Auteur Topic: p2kflex P2000 Telegram BOT  (gelezen 169501 keer)
« Reactie #75 Gepost op: 15 april 2021, 17:06:53 »
Gebruiksaanwijzing p2kflex P2000 Telegram BOT
Zoek de @p2kflexP2000bot op Telegram (of via de link https://t.me/p2kflexP2000bot)
Vervolgens dient u onderin op Starten te drukken. Soms gaat dit de eerste keer niet direct goed en verschijnt er een rood uitroepteken. Klik in dat geval op de verschenen regel /start
Je kunt nu je locatie sturen. Doe dit door onderin op het paperclipje te klikken.
Je kunt hiermee een aantal zaken delen, waaronder foto’s en bestanden maar ook uw locatie. Klik eerst in de keuzebalk onderin op Locatie, hierna kun je kiezen voor je huidige/ geselecteerde locatie of het delen van je live-locatie. Laatstgenoemde optie kan voor 15 minuten, 1 uur of voor 8 uur. Dit is iets van Telegram en is door de BOT niet aan te passen. Aangezien je telefoon regelmatig locatie-updates zal sturen en er altijd meerdere gebruikers zullen zijn die hun live-locatie willen delen, is de dringende vraag om dit alleen te gebruiken als je daadwerkelijk onderweg bent. Op het moment dat het delen stopt (handmatig, of automatisch na de gekozen periode) dan zal de laatst bekende locatie onthouden blijven en gebruikt worden in combinatie met de opgegeven radius.
NB: ivm belasting van de server worden locatie-updates maximaal 1x per minuut verwerkt en indien de nieuwe locatie minimaal 100m verschilt ten opzichte van de vorige locatie.
Door je locatie te delen stuur je een plattegrondje waar de P2000 BOT coördinaten uithaalt.
Deze coördinaten zullen vergeleken worden met die van de P2000 meldingen om op basis daarvan te bepalen welke bij jou in de buurt zijn en welke niet. De BOT zal bevestigen dat de locatie is ontvangen en nu kun je een radius (een straal) instellen rondom jouw locatie. Gebruik hiervoor het /radius commando, zie onder. Je kunt een radius opgeven van 1 tot 10km, bijvoorbeeld /radius 5
Met het /info commando kun je alle mogelijke commando’s opvragen, maar ook jouw op dat moment bekende locatie en radius.
Voor de volledige handleiding, inclusief afbeeldingen, zie https://www.p2kflex.nl/P2000bot.pdf
Offline dajero
Re: p2kflex P2000 Telegram BOT
« Reactie #76 Gepost op: 11 september 2022, 10:19:44 »
De afstand is wel interessant, doch niet echt noodzakelijk.
Wanneer je op het kaartje drukt in Telegram, kan je daarna eventueel via Google Maps ook de afstand zien...
De grotere incidenten lijkt me wel een leuke!
Offline Daaf
« Reactie #77 Gepost op: 11 september 2022, 10:32:14 »
Is er behoefte aan het kunnen ontvangen van (grotere) incidenten binnen een regio, of zelfs landelijk?
Ik vind het altijd wel interessant om landelijk de wat grotere incidenten mee te lezen ja. Denk aan luchtvaartincidenten en meldingen vanaf grote brand of GRIP1. Maar dan wel 1x dezelfde melding ontvangen en niet een aantal keer achter elkaar zoals het geval is bij een andere P2000 Telegram bot.
« Reactie #78 Gepost op: 11 september 2022, 10:45:33 »
Oef, nog een variabele erbij. Incidenten in de BOT zijn zowel grotere incidenten als MMT. Maar terwijl ik dat schrijf, MMT is al apart inschakelbaar dus als ik die weglaat dan ben ik die alweer kwijt. Dan is dus alleen nog opschalingen / alle alarmeringen, hmm
Weer wat dingen om over na te denken...
Offline MR3
« Reactie #79 Gepost op: 16 september 2022, 07:32:04 »
07:33:16 16-09-22
GROUP-1A1 (dia: ja) 10106 Rit 128328 Koggeweg Hem
0220106Ambulance Noord Holland Noord (Ambulance 10-106)
07:33:03 16-09-22
GROUP-1A1 (DIA) 13991 Koggeweg 1607 Hem 87707/regio 10
0120901Ambulance Amsterdam (Traumaheli Lifeliner 1 - Amsterdam)
Kan het zijn dat er storing was vanmorgen?
Deze meldingen kreeg ik niet door via de bot.
« Reactie #80 Gepost op: 16 september 2022, 07:35:51 »
07:33:16 16-09-22
07:33:03 16-09-22
Geen storing, maar deze plaatsnaam is niet bekend bij de BOT. We moeten Hem toevoegen aan de database ;)
Offline MR3
« Reactie #81 Gepost op: 16 september 2022, 08:53:27 »
07:33:16 16-09-22
07:33:03 16-09-22
Hmm hij stond wel in de plaatsen die ik heb toegevoegd. Of is dat weer apart van de database en kan je alles toevoegen?
« Reactie #82 Gepost op: 16 september 2022, 11:15:46 »
Blijkt dat Hem er wel in staat, maar omdat dit een relatief lastige naam is (landelijk gezien, inclusief objecten en handgeschreven berichten) staat deze uitsluitend gekoppeld aan NHN en meldingen van buitenaf (zoals de heli) worden dan niet gepakt.
« Reactie #83 Gepost op: 29 september 2022, 10:55:22 »
We gaan verhuizen van @p2kflex_P2000bot naar @p2kflexP2000bot. Meld je aan bij de nieuwe en je instellingen zullen automatisch worden overgenomen. Binnenkort ontvangen alle gebruikers hier een bericht over, maar het is prettig als gebruikers gefaseerd overstappen :)
Offline sebastiaan
« Reactie #84 Gepost op: 30 september 2022, 22:21:11 »
Overgestapt zonder problemen.
Offline Edwin24
« Reactie #85 Gepost op: 30 september 2022, 22:32:48 »
Hier ook zonder problemen overgegaan.
Offline Daaf
« Reactie #86 Gepost op: 3 oktober 2022, 10:35:16 »
Hier ook probleemloos over.
Alleen sinds zaterdag ontvang ik geen meldingen meer. Zijn er meerdere gebruikers?
« Reactie #87 Gepost op: 3 oktober 2022, 11:18:30 »
Vanaf nu wellicht weer wel, graag even monitoren :)
Offline Daaf
« Reactie #88 Gepost op: 3 oktober 2022, 11:20:56 »
Zal ik doen. Dank je voor de snelle (re)actie.
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #89 Gepost op: 9 oktober 2022, 09:12:22 »
Ik had een eigen geluidje geselecteerd in telegram als alarmering. (5 tvo code)
Sinds ik overgestapt ben krijg ik dit niet meer werkend.
Ligt dit aan mij, aan telegram of aan de nieuwe bot ?
Ik vermoed zelf het eerste :)
« Reactie #90 Gepost op: 9 oktober 2022, 19:50:21 »
De geluidjes koppel je in Telegram, daar heb ik met de BOT geen controle over. Je kunt een algemeen geluid in Telegram zetten of een apart geluidje per chat.
Als ik in Telegram kijk dan ga ik naar de 3 streepjes linksboven > Instellingen > Meldingen en Geluiden > Prive chats > Geluid. Maar vervolgens kun je onderin ook uitzonderingen toevoegen, mocht je Telegram voor meer zaken gebruiken dan kun je de P2000bot een eigen geluidje geven.
Lukt het zo?
