Auteur Topic: p2kflex P2000 Telegram BOT  (gelezen 169433 keer)
« Reactie #135 Gepost op: 15 april 2021, 17:06:53 »
Gebruiksaanwijzing p2kflex P2000 Telegram BOT
Zoek de @p2kflexP2000bot op Telegram (of via de link https://t.me/p2kflexP2000bot)
Vervolgens dient u onderin op Starten te drukken. Soms gaat dit de eerste keer niet direct goed en verschijnt er een rood uitroepteken. Klik in dat geval op de verschenen regel /start
Je kunt nu je locatie sturen. Doe dit door onderin op het paperclipje te klikken.
Je kunt hiermee een aantal zaken delen, waaronder foto’s en bestanden maar ook uw locatie. Klik eerst in de keuzebalk onderin op Locatie, hierna kun je kiezen voor je huidige/ geselecteerde locatie of het delen van je live-locatie. Laatstgenoemde optie kan voor 15 minuten, 1 uur of voor 8 uur. Dit is iets van Telegram en is door de BOT niet aan te passen. Aangezien je telefoon regelmatig locatie-updates zal sturen en er altijd meerdere gebruikers zullen zijn die hun live-locatie willen delen, is de dringende vraag om dit alleen te gebruiken als je daadwerkelijk onderweg bent. Op het moment dat het delen stopt (handmatig, of automatisch na de gekozen periode) dan zal de laatst bekende locatie onthouden blijven en gebruikt worden in combinatie met de opgegeven radius.
NB: ivm belasting van de server worden locatie-updates maximaal 1x per minuut verwerkt en indien de nieuwe locatie minimaal 100m verschilt ten opzichte van de vorige locatie.
Door je locatie te delen stuur je een plattegrondje waar de P2000 BOT coördinaten uithaalt.
Deze coördinaten zullen vergeleken worden met die van de P2000 meldingen om op basis daarvan te bepalen welke bij jou in de buurt zijn en welke niet. De BOT zal bevestigen dat de locatie is ontvangen en nu kun je een radius (een straal) instellen rondom jouw locatie. Gebruik hiervoor het /radius commando, zie onder. Je kunt een radius opgeven van 1 tot 10km, bijvoorbeeld /radius 5
Met het /info commando kun je alle mogelijke commando’s opvragen, maar ook jouw op dat moment bekende locatie en radius.
Voor de volledige handleiding, inclusief afbeeldingen, zie https://www.p2kflex.nl/P2000bot.pdf
Re: p2kflex P2000 Telegram BOT
« Reactie #136 Gepost op: 20 juli 2025, 16:33:12 »
Ik kreeg zonet volgende melding van de bot, in een groep:
"Timeout; deze groep wordt verwijderd. Indien deze nog beheerd wordt dan is het altijd mogelijk opnieuw aan te melden..."
Ik heb altijd netjes op het knopje gedrukt bij de vraag of de groep nog actief was. Nu geen vraag gekregen.
Helaas gebeurt dat inderdaad soms. Ik heb deze oorzaak helaas nog niet kunnen achterhalen :(
Offline Kevendb
« Reactie #137 Gepost op: 20 februari 2026, 11:27:37 »
Kan je  of is er een gelijkaardige om berichten uit Belgie te kunnen zien?
« Reactie #138 Gepost op: 21 februari 2026, 08:36:46 »
De P2000bot noch de beheerders beschikken over deze mogelijkheid.
Iemand zal (met de bijkomende risico's) een soortgelijk systeem moeten bouwen.
« Reactie #139 Gepost op: 21 februari 2026, 08:38:08 »
https://cpabreda.nl/
