Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 324806 keer)
Offline Wageningen1911
Re: Toevoeging voor mensen die PDW draaien
« Reactie #300 Gepost op: 3 december 2022, 15:30:38 »
Draait op Windows 10 64 bit.
Ik heb een bot met P2000 en wil de ProRail meldingen in dezelfde bot brijgen.
P2000 werkt goed.
Heb 2 pocketscanners met Discriminator en 2 modems.
Beiden zijn op een laptop aangesloten.
Krijg alleen de prorail meldingen op PDW.
Maar krijg ze dan niet PdwReader.
« Reactie #301 Gepost op: 4 december 2022, 17:53:50 »
Martijn heb je PM gestuurd
Offline MCS2000
« Reactie #302 Gepost op: 5 december 2022, 07:49:04 »
Ik jou ook  ;D
Groeten, Martijn
« Reactie #303 Gepost op: 5 december 2022, 16:33:53 »
Inmiddels de eerst prorail melding via PdwReader op Telegram.
Super bedankt Martijn.
Nu nog de juiste Ric's zien te vinden.
Ik wil namelijk alleen meldingen vanaf station Oosterbeek tot Veenendaal de Klomp zien
Offline dajero
« Reactie #304 Gepost op: 5 december 2022, 16:56:41 »
En, wat was nu het probleem?  ;D
Offline MCS2000
« Reactie #305 Gepost op: 5 december 2022, 17:25:59 »
Alles was goed geconfigureerd op twee dingen na.
- In PDW, bij Enable command file, stond er iets vóór C:\SerialSend\SerialSend.exe etc.......
En dat werkte niet goed, dus SerialSend kon geen berichten versturen.
Ik had getest met een batchfile met de juiste comport en dat kwam wel gelijk aan op de PDWReader.
- Bij de whitelist stond in het veld waar je een Capcode / RIC-code moet invoeren 7x een vraagteken ipv een (in dit geval) een RIC.
Wildcards werkt niet in de PDWReader.
Het laatste was niet het probleem dat er geen bericht binnen kwam, want als een RIC of Capcode niet wordt herkend wordt het bericht gewoon doorgelaten.
Goed om te horen dat de berichten nu binnenkomen.
Nu kan hij de software naar eigen smaak configureren.
Groeten, Martijn
Offline MCS2000
« Reactie #306 Gepost op: 6 december 2022, 18:39:03 »
Er is een nieuwe versie van de PDWReader v3.0.303.2248
Ik zal René vragen om het weer op de eerste pagina ter download neer te zetten.
ReleaseNotes v3.0.303.2248
  LET OP! SerialSend (programma om het bericht van PDW te versturen naar PDWReader) werkt alleen op een 64-bits windows computer.
  Indien je een 32 bits computer hebt gaat SerialSend NIET werken!
-=[ Met dank aan het testteam! ]=-
- Whitelist3 toegevoegd, dus mogelijkheid om nog 3 extra capcodes te filteren.
- Whitelist4 toegevoegd, dus mogelijkheid om nog 16 extra capcodes te filteren.
  (dit is ontworpen om de Ambulance-dienst te filteren (capcodes van ambulance voertuigen), maar kan ook voor andere diensten dienen)
- RS232 Monitorscherm achtergrond blauw.
- Replace tekst in Telegram berichten, zoals AMBU wordt Ambulance of 172551 wordt 17-2551 Hoogwerker Hellevoetsluis
- *CR* in replace = begin op een nieuwe regel
- Excel file om eigen voertuigen lijst te maken (ReplaceData.ini) (Dank aan Willem14)
- Onderdrukken van bon met nummer (Ambulance meldingen) en ICnum met nummer (Politie Pers meldingen) in telegram berichten.
- Datum en tijd uit te schakelen in blauwe kazerne display (links bovenin in alarmscherm)
- Controle of er geen dubbele cap/ric -codes in de whitelisten staan.
- Vrije tekst versturen naar actieve telegram gebruikers.
- 2x optie Automatisch vrije tekst versturen op ingestelde datum/tijd of dag/tijd naar actieve telegram gebruikers.
- Inkomende data activiteit RS232 icon in hoofdscherm.
- Multi Display. Zes berichten op 1 pagina. (Kazerne / MK display 3)
- Excel file om in het multidisplay plaatsnaam weer te geven gekoppeld aan een capcode. (Dank aan Willem14)(cap2city.ini)
- Fix audio loop play blijft nu actief, ook nadat een ander bericht is binnengekomen met andere audio (prioriteit)
- Laat ongefilterde berichten boven aan het programma zien.
Zie ook deze screenshots.
Je kan je huidige instellingen behouden indien er een nieuwe versie beschikbaar is.
Je hoef alleen je oude .ini file te kopieeren, en dan te plakken in de map van de nieuwe versie, en daarna een update draaien.
Heb je PDWReader nog NIET in gebruik:
- Download de software en zet de nieuwe versie in een map naar eigen keuze.
  (dit zal waarschijnlijk "C:\PDWReader" zijn.
- Start PDWReader.exe op en zet de instellingen naar wens.
- Je hoeft NIET de updater te starten!
Heb je PDWReader al WEL in gebruik:
* maak altijd een backup van je huidige goedwerkende PDWReader map zodat je altijd nog terug kan naar de vorige versie!
- Download de software en zet de nieuwe versie in een ANDERE map dan de huidige map. (plaats en naam van de map naar eigen keuze, als het maar niet dezelfde is)
- Kopieer "PDWReader.ini" van de OUDE ! versie, en plak deze in de nieuwe versie. (overschrijf het bestand)
- In de nieuwe map zit een bestand "3.xxxTO3.xxx.exe"
- Start dat bestand op en klik op "Update"
- De nieuwe functies zijn toegevoegd aan het ini bestand met behoud van je instellingen. (backup van je oude .ini bestand "PDWReader.bak" in dezelfde map)
- Pas eventueel de nieuwe mapnaam aan zoals deze voorheen stond.
- Start PDWReader.exe op en is gereed voor gebruik met je huidige instellingen en de default nieuwe instellingen.
Groeten, Martijn
« Reactie #307 Gepost op: 6 december 2022, 20:53:49 »
Done!
Offline MCS2000
« Reactie #308 Gepost op: 6 december 2022, 21:03:54 »
Dank je wel René!
Groeten, Martijn
« Reactie #309 Gepost op: 8 december 2022, 20:52:58 »
Ik ben er vandaag ook even mee bezig geweest,
Netjes het .ini bestand in de nieuwe map gezet.
Krijg dan fout meldingen dat de capcode al voorkomt in andere whitelist.
Snel weer terug naar de oude, voordat het zo weer niet werkt.
Ben net blij dat het nu werkt. :D :D :D :D
Offline PD7AC
« Reactie #310 Gepost op: 8 december 2022, 21:11:33 »
Zou je mij met teamviewer kunnen helpen..
Zoals je schrijft heb je een dubbele capcode dus een waarschuwing. Controleer het even je kan niets fouts doen
« Reactie #311 Gepost op: 8 december 2022, 22:00:14 »
Ik gebruik in PdwReader geen capcode alleen plaatsnamen.
Tevens gebruik ik alleen whitelist 1 de andere stonden uit.
Offline MCS2000
« Reactie #312 Gepost op: 9 december 2022, 05:01:13 »
Als je in één van de whitelisten dezelfde capcode hebt staan krijg je idd een waarschuwing omdat de software alleen naar de eerste capcode kijkt die hij tegen komt.
Zie ook het stroomschema in de handleiding op blz 34.
Daar staat het uitgelegd.
Groeten, Martijn
« Reactie #313 Gepost op: 15 december 2022, 10:43:46 »
Goedemorgen.
Even een update.
Prorail krijg ik nog steeds niet aan de praat met de laatste versie van Pdwreader.
Blijf steeds melding krijgen over de Whitelist.
Op de voorgaande PdwReader draait hij wel goed.
Het is niet anders, ben nog steeds zeer te spreken over het programma.
Ook de voertuig aanduidingen zijn gewoon super.
Ik heb wel een vraag:
Bij meldingen zie ik regelmatig het verkeerde icoontje, gaat om dat blauw met witte blokje te zien.
Is het mogelijk om bij een eventuele update, meer dan 8 personen toe te voegen aan de bot.
Voor de rest alle lof en complimenten voor het hele mooie programma.
Dank je voor alle tijd die jullie er in hebben gestoken.
Offline PD7AC
« Reactie #314 Gepost op: 15 december 2022, 11:43:38 »
- Ja kan dat toch ondervangen door een kanaal te maken, dan zet je in de reader het kanaal ID en dan kan je wel 100 mensen in dit kanaal zetten.
« Laatst bewerkt op: 15 december 2022, 12:27:17 door Hunter (Oorspronkelijke tekst in quote geplaatst) »
