleen een 64 bits pc, meer niet.
Ik heb het zelf op een oud (64 bits) Windows 10 Pro pc-tje draaien met 4GB RAM.
Wat staat er in de logboeken van windows? Kan je daar iets uithalen?
Kijk dan bij het mapje “Windows-logboeken” daaronder staat “toepassing”
Waarschijnlijk staat er een rood icoontje met “fout” met de oorzaak waarom hij de software niet kan opstarten.
Zou het kunnen omdat je geen Microsoft .NET (volgens mij v4.8 uit mijn hoofd) op de pc hebt geïnstalleerd?
Groeten, Martijn
Offline Bart
« Reactie #339 Gepost op: 4 oktober 2023, 20:29:44 »
Bedankt voor de tips. Logboek en Microsoft .NET ga ik morgen controleren!
Offline PD7AC
« Reactie #340 Gepost op: 7 oktober 2023, 09:52:20 »
Ik heb tot heden geen problemen ervaren, het is wel even op je gemak kijken dat alles goed staat maar dan werkt het wel mooi.
Ik was alleen even aan het rommelen met welke com poort ik moet koppelen. maar als je de RS tab open zet kan je dat goed testen met een "test .bat file"
Hier draait het vlekkenloos op W10 en W11 met de flexbox GOLD als ontvanger.
Offline Bart
« Reactie #341 Gepost op: 21 oktober 2023, 20:45:58 »
Ik weet niet wat je precies bedoeld met de Windows logboeken. Waar moet dat mapje staan? Laatste versie van Microsoft .NET geïnstalleerd maar helaas geen oplossing.
Offline MCS2000
« Reactie #342 Gepost op: 21 oktober 2023, 20:59:08 »
Hallo Bart,
Zoek op windows logboek in google of kijk hier.
Groeten, Martijn
Offline Bart
« Reactie #343 Gepost op: 21 oktober 2023, 21:11:38 »
Ah, die had ik wel gevonden maar twijfelde of je die bedoelde. Ik zal er nog eens induiken. Bedankt weer voor je hulp :)
Offline MCS2000
« Reactie #344 Gepost op: 6 november 2023, 05:23:59 »
Sinds 4 november 2023 04.15 uur zijn er geen berichten meer van capcode 1180000.
De watchdog keek naar deze capcode.
Ik heb nu de watchdog-tijd op maximaal gezet en triggertekst AMBU;P 1;P 2 toegevoegd.
Hopelijk komt er nog iets voor in de plaats elke 5 minuten om de watchdog te resetten.
      Watchdog restarted by triggertext: "1180000" 03:55:07 04-11-23 - (SetWatchdogTime = 15:34)
      Watchdog restarted by triggertext: " AMBU " 03:55:28 04-11-23 - (SetWatchdogTime = 15:34)
      Watchdog restarted by triggertext: "1180000" 04:00:07 04-11-23 - (SetWatchdogTime = 15:34)
      Watchdog restarted by triggertext: "1180000" 04:05:07 04-11-23 - (SetWatchdogTime = 15:34)
      Watchdog restarted by triggertext: "1180000" 04:10:07 04-11-23 - (SetWatchdogTime = 15:34)
      Watchdog restarted by triggertext: " AMBU " 04:19:58 04-11-23 - (SetWatchdogTime = 15:34)
      Watchdog restarted by triggertext: " AMBU " 04:26:19 04-11-23 - (SetWatchdogTime = 15:34)
      Watchdog restarted by triggertext: " AMBU " 04:27:15 04-11-23 - (SetWatchdogTime = 15:34)
      Watchdog restarted by triggertext: " AMBU " 04:27:33 04-11-23 - (SetWatchdogTime = 15:34)
      Watchdog restarted by triggertext: " AMBU " 04:28:24 04-11-23 - (SetWatchdogTime = 15:34)
      Watchdog restarted by triggertext: " AMBU " 04:29:04 04-11-23 - (SetWatchdogTime = 15:34)
      Watchdog restarted by triggertext: " AMBU " 04:36:02 04-11-23 - (SetWatchdogTime = 15:34)
Groeten, Martijn
