Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 324825 keer)
Offline Wageningen1911
Re: Toevoeging voor mensen die PDW draaien
« Reactie #315 Gepost op: 15 december 2022, 14:29:29 »
Dan moet ik toch twee aparte kanalen maken, voor P2000 en een voor Prorail
Offline MCS2000
« Reactie #316 Gepost op: 15 december 2022, 20:16:26 »
Prorail krijg ik nog steeds niet aan de praat met de laatste versie van Pdwreader.
Blijf steeds melding krijgen over de Whitelist.
Haal dan de dubbele RIC weg uit de whitelist.
De RIC staat er dubbel in, en de melding geeft aan welke RIC er dubbel instaat.
In dit voorbeeld staat Capcode 1430020 er dubbel in.
Nummer1234567mag er wel meerdere keren in staan, dan is hij uitgeschakeld.
Groeten, Martijn
« Reactie #317 Gepost op: 16 december 2022, 12:59:09 »
Vreemde is dat ik (Waar jij 1430020 hebt staan) bij mij niks staat.
Ik krijg alleen een fout Duplicate Cap/RIC Codes found in Whitelist 1,2,3,4
Bij mij staat Whitelist alleen aan, de rest staat uit.
Terwijl ik alleen filter op plaats namen.
Zal de screenshots die ik gemaakt heb er een naast houden en kijken of ik iets kan vinden
« Reactie #318 Gepost op: 4 januari 2023, 16:29:49 »
Ik heb mijn instellingen doorlopen.
Volgens mij gaat het fout bij Serialsend, maar weet niet wat.
Ik draai 2 X PDW en PDW Reader P2000 en Prorail.
Draaien in PDW en in een map PDW1.
Daar heb ik ze hernoemd naar PDW.exe PDW1.exe
Hetzelfde heb ik met zowel PDWreader en Serialsend gedaan.
Ik heb van beide bestanden "Stuur bericht naar comport" geopend als .txt .
Dit staat in het Serialsend map.
@echo off
cls
C:\SerialSend\SerialSend.exe /baudrate 19200 /devnum 2 "1234567 10:00:00 08-02-22 P 5 ComPort Check, u hoeft niet te reageren"
Dit staat in de Seialsend1 map.
@echo off
cls
Ik gebruik voor de eerste set (P2000) onderstaande compoorten:
USB serial poort 5 voor PDW
Com0com - serial poort emulator 3 stuurt naar PDWReader
Com0com - serial poort emulator 4 luistert op PDWReader
Ik gebruik voor de tweede set (Prorail) onderstaande compoorten:
USB serial poort 6 voor PDW
Com0com - serial poort emulator 7 stuurt naar PDWReader
Com0com - serial poort emulator 8 luistert op PDWReader
Offline Mexxl023
  • Fotograaf
    • https://www.mexxvanderlieuw.nl/
« Reactie #319 Gepost op: 1 februari 2023, 21:14:02 »
Ik heb nu PDW draaien, maar ik zou graag nu deze info willen doorsturen naar de monitor(reader) op mijn pc. Ik zag dat je dit via SerialSend kunt doen, maar dat programma wilt maar niet openen op mijn computer. Iemand enige alternatieven/oplossingen hiervoor? Ik gebruik zelf een RTL-SDR usb.
Offline PD7AC
« Reactie #320 Gepost op: 2 februari 2023, 05:58:50 »
Je hoeft dat ook niet te openen. Deze SerialSend moet je in een map plaatsen en binnen je reader daar naar toe verwijzen. ( zie handleiding onder SerialSend ). Als je PDW hebt dien je wel Com0Com te gebruiken, om de juiste compoort naar de reader te versturen. (zie ook hiervoor de duidelijke uitleg in de handleiding)
Offline MCS2000
« Reactie #321 Gepost op: 7 mei 2023, 10:58:39 »
SerialSend.exe werkt alleen op een 64 bits PC, mogelijk dat jij een 32 bits PC hebt?
Een alternatief heb ik helaas niet.
Groeten, Martijn
Offline MCS2000
« Reactie #322 Gepost op: 13 mei 2023, 11:31:17 »
Er is een nieuwe versie van PDWReader, en daar is IPClient bijgekomen.
PDWReader v3.1.250.2319 en IPClient v3.0.250.2319
Ik heb René gevraagd om het weer ter download aan te bieden op de eerste pagina.
Link eerste pagina
- Kazerne Display Rood / Blauw apart via IP koppeling te zien.(IP Client)
- Overzicht Dashboard binnenkomende berichten via IP koppeling.(IP Client)
- Galaxypager via IP koppeling. (IP Client)
- Paarse label met "TESTOPROEP" bij een "P 5" melding verwijderd.
- Link OSK boven in menu. (On Screen Keyboard)
- Icons van beheerder in Telegramberichten nu 3 paarse bolletjes ipv 5 bolletjes.
- Keuze teller van verstreken tijd bij kazerne-display rood of blauw, optellen of aftellen.
- Keuze alarmtekst zwart of wit.
- Kleine verbeteringen.
Je kan je huidige instellingen behouden indien er een nieuwe versie beschikbaar is.
Je hoef alleen je oude .ini files te kopieeren, en dan te plakken in de map van de nieuwe versie, en daarna een update draaien.
Heb je PDWReader nog NIET in gebruik:
- Download de software en zet de nieuwe versie in een map naar eigen keuze.
  (dit zal waarschijnlijk "C:\PDWReader" zijn.
- Start PDWReader.exe op en zet de instellingen naar wens.
- Je hoeft NIET de updater te starten!
Heb je PDWReader al WEL in gebruik:
* maak altijd een backup van je huidige goedwerkende PDWReader map zodat je altijd nog terug kan naar de vorige versie!
- Download de software en zet de nieuwe versie in een ANDERE map dan de huidige map. (plaats en naam van de map naar eigen keuze, als het maar niet dezelfde is)
- Kopieer alle ".ini" bestanden van de OUDE! versie, en plak deze in de nieuwe versie. (overschrijf het bestand)
- In de nieuwe map zit een bestand "Update PDWReader.ini TO v3.1.xxx.xxxx"
- Start dat bestand op en klik op "Update"
- De nieuwe functies zijn toegevoegd aan het ini bestand met behoud van je instellingen. (backup van je oude .ini bestand "PDWReader.bak" in dezelfde map)
- Pas eventueel de nieuwe mapnaam aan zoals deze voorheen stond.
- Start PDWReader.exe op en is gereed voor gebruik met je huidige instellingen en de default nieuwe instellingen.
In de handleiding, (zie map Manual) staan de instructies hoe je het e.e.a. kan instellen.
Dit geldt ook voor de IP-Client. In de map IPClient is ook een map Manual met een handleiding.
Succes, Martijn
Groeten, Martijn
« Reactie #323 Gepost op: 13 mei 2023, 18:14:03 »
Link eerste pagina
Done!
Offline MCS2000
« Reactie #324 Gepost op: 29 mei 2023, 06:37:53 »
Bedankt voor de download link René!
Mogelijk heeft iemand nog een interessante website om te laten zien in het overzicht pagina waar nu Flightradar24 staat?
Groeten, Martijn
Offline PD7AC
« Reactie #325 Gepost op: 29 mei 2023, 07:38:50 »
Ik heb www.pdwreader.nl actief gezet (basis) wil een centrale pagina maken waarbij een duidelijk overzicht is over deze mooie ontwikkeling en eenvouwdig te volgen is.
Hulp mag altijd, word gebouwd in Wordpress dus je moet wel een beetje ervaring hebben in dit CMS.
Offline SVDMMWB
« Reactie #326 Gepost op: 21 september 2023, 17:26:42 »
Is er iemand die mij zou kunnen helpen? Ik heb PDW op de computer draaien met een RS232. Mijn PC ziet deze RS232 op COMPORT 3. het lukt mij niet om PDW reader werkend te krijgen op m'n PC. Heb zelf al van alles geprobeerd, ook met het aandacht lezen van de handleiding. Ergens doe ik waarschijnlijk iets fout, maar ik weet niet waar. Is er iemand die mij alsjeblieft stap voor stap zou willen helpen? :)
Offline PD7AC
« Reactie #327 Gepost op: 21 september 2023, 17:46:20 »
Heb je ook serialsend erop gezet,
Offline SVDMMWB
« Reactie #328 Gepost op: 21 september 2023, 17:52:23 »
Ik heb op m'n C schrijf een map aangemaakt, en daar SerialSend in gezet. De "link" van die map heb ik bij filter options in PDW ingevoerd.
Het vermoeden wat ik heb, is dat het fout gaat bij de COMPORT. Als ik PDW reader opstart, kan ik alleen COMPORT 3 selecteren, maar daar draait PDW al op.
Offline PD7AC
« Reactie #329 Gepost op: 21 september 2023, 18:00:04 »
Heb je ook Com<>Com  gebruikt, deze stuurt dan het signaal van je Com 3 naar Com 4 b.v. en dat geef je in bij de reader.
[mod]Liever niet het hele bericht herhalen als je op het voorgaande bericht reageert. Gebruik dan 'Reageer' in plaats van 'Citaat'[/mod]
