Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 320770 keer)
Offline Wageningen1911
Re: Toevoeging voor mensen die PDW draaien
« Reactie #360 Gepost op: 9 augustus 2024, 19:13:53 »
Goedenavond
Ik heb alles goed werkend hier, maar heb wel een vraag.
Vaak als ik een melding krijg bijvoorbeeld.
092012220:01:09 09-08-24
A1 Ambu 07122
Bennekom Rit
24-3121 Dienstauto Verkenningseenheid Brandweer Sittard
Bennekom
Ik weet dat dit ambu 07-122 is,
Hoe krijg ik dit onder de melding in plaats van.
24-3121 Dienstauto Verkenningseenheid Brandweer Sittard.
Ik heb de tekst wel terug gevonden in de Replacedata.ini.
Ik durf het nog niet aan te passen.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit het beste kan doen, of een voorbeeld regel maken.
Alvast bedankt
Offline MCS2000
« Reactie #361 Gepost op: 10 augustus 2024, 21:35:24 »
Dit kan je aanpassen via de exel lijst wat Willem heeft gemaakt en daarna schrijven naar PDWReader (volgens mij pagina 41 in de manual), of met de hand in de ReplaceData.ini file tikken.
;07122,07-122
Advies om eerst een backup te maken voordat je iets aanpast.
(ik maak regelmatig een backup van PDWReader en van PDW mocht mijn pc crashen)
Groeten, Martijn
« Reactie #362 Gepost op: 10 augustus 2024, 21:53:22 »
Dank je wel
Ga er morgen naar kijken
;07122,07-122
Offline Willem14
« Reactie #363 Gepost op: 15 augustus 2024, 23:04:11 »
In de replacelist kan je in de werkbladen Brandweer Voertuigen - Brandweer Termen - Ambulance - KNRM  Overig en Gemeente namen afkortingen je eigen replace invullen
voorbeeld
Bij werkblad Brandweer Voertuigen:
filter: 010101
Vervangen door: Dienstauto Groningen Sontweg.
*CR* aan is vervangen
*CR* uit is niet vervangen
Als je alles hebt ingevuld ga je naar werkblad replace en klik je op de knop naar PDW Reader.
dit voegt alle werkbladen samen en kopieert de ReplaceData.ini in de map van PDWreader.
Daarna klik je in PDWreader bij TG Replace Text op de Reload button.
Let op bij het versturen naar PDW Reader, wel de juiste map kiezen waarin ook Pdw reader staat!
UBCD3600XLT - AOR8200 - RTL-SDR-USB
Diamond RH795-Diamond X-30N-Diamond D-190
« Reactie #364 Gepost op: 15 augustus 2024, 23:24:14 »
Dank je
Kan ik ook alleen de voertuigen er in zetten die ik wil zien. en de rest verwijderen.
Offline Willem14
« Reactie #365 Gepost op: 16 augustus 2024, 22:08:18 »
Dank je
Ja dat kan, als je  in de werkbladen bv brandweer voertuigen de voertuigen selecteert en verwijderd en daarna naar  het werkblad Replace gaat en op de button Naar PDW Reader klikt.
Offline Willem14
« Reactie #366 Gepost op: 16 augustus 2024, 23:49:06 »
In het vorige bericht stond een foutje met betrekking tot CR aan/uit.
CR aan = Alle voertuigen netjes onder elkaar
CR uit = Alle voertuigen achter elkaar
🦺 00:34:01 17-08-24 P 2 BRT Testmelding CR AAN Zeekant Hoek van Holland
17-0131 Tankautospuit Maassluis
17-0141 Tankautospuit Natuurbrand Hoek van Holland
17-0121 Verkenningseenheid Brandweer Hoek van Holland
🦺 00:35:42 17-08-24 P 2 BRT Testmelding CR uit Zeekant Hoek van Holland 17-0131 Tankautospuit Maassluis 17-0141 Tankautospuit Natuurbrand Hoek van Holland 17-0121 Verkenningseenheid Brandweer Hoek van Holland
« Reactie #367 Gepost op: 17 augustus 2024, 13:06:48 »
Dank je voor je hulp
« Reactie #368 Gepost op: 12 december 2024, 09:48:37 »
Mensen het wordt voor mij steeds wat lastiger om iets als dit bij mij werkend te krijgen.
Ik heb dus zelf PDW al draaien dus dat is het probleem niet.
Het enige wat ik nodig heb is de juiste link voor de software en een duidelijk uitleg.
Maar misschien is er wel iemand die mij op afstand kan helpen.
Ik zou het zeer op prijs stellen.
Offline Bart
« Reactie #369 Gepost op: 13 december 2024, 13:49:32 »
Ha Johan,
Ik heb het hier volgens mij redelijk werkend gekregen. Dat wil zeggen, de koppeling tussen PDW en PDW reader lijkt te werken. Ik heb nu helaas even geen ontvanger die het ongefilterde P2000 signaal naar mijn pc kan sturen, dus live ontvangst kan ik nu niet testen. Als ik binnenkort weer wat meer tijd heb ga ik het stap-voor-stap beschrijven.
« Reactie #370 Gepost op: 13 december 2024, 13:52:03 »
Top dank je wel Bart.
« Reactie #371 Gepost op: 30 december 2024, 12:46:13 »
Dankzij MCS2000 werkt PDWReader nu ook bij.
Enorm bedankt Matthijs, hier had ik zelf nooit uitgekomen.
Helaas is er nog geen uitruk geweest voor de kazerne hier dus is het nog even afwachten of mijn eigen toegevoegde code werkt.
En dan zou ik ook graag een melding willen krijgen als er een ambulance hier in de straat moet zijn.
Daarvoor gebruik ik als code 15200?? met als tekst mijn straatnaam.
Is dat ook mogelijk in de reader?
Offline MCS2000
« Reactie #372 Gepost op: 30 december 2024, 13:10:21 »
in PDWReader kan je geen wildcards gebruiken.
Ik gebruik de groepscode van de ambulance (voor Rotterdam Rijnmond is dat 1400999 en dit staat in één van de whitelisten) en ik filter wat ik wil zien.
Dit staat bij mij in Text to pass:
Brouwersdam ; HELLVS ; Hellevoetsluis ; Oostvoorne ; OTVOOR ; Rockanje ; ROCKNJ ;RKJrba; Vierpolders ; VIERPL ; Brielle ; STELLD ; Stellendam ;,STE; DIRKLD ; Dirksland ; SOMMDK ; Sommelsdijk ; OUDDRP ; Ouddorp ; DENBOM ; Den Bommel ; MIDDHS ; Middelharnis ; ACHTHZ ; Achthuizen ; HERKGN ; Herkingen ; STADHV ; Stad aan Het Haringvliet ;Stad aan 't Haringvliet ; OOLTPL ; Ooltgensplaat ; MELISS ; Melissant ; GOEDRD ; Goedereede ; NWTONG ; Nieuwe-Tonge ; OUDTNG ; Oude-Tonge ; MAASVL ; Maasvlakte ; EUROPT ; Europoort ; N57 ; N59 ; N215 ;OUDbi;OUDbu;OUDkhv;OUDrbs;STEbi;STEbu;HVSbu;HVSbi;(Weercode;Onweer;Man overboord ; zendmast ;
Hier kan je idd ook een straatnaam invoeren!! Als P2000 maar precies de staat weergeeft zoals jij het in PDWReader zet.
Dus alles met capcode 1400999 en bovenstaande tekst wordt weergegeven in PDWReader.
(In dezelfde wihitelist staat ook de KNRM Rijnmond monitor Capcode 1735067, vandaar dat er ook OUDbi;OUDbu;OUDkhv;OUDrbs;STEbi;STEbu;HVSbu;HVSbi; etc in de filtertekst staat)
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Het is trouwens Martijn ;)
Groeten, Martijn
« Reactie #373 Gepost op: 30 december 2024, 13:12:19 »
Dus in mijn geval wordt dat dan 1520999 met als tekst Zeekant.
Offline MCS2000
« Reactie #374 Gepost op: 30 december 2024, 13:23:27 »
Klopt helemaal.
(BTW, Ambu monitorcode had ik verkeerd geschreven, het moet Capcode 1420999 zijn i.p.v. 1400999)
Groeten, Martijn
