Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 324778 keer)
Offline PD7AC
Re: Toevoeging voor mensen die PDW draaien
« Reactie #270 Gepost op: 8 november 2022, 09:38:12 »
Dit ziet er heel mooi uit, is het ook mogelijk om het programma aan te passen dat hij begint met jaar-maand-dag en dan tijd ( in cijfers)?
mvg Pe
Misschien een vreemde vraag, maar waarvoor wil je dat? Nederlandse tijd en datum aanduiding is toch ddmmyy ipv yymmdd
Offline Pe
« Reactie #271 Gepost op: 8 november 2022, 09:49:10 »
De vraag komt uit idee gang om meldingen met evt foto's en teksten op de pc makkelijk te rangschikken op datum en tijd. Door gebruik van mappen.
Mvg Pe
Offline PD7AC
« Reactie #272 Gepost op: 8 november 2022, 12:08:05 »
Sorry maar ik begrijp niet geheel dan het doel. Waarvoor je de datum indicatie aangepast wil zien. Het staat los van je mappen structuur of zie/lees ik het verkeerd.
Offline MCS2000
« Reactie #273 Gepost op: 9 november 2022, 06:02:25 »
mvg Pe
Wat bedoel je met "het programma"?
Het blauwe beginscherm met tijd en datum (met de punt achter "22" van het jaartal)?
Dat is een exacte copy van de originele TP-110 tafel ontvanger.
De logbestanden beginnen wel met Jaar Maand Dag met idd de reden om het goed te sorteren. (mogelijk nog een tekst ervoor, maar wordt dan alsnog goed gesorteerd)
Groeten, Martijn
Offline Pe
« Reactie #274 Gepost op: 9 november 2022, 09:15:49 »
Met programma bedoel ik de PDW reader.
Mvg Pe
Offline MCS2000
« Reactie #275 Gepost op: 9 november 2022, 11:39:10 »
Jawel, dat snap ik.
Maar je zegt:"De vraag komt uit idee gang om meldingen met evt foto's en teksten op de pc makkelijk te rangschikken op datum en tijd. Door gebruik van mappen".
Welke bestanden wil je rangschikken?
Ik kan alleen verzinnen de log.
Die is zó geschreven dat deze goed te rangschikken zijn?
yyyy-mm-dd
Received-2022-11-09.log
In de log zelf: Receive: 08:20:00 09-11-22 (tijd / datum van binnenkomst) <- wil je deze tijd en datum precies andersom hebben staan. Dus eerst datum en dan de tijd??
ik heb eerst de tijd en daarna de datum neergezet omdat dit ook zó is ingesteld in het P2000 bericht.
Groeten, Martijn
Offline Wageningen1911
« Reactie #276 Gepost op: 11 november 2022, 10:54:01 »
Ik heb alles goed draaien maar wil graag meldingen van Prorail in mijn regio berichten op dezelfde bot die ik nu heb.
Dus niet landelijk maar bepaalde plaatsen.
Wat heb ik hier voor nodig....
Ik heb eventueel nog een scanner met discriminator uitgang.
Offline PD7AC
« Reactie #277 Gepost op: 11 november 2022, 11:18:02 »
I.d.d. je ProRail zit op een andere frequentie, dus zal je een tweede machine aan moeten zetten. Als je een tweede PDW hebt draaien kan je in deze je bot ID zetten en API. Zo krijg je dus de meldingen van je ProRail ook op je groep. Je kan deze niet combineren, dus P2000 en ProRail in de zelfde groep. (heb ik reeds geprobeerd)
« Reactie #278 Gepost op: 11 november 2022, 14:33:37 »
Misschien is mijn vraag onduidelijk..
Ik heb een telegrambot draaien met P2000.
Nu wil ik graag meldingen van Prorail erbij hebben.
Die wil ik in dezelfde bot ontvangen.
Ik heb nog een scanner over met de discrimator aansluiting, ik wil een 2e modem bestellen.
De 2e set zou dan prorail berichten moeten ontvangen.
Ik wil die berichten dan in mijn P2000 bot toevoegen.
Zodat ik P2000 en Prorail in een bot heb, of moet ik een nieuwe bot aanmaken.
Is dit mogelijk.
Offline PD7AC
« Reactie #279 Gepost op: 11 november 2022, 15:33:24 »
Is dit mogelijk.
I.d.d. je zal een nieuwe groep moeten maken, de BOT geeft een API sleutel.
Je krijgt dus twee kanalen, een P2000 en een Prorail. Combineren gaat niet
Offline MCS2000
« Reactie #280 Gepost op: 11 november 2022, 15:58:21 »
Ik heb mijn bot niet in een kanaal staan, en ik kan met meerdere PC's (verschillende PDWReaders) berichten versturen naar dezelfde bot, dus in dezelfde groep.
Dat het bij Theo niet werkt zal waarschijnlijk komen omdat hij zijn bot in een kanaal heeft staan.
Dus als je in een tweede PWReader dezelfde API invoerd en dezelfde ChatID dan komt dit bij mij in dezelfde groep aan.
Daarintegen ontvang ik ALLEEN deze berichten, (en de personen waarvan ik de ChatID heb ingesteld. Max 8 totaal)
Bij een kanaal kunnen er veel meer mensen (meer dan acht) je bericht ontvangen.
(nog een aanvulling, als je 2x PDWReader op dezelfde pc wil draaien moet je PDWReader in aparte mappen zetten en PDWReader.exe hernoemen naar PDWReader1.exe en PDWReader2.exe)
Heel verhaal, hoop dat het een beetje duidelijk is.
Groeten, Martijn
« Reactie #281 Gepost op: 11 november 2022, 18:44:08 »
Ik lees dit nu al even mee en weet niet hoe jullie exact te werk gaan, maar ik kan 1 BOT met meerdere kanalen, groepen, personen laten praten maar ook net zo goed verschillende systemen met 1 BOT laten communiceren. Dus ik snap de crux niet helemaal?
Offline MCS2000
« Reactie #282 Gepost op: 12 november 2022, 06:01:09 »
De BOT die ik gebruik in m'n software kan je een bericht naar 8 ChatID's sturen.
Alleen degene waarvan het ChatID is kan het bericht lezen.
Als een van de acht ingevoerde ChatID's een kanaal is kunnen er meerdere mensen het bericht lezen.
Ik kan ook meerdere keren PDWReader draaien met dezelde bot instellingen en dezelfde ChatID's (ik heb ook P2000 en Nat3) draaien in één groep.
Hoe je bovenstaande moet invoeren met de ChatID's staat in de PDReader handleiding. Hoe je PDWReader meerdere keren kan laten draaien zal ik nog in de handleiding zetten.
Niet hoe je een kanaal moet maken, daar heb ik geen ervaring mee.
Groeten, Martijn
« Reactie #283 Gepost op: 19 november 2022, 14:03:51 »
Goedenmiddag
Inmiddels heb ik het 2e setje compleet.
1e set draait goed met P2000.
Meldingen komen netjes op mijn Telegram bot.
Ik ben nu bezig met de 2e set.
Deze heb ik even op een andere pc draaien
Ik heb op de Scanner op kanaal 1 172.450mhz ingesteld.
Bij PDW compoort 4 en Pocsag ingesteld.
Bij filter options FilterCmdFile=C:\SerialSend\SerialSend.exe /baudrate 19200 /devnum 5 en bij arguments "%1 %2 %3 %7 - %8 " ingevuld.
En bij monitor ook pocsag gekozen.
Bij filterlist heb ik adres ???????
Text en Label ICB.
Show filter label en Enable filter command line beide aangevinkt.
Ik krijg wel meldingen via PDW binnen, maar niet dezelfde meldingen die ik via een prorail bot van iemand anders binnen krijg van Prorail.
Tevens krijg ik via PDWreader geen meldingen binnen.
Ik gebruik dezelfde ChatId en ApiKey als voor mijn P2000 bot.
Compoort 6
Wat doe ik fout.
Mijn laptop gebruikt Com 4 voor het modem en 5 en 6 als virtuele poorten
Offline PD7AC
« Reactie #284 Gepost op: 19 november 2022, 15:35:26 »
Volgensmij kan je niet twee ID's mixen, dus dat je de P2000 en de Prorail in een groep laat komen. Dacht dat dat niet ging, maar zal eens kijken als ik mijn tweede machine dupliceer met ID's
Zal dus ff moeten testen
