Auteur Topic: p2kflex P2000 Telegram BOT  (gelezen 169484 keer)
« Reactie #90 Gepost op: 15 april 2021, 17:06:53 »
Gebruiksaanwijzing p2kflex P2000 Telegram BOT
Zoek de @p2kflexP2000bot op Telegram (of via de link https://t.me/p2kflexP2000bot)
Vervolgens dient u onderin op Starten te drukken. Soms gaat dit de eerste keer niet direct goed en verschijnt er een rood uitroepteken. Klik in dat geval op de verschenen regel /start
Je kunt nu je locatie sturen. Doe dit door onderin op het paperclipje te klikken.
Je kunt hiermee een aantal zaken delen, waaronder foto’s en bestanden maar ook uw locatie. Klik eerst in de keuzebalk onderin op Locatie, hierna kun je kiezen voor je huidige/ geselecteerde locatie of het delen van je live-locatie. Laatstgenoemde optie kan voor 15 minuten, 1 uur of voor 8 uur. Dit is iets van Telegram en is door de BOT niet aan te passen. Aangezien je telefoon regelmatig locatie-updates zal sturen en er altijd meerdere gebruikers zullen zijn die hun live-locatie willen delen, is de dringende vraag om dit alleen te gebruiken als je daadwerkelijk onderweg bent. Op het moment dat het delen stopt (handmatig, of automatisch na de gekozen periode) dan zal de laatst bekende locatie onthouden blijven en gebruikt worden in combinatie met de opgegeven radius.
NB: ivm belasting van de server worden locatie-updates maximaal 1x per minuut verwerkt en indien de nieuwe locatie minimaal 100m verschilt ten opzichte van de vorige locatie.
Door je locatie te delen stuur je een plattegrondje waar de P2000 BOT coördinaten uithaalt.
Deze coördinaten zullen vergeleken worden met die van de P2000 meldingen om op basis daarvan te bepalen welke bij jou in de buurt zijn en welke niet. De BOT zal bevestigen dat de locatie is ontvangen en nu kun je een radius (een straal) instellen rondom jouw locatie. Gebruik hiervoor het /radius commando, zie onder. Je kunt een radius opgeven van 1 tot 10km, bijvoorbeeld /radius 5
Met het /info commando kun je alle mogelijke commando’s opvragen, maar ook jouw op dat moment bekende locatie en radius.
Voor de volledige handleiding, inclusief afbeeldingen, zie https://www.p2kflex.nl/P2000bot.pdf
Offline 1591
  • Maastricht
Re: p2kflex P2000 Telegram BOT
« Reactie #91 Gepost op: 10 oktober 2022, 05:05:08 »
Bedankt Peter, volgens mij is het gelukt.
Om de één of andere reden waren de geluidjes die ik had ingesteld niet meer gekoppeld aan de P2000-bot.
« Reactie #92 Gepost op: 16 maart 2023, 18:08:11 »
Tijdje niets meer geschreven in dit onderwerp, tijd voor een update..
Recente meldingen bij gebruik live locatie
Soms zijn er van die opties die vooral leuk zijn om te bouwen, mogelijk hebben niet veel gebruikers er over nagedacht. Op basis van de live locatie krijgt de BOT steeds je veranderende locatie door en ontvang je meldingen in je mobiele omgeving. Stel nu dat er net een melding is geweest in een gebied wat je binnen rijdt, dan heb je die gemist. Jammer, of niet significant, daar kunnen de meningen over verdeeld zijn. Ik ben hier echter even ingedoken en steeds als de locatie (meer dan 1km) wijzigt dan worden de recente meldingen in die omgeving bevraagd en getoond als die er zijn. Dat geeft meer verkeer naar de database, maar de 1km is in elk geval een drempel (je moet dan minimaal op een provinciale- of snelweg rijden. Daarnaast is het aantal (gelijktijdige) gebruikers van de live-locatie beperkt tot maximaal een handvol. Dus ik verwacht dat eea geen problemen gaat geven.
Als iemand nog vragen, aanvullingen of tips heeft dan verneem ik dit graag :)
« Reactie #93 Gepost op: 2 september 2023, 09:22:15 »
Er is nu ook een aantal groepen beschikbaar, voor wie het interesseert:
P2000 meldingen KNRM
P2000 meldingen spoorwegen
P2000 meldingen Zoetermeer
« Reactie #94 Gepost op: 20 september 2023, 19:36:04 »
Er zijn verschillende factoren die voor enige vertraging zorgen via de P2000bot. Een deel van die factoren is weinig invloed op uit te oefenen, tenzij wel heel agressief de meldingen naar de database gaan schrijven en geen oog hebben voor gefragmenteerde berichten, die in meerdere, losse pakketjes worden verzonden. Neem daarbij bepaalde politieregio's maar ook de KNRM die meerdere, losse, individuele berichten versturen wat feitelijk gewoon behandeld kan worden als groepsoproep, dat doet de BOT dan weer achteraf, als alle meldingen binnen zijn.
Goed, bepaalde zaken is wel invloed op uit te oefenen, maar dat vergt enige inspanning. De P2000bot draait op een onafhankelijk platform, hetgeen destijds een keuze is geweest inmiddels zo groot is geworden dat dat niet 1,2,3 te veranderen is. Wel is het zo dat het platform waar de BOT draait sinds vandaag 'een seintje' krijgt zodra er nieuwe meldingen zijn, hetgeen de snelheid ten goede zal komen. Dit gaat niet om grote getallen, maar reken in de praktijk op 5 a 10 seconden.
Ik ben erg benieuwd of deze winst merkbaar is, bijvoorbeeld bij mensen die de melding tevens via een pager ontvangen. Zo niet, dan is het gewoon een leuke aanpassing geweest, wetende dat dit echt iets sneller zal moeten zijn en ook onnodige (periodiek obv een timer) bevragingen van de database scheelt. Ofwel sneller en tevens efficiënter.
Offline Roald1965
« Reactie #95 Gepost op: 1 oktober 2023, 15:59:06 »
Kun je in de groep p2000 spoorwegen ook nog filteren in regio’s of krijg je altijd alle meldingen te zien?
« Reactie #96 Gepost op: 1 oktober 2023, 19:47:44 »
Nee daar kun je niets in filteren.
Offline Roald1965
« Reactie #97 Gepost op: 1 oktober 2023, 20:11:51 »
Oké duidelijk, wel jammer maar helaas.
Offline MR3
« Reactie #98 Gepost op: 10 oktober 2023, 11:44:10 »
Sinds gisteren komen de water meldingen niet meer binnen.
De laatste die ik heb ontvangen is deze:
14:25:17 08-10-23
-ALPHA-Persoon vermist
1735992Nederlandse Kustwacht (SAR-helikopter CG06 Den Helder)
Maar buiten dat mis ik alsnog diverse watermeldingen. Alle Reddingsbrigade en alarmeringen van de KNRM via GMK meldingen komen bijvoorbeeld niet door.
« Reactie #99 Gepost op: 10 oktober 2023, 12:55:42 »
14:25:17 08-10-23
Er is recent onder de motorkap een hoop op de schop gegaan. Veel waarvan je als gebruiker theoretisch niets zou mogen merken, maar in de praktijk werkt dat vaak toch wat anders :) Beetje bij beetje zal ik wat dingen recht moeten breien, het heeft de aandacht.
Offline Roald1965
« Reactie #100 Gepost op: 11 oktober 2023, 21:02:58 »
Werkt p2000 spoorwegen nog op Telegram? Heb al 5 dagen geen meldingen meer gehad, of is het toeval dat er niks is gebeurd? Laatste melding is van althans bij mij 6 oktober 00.02.
« Reactie #101 Gepost op: 11 oktober 2023, 21:28:48 »
Zoals eerder/elders gemeld hebben we de afgelopen dagen wat zaken opgeruimd. Daarbij zijn helaas wat problemen ontstaan, onder andere met monitorcodes. Dit lijkt nu te zijn opgelost, maar er werd ook een soortgelijke melding gemaakt over watermeldingen. Ik moet dit binnenkort even goed bekijken maar weet nog niet precies wanneer ik daarin kan duiken. Als iemand kan bevestigen of er de laatste tijd wel degelijk spoormeldingen zijn geweest die hier thuis zouden moeten horen (op trajecten, overwegen en dergelijken, op stations komen niet alle meldingen door), graag, dan heb ik een zekere referentie.
Offline Roald1965
« Reactie #102 Gepost op: 11 oktober 2023, 21:47:09 »
Ga het hier in mijn regio wel in de gaten houden.
« Reactie #103 Gepost op: 12 oktober 2023, 06:41:00 »
Mogelijk iets gevonden tav de spoorwegen, graag in de gaten houden :)
Offline Roald1965
« Reactie #104 Gepost op: 12 oktober 2023, 20:40:52 »
Vanavond 19.21 kreeg ik een melding spoor Alkmaar-Heiloo.
Offline Roald1965
« Reactie #105 Gepost op: 27 oktober 2023, 22:32:51 »
Wederom een melding…..
Is dit ook een spoor?
23:16:14 27-10-23GROUP-1A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Leiden - Voorhout Sassenheim SASSHM bon 150784
1420059MMT Zuid West (Traumaheli Lifeliner 2 - Rotterdam)
1420999MKA Rotterdam (Monitorcode)
